"Gernot Bruckmann(GB-models)Yak 55М EPP 1.1m"
Сегодня ночной полет:
Как на самолете аккумы крепятся, можно фото?
Я в фюзеляже вырезал отверстие размером чуть-чуть меньше чем аккумулятор. Аккумулятор входил очень плотно и хорошо держался. Со временем, когда отверстие расширилось, подмотал на аккумулятор пару оборотов армированного скотча и снова стало все в порядке. Это, по-моему, самый просто и быстрый вариант.
Чего посоветуете брать на смену Паркмастеру, который скоро измочалится: Телинковские модели Як 55 и Су-29 или же от РС фактори. В ветер Телинковские как себя ведут, лучше-хуже?
Ну смотря какие аккумуляторы есть в наличии.
Если 1000-1300mAh, то РСфактори, если 1600-2200mAh, то Телинковские.
Ну в общем, если возьмете модель от этих фирм, то по любому не прогадаете.
А ветра они все боятся.
Есть и те и другие.
Еще играет фактор того места где летаете… Я вот последнее время перешел на полеты во дворе дома на участке 15 сот. (где еще по периметру забор и деревья) там лучше RCfactory я не пробовал модельки (хотя пробовал и пармастер и зуперзум и телинк як55).
Всем привет, тоже приобрел СУ-29. Ест вопросик: Ценровка какая у него должна быть, в этой теме встречалось в одном месте 135мм.
Такой вопрос задаю, потому что заказывал его у самоделкина, поэтому мануала нет.
АУУУУУУУУУУУУУУУ!!! Отзовитесь!!!
По инструкции ЦТ 125-140мм. При 140 у меня на ноже уводило на колеса. При 135 перестало. Пробуйте, может у Вас будет по другому.
Вот мой самодельный Як-55 по мотивам телинковского
Характеристики:
Размах - 900 мм.
Длина фюзеляжа - 890 мм.
Вес - ровно 500 гр. (полетный вес).
Установлено:
Двигатель Himodel 2212/13 1000kV,
Регулятор Himodel FLY 25A,
Аккумулятор 1300 mAh 3S 20-25C ,
4 сервы TGY-9.
Самолетом доволен, отлетал весь сезон.
Сейчас продаю, вот здесь тема.
Клево, а чего такой ценик маленький?
Это у какого такого самоделкина? чёткий мануал по сборке на телинковском сайте .
Тренеруюсь на Як 55-ЕПП ,замарачиваюсь с выкосом, посоветуйте установочные углы.
Ждем фото сборки и видео первых полетов. И отчета по управляемости…
себе тоже купил
и я себе купил, сегодня открою коробку -😃
Никак не понравились кабанчики, они слева на фото…с минимальной областью вклеивания…однозначно переделаю на такие как на образце справа…это из какого то китайского набора…кстати на фотках с сайта группс у яка другие кабанчики(из черного пластика)…пара колес весит 24-25гр…это тоже не годится для такой модельки…видел давно, но сейчас не смог найти тот пост где облегчают колеса на группсе…примерно так как я наскоро нарисовал на правом колесе…стеночки не обязательно оставлять тонкими… не удачно нарисовал…просто показал идею…под обтекателями этот колхоз скроется, а прочности колеса хватит…😉
Вот поигрался в Солиде… Вес 10,5 г.
Дальше делаем дырки
Теперь спицы:
А теперь еще сверлим обод 6 мм
Мой Як только что полетел. Хорошо полетел. Отлетал 3 батарейки, и ушел, обглоданный комарами, но довольный -😃
Есть пара замечаний:
1- центровка немного передняя получилась, 135мм, видимо, из-за мотора 2826 1040 kV. Расчитывал на 2217, он полегче, но этот моторчик, понравившийся мне еще по Су-29 от псн, где-то едет вместе с нашей почтой…
2- мотор 2826 мне не понравился. Еще по сушке не понравился. Самоль “не ходит за ручкой” - обороты набирает не так быстро, как хотелось бы, и сбрасывает их тоже медленно…
А в общем - очень понравилось - никуда не ведет, ни на каких фигурах не скручивает, даже на обратной полупетле, как на Сушке… Кувыркается вообще отменно… На аккуме 1500 пролетал на большом газу 7-8 минут, индикатор напряжения начал попискивать - очень замечательно.
Взлетный вес получился ровно 700 г, собран по прилагающейся инструкции.
Прошу прощения, коллеги, - мотор 2836 1040 kV Как-то странно он управляется, не пойму, в чем дело. Может, кто с подобным сталкивался - тогда буду благодарен за обоъяснения.
Вобщем, мощи достаточно, и даже с запасом - в небо рвет пулей. Аккумуляторы ест умеренно, греется совсем немного - на APC Style 11x5.5 ток около 30А (поэтому регуль поставил Плюш-40А). Звук очень тихий, легкое жужжание. Красивый. Качественно сделанный. Но!
На стик газа реагирует вяло, и это напрягает! Даже подгазовывать в харриере напряжно - надо давать какое-то упреждение, чтобы в нужный момент мотор развил нужную тягу. Есть и обратное - при убирании газа тяга снижается тоже не сразу, посему сделать “стенку” можно только с набором высоты -😦
До этого Яка у меня была Су-29 с Турниджи 2217 1050. Мотор внешне и по звуку гораздо хуже сделанный, но модель реагировала на газ конкретно - ручку вперед - тянет, назад - останавливается. Все предсказуемо. А тут - непонятно…
Может, кто что посоветует?
С уважением, Алексей
Так - с мотором разобрался. Просто поставил положительную экспоненту на газ 40%. Тянет как надо. Мотор начал нравиться.
С центровкой разобрался частично - прорезал слот под аккум назад, до упора в карбоновый пруток. Дальше уже нельзя, а центровка вышла по передней риске… Придется шуруп в хвост -😃
Летал в деревне у родителей -😃
Фотографировали мама и отец по очереди.
Комары были просто звери - приходилось закутываться по полной -😃
Садово-огородный ролик в процессе изготовления.
