Правнук Flash-a по имени "RS352" от RC-Factory
Кстати понравилось стоковое крепление двигателя - текстолит плитка - достаточно крепкая, попробую сначала на нее прикрутить двигатель - посмотрим, что получится. По ощущениям ее сломать нереально при краше, уж лучше деревянной решетки на Яке.
По ощущениям ее сломать нереально при краше…
Да, ладно!!! Нам ли жить в печали?! 😁
Ну по крайней мере выпиливается такая хрень за 2 минуты, в отличии от узорной деревяшки
оно через какое-то количество морковок ровно не встаёт 😁 и переезжает внутрь, а мотор разворачивается. + если моторчик “на грани” по мощности под винт, то обдува очень сильно не хватает, я всю прошлую зиму пролетал, а летом начало подгорать 😃
Вобщем почти собрал, осталось только тяги сделать для руля выстоты и руддера. Я запихал машинки в самый хвост, поэтому тяги будут невесомыми.
В итоге вес самика получился 370 грамм. Полетный с самой тяжелой батарейкой Nova 3s 1300 получается 480 грамм. С самой легкой Nova 800mah будет в районе 445 грамм. Легче собранного мной Яка 55. Но в целом не супер легкий.
Дима, а какой у тебя вес самика без батареек?
Сегодня облетал самик. Очень понравился летает все равно красиво, на ноже идет ровно без миксов, летает явно лучше Яка 55, когда тот был еще новый. Мотор крепил на стоковое крепление. Конечно с батарейкой 800mah вообще сказка. У меня ее хватает на 7 минут активного полета. Вобщем очень доволен - рекомендую.
Скорее дело в тебе, это ты летаешь всё лучше и лучше, а ощущения, что самолёт летает лучше 😃 . Поздравляю с удачным облётом!
Без батарейки 400гр.
Да не, все таки самоль ровный, на яке и на шасси уводило и по элеронам вращало. Вот жалко погода подводит)
Сегодня удалось подлетнуть вечерком, без ветра. Это первый самолет, на котором я смог пролететь на ноже 30 метров на расстоянии 10 см от полосы. Вобщем просто сказка, как будто не я летаю. Не обошлось и без приключений. Когда выполнял фигуру блендер, оторвался аккумулятор с липучки и полетел в дальнее плавание. Мне повезло, что в этот момент Элероны были ровные, а руль высоты в крайнем нижнем положении, в итоге самолет неуправляемо спланировал в обратном полете с высоты 30 метров, осторожно приземлился.
…оторвался аккумулятор с липучки и полетел в дальнее плавание…
Улыбнул 😁 , акк нашёл?
ага
Сегодня удалось днем подлетнуть, ветра вообще не было, заодно и посравнивал разные батарейки. Лучше всего самолет себя чувствует с батарейкой Nova 800 mah 30c полетный вес с ней 445 грамм. А вот 1300 mah это явно перебор, наверно золотая середина это нано 1000mah.
Наконец-то стал получаться tork roll и обратный харриер.
tork roll
Наверное Torque Roll? Силовая бочка?
она
А вот 1300 mah это явно перебор…
Кому как… Мне, напротив, с 1300 очень нравится и ощущения перетяжелённости нет. Я, конечно, попробую ещё с 1000 но не думаю, что это как-то очень уж будет отличаться от того, как самолёт летит сейчас.
У меня большая разница по ощущениям когда летишь на ноже, с большой батарейкой нужна большая скорость. Ну и харриер попроще. По весу между ними разница 30 грамм, казалось бы фигня, но мне как-то чувствительно)
ps странно что на ХС 1300 стоит дешевле 1000.
Нарастил качалки для элеронов, стало намного лучше, роллинг харриер очень нравиться на нем, хотя сегодня полетал в ветер - не комфортно.
… хотя сегодня полетал в ветер - не комфортно.
Беда всех пенолетов
Гиперион после столкновения с линией электро передач приказал долго жить, рассыпались подшипники и чашка стала задевать за статор. Пока поставил plitage 2213
Пришли подшипники, решил поменять, стал выбивать старые - разбились и вывалились, а внешнее кольцо осталось. Я его и так и этак, не подлезешь. Пришлось подручными средствами изголяться. В итоге над мотором так надругались, что он это на долго запомнит - высверливал кольцо (точнее два, с двух сторон) каменной фрезой. В итоге все же заменил, но после замены что-то ротор об статор подцепливает.
Может кто-нибудь знает не такой вандальный способ замены подшипников?
Как то читал ифн., что нужно статор в духовку положить и прогреть его там.
А затем просто постучать легонько, подшипники и вывалятся.
Может высота подшипника не та?
Да грел паяльником все что только можно), мотор работает. Посмотрим как себя поведет с винтом)
Тоже заказываю его с Авионикса. А может там и моторчик взять? AXI дорого, может подешевле там кто покупал?
… Уже посмотрел, товары из Европы и Китая в одну корзину нельзя положить. Тогда вопрос отпал. На ХС что-нибудь закажу.
Купил вчера в Москве в Е-Флае на Макарова. Получилось дешевле, чем с Авионикса заказывать. На трубе собирать не буду. По инструкции вполне жёсткости хватит. Вот только хвостовые сервы с верёвочками стрёмные. Поближе к хвосту тоже ставить не хочется, разнос масс увеличится.
Наверно поставлю поближе к ЦТ с угольными тягами. Или вместо ниток трос от кордяшек можно приспособить. В общем, пока моторчики с ХС едут, подумаем…
