аккумулятор планирую Li-po 3 банки 1500-2100 mA. (по емкости тоже подскажите минут на 10 чтобы хватало).
Спасибо. Это мой второй самолет, первый доживает последние деньки (хотя может и передам по наследству)
Исходя из веса самолета (800г), я бы поставил мотор весом 70-80г с kV 950-1100 и винтом 10х5
спасибо
Dualsky XM 2834/10
Характеристики
габариты (диаметр/длина) 28/34 мм
вес 70 гр
диаметр вала 3.2 мм
кол-во витков обмотки 10
об/вольт 870
ток при макс. КПД 15А
пиковая мощность 260 Ватт
аккумулятор 2-3S Li-Pol
ТО что надо? или можно такой
Dualsky XM 2830/10
Характеристики
габариты (диаметр/длина) 28/30 мм
вес 55 гр
диаметр вала 3.2 мм
об/вольт 1180
ток при макс. КПД 14 А
пиковый ток (15 сек) 19 А
пиковая мощность 200 Ватт
Еще пару вопросов, Dualsky нормальная фирма ? Я новичегг😵
Dualsky фирма нормальная, на Ваш самолет можно поставить и тот, и другой, но лучше первый. Только желательно не /10 с kV 870, а с kV 1000-1050. с kV 870 может потребовать слишком большой винт, который может просто не вписаться в габариты или цеплять за землю
закрыто, спасибо kvn543
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"4b7013563df9550077764933":{"_id":"4b7013563df9550077764933","hid":60884,"name":"zhavoronkov","nick":"zhavoronkov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4b7ad11a3df955007785abac","hid":175555,"title":"Помогите, с подбором.","views_count":1094,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4b7ad11a3df955007785b24d","first_ts":"2010-02-16T17:08:42.000Z","first_user":"4b7013563df9550077764933","last_post":"4b7d18523df955007785b255","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-02-18T10:37:06.000Z","last_user":"4b7013563df9550077764933"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
