Сам жду погоды, а с видео что-то не получается у меня загрузить .
посмотрю как летает
давайте уже скорее - у меня у самого такой в коропке лежит
Он что ARF набор? Кто производитель?
Эх, Александр выдал…😁 Если такой-же, значит Пилотажевский.
ну простите меня…
проныра, скажите, а у вас нижнее крыло из трех частей? чем его клеили?
спасибо
Пока циакрина лучше клея я не встречал хорошо клеит дерево и дешево.
А нижние крылышко да из трех частей пришлось городить стапель чтобы собрать конструкцию воедино.
Но время потрачено не зря я так думаю.
я вот тоже так думаю, только была мысль на смоле склеить
Сегодня облетал бипланчика видео пока не снимал .
Первые впечатления похоже центровка все-таки задняя правда и ветер был сильный надо полетать в штиль .
Разбег короткий около 3 -5 метров .Что порадовало так посадка как по рельсам зависал над дорогой и прижимал.
Классно смотрится а красить не будешь его? Ждём видео полёта.Какой вес получился?
Окрас зимний осталось опознавательные знаки нанести.Вес 680 грамм .
…похоже центровка…
по мануалу центровка?
Хороший вопрос в нос 60 грамм добавил а так завтра точно скажу сколько сколько в мм.
видео ждем полюбому
Столкнулся с похожим поведением Сопвича. Сначала ставил Пилотажевский акк 2100mAh (вес 170г) - летит вроде нормально, но попасть на полосу сложно, носит в стороны. Поставил акк из РейнджВидео 2200mAh 20С (вес 195г) - летит намного лучше. Поставил акк из РейнджВидео 2200mAh 35С (вес 230г) - вот тогда полетел как надо. Акк стоял прямо за мотором, вертикально, поэтому ц.т. передвинулся до 15% хорды
Померил линейкой от передней кромки 73 мм. Выкос двигателя сегодня сделал еще больше.
Сергей очень красивый полет и сам биплан просто чудесный. Bristol F2B, я уже полтора года строю копию в масштабе 1:10.
Простите за оффтоп.
Да скоростной Ньюпорт получился.
Не совсем гоночный просто холодно было -22 оператор замерзал тихо тоже может летать меньше в половину газа.
Да и с винтом я еще не определился сейчас стоит 10\3.8 думаю поставить винт меньшего размера , тогда и летать будет больше времени .
С 1300 миль амп. сечас в воздухе не больше 6 минут летает правда надо сказать я все его еще облетываю так как в основном у меня более скоростные модели.На видео пока нет но в небольшой ветерок Ньюпор можно просто подвесить на месте работая только элеронами и рулем высоты
без газа.
без газа.
Да винт 10/3.8 наверное слишком может 8/6 будет нормально.
Вот крайнее фото .После месяца полетов нашлось слабое место а именно стойка шасси метал из которого она сделана очень мягкая при грубых посадках гнется.
Он только в летней форме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"47a5ccb43df955007777dc97":{"_id":"47a5ccb43df955007777dc97","hid":31354,"name":"t-bird","nick":"t-bird","avatar_id":null,"css":""},"4a0261363df955007776e72f":{"_id":"4a0261363df955007776e72f","hid":47819,"name":"Sorail","nick":"Sorail","avatar_id":null,"css":""},"4b17de133df95500777673d1":{"_id":"4b17de133df95500777673d1","hid":57489,"name":"проныра","nick":"проныра","avatar_id":null,"css":""},"4c7132343df955007775d58f":{"_id":"4c7132343df955007775d58f","hid":70731,"name":"Neon_Runner","nick":"Neon_Runner","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4d96a5643df9550077576f5e","hid":228007,"title":"Любителям авиации 1 мировой SE 5A от E-flite","views_count":12505,"last_post_counter":150,"cache":{"post_count":150,"first_post":"4d96a5643df9550077577a89","first_ts":"2011-04-02T04:26:12.000Z","first_user":"4a0261363df955007776e72f","last_post":"4fedee1e3df9550077577bb3","last_post_hid":150,"last_ts":"2012-06-29T18:04:14.000Z","last_user":"4b17de133df95500777673d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":150,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
