Ктонибудь пробовал копировать малый моделяж
Алекс_BY
Есть еще подклад под ламинат, 1х0.5 м толщиной 2,3,5 мм У нас пока видел только зеленый. Гнуть можно предварительно обклеив поверхность скотчем в месте изгиба. Гнется на ура. Я дел И-16 по выкрайкам Халинского.
Боцман21
Алекс_BY:
Здорово получилось . А я пока эксперементирую.
torex777
Боцман21:
А как гнули.
Гнул на горячей трубе в ванной! Если нужен сильный загиб, клеил скотч с наружной стороны загиба! Складывается пополам и не ломается!
Боцман21
Конечный результат не очень порадовал.Грубовато получилось.Сегодня заеду в магазин куплю потолочку и пенопласт разных видов.Погляжу что интересней будет.
Распечатал более подробные чертежи.
Terranozavr
тоже делал в начале модельного пути по выкройкам бумажных самолетов. увы, на тот момент не хватило опыта в плане какоу начинкой комплектовать, а потому два самолета (Цессна и Спитфайер) ушли в ведро. Фотки если найду, то выложу…
кстати, я вообще делал так: просто наклеивал отмасштабированную цветную выкройку на потолочку, а дальше как с обычной - вырезал и клеил.
клеить можно Титаном (или аналогом), либо Pur501
Pereplet54
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На форуме, действительно много материала по пенолетам.
Титаном клеить очень просто. Шлифовать его, действительно плохо. Клеевой шов тверже пенопласта.
Александр (Боцман21) прав. Если модель идет под цветную обтяжку, можно клеить пеной или Пуром (Terranozavr).
Если нужен чистый клеевой шов Титан. Делается это просто.
Мажете Титаном поверхность,
прикладываете к другой поверхности,
разнимаете,
Держите 1-2-3 секунды,
опять складываете и плотно поджимаете друг к другу. Перед тем как сложить, прицеливайтесь как можно точней. После сложения, не отделите, только разорвете.
Материалы. Подложка под ламинат, один из самых хороших пено материалов. Потолочная плитка, только “Солид”.
Оба эти материала созданы методом экструзии, а по сему имеют “направленность” структуры. Если возьмете плитку в руки и согнете, а потом возъмете за две другие стороны и согнете, то почувствуете что усилие на сгибание нужно разное. Ну и соответветственно гнуть желательно мене сопротивляющуюся сторону. Это надо учитывать обязательно. Пеноплекс и подобный ему материал, тоже экструдированный, но его я применял "толстыми слоями и на “направленность” структуры не обращал внимания. Но вроде, там все проще. Для плоских поверхностей так же хорошо идет упаковочный (мелкое зерно) пенопласт. И чем жестче, тем лучше. Ну вообще то надо конкретно смотреть по каждому случаю.
Извините за возможную не последовательность. Писал слету. А пенопласт, материал перспективный и очень интересный.
Его как и любой другой материал, когда почувствуете будете чудеса вытворять как волшебники.
Обтяжка пенопласта тема отдельная и сам процесс/результат/материалы пока не нашли окончательного результата и мнений.
SkyBark
gdv:
Пенопласты розовый, голубой, различные утелители тонкие были испробованы и забракованы (хрупкие, жесткие, тяжелые)
С пенопластами непримитивно. Т.е. вот например с рыжим Пеноплэксом получил вроде неожиданные результаты. было дело - ленточку, отрезанную по надобности от края, скрутил в рулончик и пришпилил булавкой. А через некоторое время стал нарезать тонкие пластины для обшивки и … о, блин!! - ломАются! - хрупкие… А лист тот же. Так вот оказалось всё просто - именно из-за резки терморезаком пластины и становятся хрупкими. Образуется тонкая жёсткая корочка. Ошкуривание дало возможность легко и спокойно их гнуть. А вот голубой пенопласт - тот реально хрупкий, даже если резать ножом.
LUX
Боцман21:
Пока был на больничном получилось это
Неплохо:) Оригинально покрашено
Боцман21
Остатки гуаши что нашел дома растворил в аквалаке.
Боцман21
Купил наконец новую аппу 6 каналов . Теперь бум проверять как все это летает.
8 days later
Боцман21
Боцман21:
Боцман21:
ю
облетал р11 .На втором полете не вписался между деревьев.Сломал винт. модель целая.
