Не клеится скотч к EPP - посоветуйте
Dimux
Всем доброго утра!
купил класный пенолет “Киоши СУ-31” (вот типа такого: rcopen.com/forum/f81/topic126620)
Там все на армированном скотче нужно клеить (Glass tape по английски).
В магазине моделей мне сказали, что Glass tape это армированный скотч, но подойдет и простой или даже бумажный.
Нашел я дома хороший скотч, начал клеить, и что-то он совсем плохо липнет…
может нужен какой-то специальный скотч, или как-то предварительно обрабатывать EPP?
Я и утюгом пробовал (около 50 градусов) - не помогло.
Вобщем кто опыт имеет, пожалуйста посоветуйте как сделать или где купить правильный скотч.
С уважением!
PS. фото- и видеоотчет обещаю !
tuxracer
Купить армированный скотч можно на стройрынке, либо в модельных магазинах. Цены различаются на порядок =))
По моему скромному опыту ни обычный, ни малярный к ЕПП не липнет.
Jim
Только что собрал EPP-шный Як-54 от Киошо. Любой самый лучший скотч к нему или не клеится или отклеивается через 30-40 мин. Один взбрызг 3М77 и все прилипло и держится великолепно! Без клея-спрея вобще никак. Особенно в том месте, где у него доступ к внутренностям, где скотчем обклеивается торец каждой половинки фюза.
Кстати, у нас в городе я нашел армированный скотч только в Ашане в строительном отделе. Но и он быстро отклеивается.
Sponge_Bob
Еще хорошо под скотч грунтовать клеем UHU por. отодрать потом можно только с шариками ерр
Alexm12
Оффтоп
Если скотч клеить клеем, то зачем тогда скотч?
Sergey77
обязательно грунтовать. я например титаном, разведенным спиртом. можно и ухупором, и циакрином, но титан дешевле.
OldMan
Утюг (специальный), температуру выставляю около 100 градусов. На подошве тканевый чехол. Держит великолепно.
РД00
Намазать предварительно Титаном. Скотч после этого отдирается только с кусками EPP.
Dimux
OldMan:
это обычный прозрачный скотч или специальный?
Sergey77
нихрена не держит с утюгом. только грунтовать. иначе отлетает. любой.
хотя от времени жизни модельки зависит. если убить её за месяц - можно и утюжком.
OldMan
3М армированный из ПЖ. Держит отлично и без ВСЯКОГО ГРУНТА.
VINNI_P
OldMan:
Но через год полётов отсыхает.
Sozdatel
VINNI_P:
Согласен. Недавно был небольшой краш, так весь скотч отслоился. Придется заново обклеивать. Больше года назад клеил.
Konstantin1971
Sozdatel:
Загрунтуйте УХУ-пор перед оклейкой скотчем. И через год не придется сомневаться в крепости соединения.
3 months later
Sozdatel
Сегодня купил армированный скотч 3М у официального представителя 50мм х 50метров за 380 руб., пдешевле чем в ПЖ ) Пообщался с менеджерами, у этого скотча клей на основе каучука. Хорошая адгезия, но через год - два высыхает. Есть скотч на полимерных клеях, не высыхают, но ЦЕНА 3500р за аналогичный размер! Так что раз в годик при сильных морковках можно перетянуть крыло, дешевле будет… (у меня Tornado XX, 1.2 метра, обтягиваю все крыло целиком)
Denis-Fox
Konstantin1971:
дык грунтовка ухупором (покупал по ~46 руб - 5гр) встанет дороже чем скотч от ПЖ, а раз в год можно и переклеить.
сам на ЕППшном бульдоге использую скотч от ПЖ. в воскр купил в ОБИ UHUpor, т.к. читал о нем неоднократно, но все забывал купить, дык мне не оч понравился - пытался им прихватить провода, вместо скотча. Держит не так как ожидалось, да еще и липнет к рукам.
boroda_de
Denis-Fox:
А никто и не обещал, что por будет клеить провода, титан для этого лучше. Руки можно отмыть ацетоном или уайтспиртом
SSergo
Самая первая тема в этом разделе - “FAQ для новичков”. Особо любознательные могут попробовать как-нибудь заглянуть туда.😃 А для очень занятых повторюсь - ЕРР отлично обтягивается термоклеевой пленкой для обтяжки школьных учебников без какой-либо предварительной подготовки поверхности. Покупается в канцелярском магазе, стоит копейки, ничего не весит даже в сравнении со скотчем.
Уже пару лет мой Blade Dancer, обтянутый этой пленочкой, не боится ни дождя, ни снега, ни грязи… И ничего не отвалилось и не отслоилось.
P.S. Нашел несско фоток, где в отблеске лампы видна обтянутая поверхность…
Konstantin1971
А как приваривали пленку? ЕРР ведет даже от небольшого нагрева.
SSergo
Прикатывал не горячим утюжком, до 100 градусов. Крыло и фюз вообще без проблем, а прогиб кромки элеронов выправил после обтяжки.
11 months later
Alexm12
falcon86:
Можно ли клеить EPP тормоклеем?
Термоклеем можно клеить ФСЁ.
psn151
Все клеи мира работают на принципе изменения влажности.А благородный ЕРР всегда “сухой”.Поэтому и не липнет.Поможет грунтовка.титан,ухупор,экспресс момент по пене.А уж на грунт липнет всё.
Sergey77:
зачем? циакрин на что?
Циакрин ЕРР не разъедает.Да и дорого.
