Вот задумался…с одной стороны вроде бы стабилизатор и все такое, с другой, при боковом ветре эти уши как парус работать будут …
Я вот подумал сделать снизу типа плавника такого,от носа до винта , и чтоб винт защитить при посадке…может вместо “ушей” он будет эффективен?
Что думаете
Равной площади. Посчитай площадь обоих ушей и сделай такой-же хребет. Совсем без ушей летает плохо. Уши из тонкого гофропластика лучше, чем родные: хоть не кривые. 😃
Ну я вобщем хребет и собирался из коропласта сделать 😃
ВОбщем ясно, тогда ушей не будеть 😊
Что думаете
Все бы ничего, вот только плечо у плавника будет раза в три меньше, чем у ушей, так что для устойчивости его площадь придется сделать здоровенной. Оно надо ?
При чем тут плечо? Почему в три раза?
ps: это не “уши” а кили. “уши” - это, например, у планера.
Нужны они, насколько я понимаю, для обеспечения путевой устойчивости. Восстаналивающий момент по курсу пропорционален сумарной площади килей и расстоянию между фокусом этих килей и ЦТ (АКА плечо). Кили на концах стреловидного крыла - довольно далеко сзади. Плечо большое. Плавник под пузом в корне стреловидного крыла бесхвостки находится весьма близко к ЦТ. Плечо малое. Для сохранения прежнего восстанавливающего момента придется пропорционально увеличить площадь…
Сорь, если опять напутал с терминологией, но идея понятна…
Ну вобщем “кили” пока не ставил, сделал хребет снизу из синего пенопласта с двух сторон обклеенного бальзой,получилось крепко и достаточно легко…установил все это в центроплане …ну вобщем получилось и шасси и защита для винта. В боевых условиях не испытывал, но при броске рукой торик землиться на хребет ровненько, никуда не валиться пока летит, скорость конечно никакая,но пока все ровненько,винт до земли не достает:-) Вобщем на следущих выходных будут испытания бескильной торы, отпишу по результатам:-)
много килей- не мало! у меня и боковые, и небольшой центральный. если убрать боковые,(однажды от столкновения у меня их оба отстрелило-столкнулся лоб в лоб с такой же торой 😃 ) тора очень “вихлястая” становится, мало путевой устойчивости.
2 serj ,привет, я торика то делаю по мотивам стелса из голубого пенопласта,помнишь:-) Домучил я его окончательно,решил вот торку сделать. Кстати стелс-то тоже без килей боковых был, но летал, и не плохо, и на нем как раз хребет здоровенный был…так что теории теориями, а на практике будем посмотреть:-)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"4003ff5e3df955007779549b":{"_id":"4003ff5e3df955007779549b","hid":2718,"name":"datchanin","nick":"datchanin","avatar_id":null,"css":""},"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"41ef630d997073007705b5bd","hid":17918,"title":"А так ли необходимы торе \"уши\" ?","views_count":2341,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"41ef630d997073007705b80b","first_ts":"2005-01-20T07:51:41.000Z","first_user":"4003ff5e3df955007779549b","last_post":"41f5ea7a997073007705b81b","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-01-25T06:43:06.000Z","last_user":"4003ff5e3df955007779549b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
