Су 26 по тетрису
в сравнении с последующей задумкой
чего задумал?
секрет … но это будет отдельная “эпопея” 😃
уже режу, покажу сегодня-завтра. получается просто громадным 😃
Ну вот! Почти дождались!))
вобщем только фюз на 86 метров проходов и 5 часов реза, жду от Сереги оперение, а пока клею нарезку, к вечеру попробую показать, что вышло.
главное правильно склеить слои, не перепутав ж…пу с мордой 😃, чтобы мессер какойнить не вышел вместо сушки.
инструкция я так понимаю будет не лишней? 😃
угу, вес склейки 800гр с оперением 😃 чумовой самолет, просто громадный, это как поставить друг на друга 4 ведра 😃 фотки не дают представления о размере.
Ну что, зашел я на букворез, посмотрел цену и тихо офигел. Такой самолет мне точно не нужен. Лучше добавлю я 2 рубля и куплю кит бензиныча.
Уважаемый Наиль, данная тема как Вы могли заметить в названии посвящена не обсуждению цен, о конкретному проекту.
хороший вес, в выходные поеду за трубками для сие “чуда” 😃
готовлюсь к встрече.
ага, готовь рабочее место и место для хранения, самолетка просто гигант 😃
щас вот вовсю масштабирую на 30мм пену. размах будет 1020мм.
не могу никак найти 40мм пену 😦( бред какой-то, вроде везде есть, а сунешься - нет…
АГА! Значит и мелкий будет!))) Эт хорошо! Пока закончу свои проэкты, кто-нить уже видимо полетает! Вот и с оборудованием разберемся!))
Уже готов … 80%!))
ты же говорил о не мелкой 😃
Ну мелкая тож не помешает!)) Вот под FPV - я-б ее сделал!)) А большой для пилотажа - поколбаситься!!😃
Вот под FPV
под ФПВ мы с Сергеем планировали что-то айконообразное.
Только увеличив длину крыльев, соотв. и площадь.
подпишусь на темку… интересно…
по склейке, в принципе оказалось проще су-27, поддатливее, т.с. скорлупа тоньше, отсюда и вес минимальный для такого масштаба.
по прежнему нагружал по 10-15кг при склейке слоев.
Прошу прощения, написал под впечатлением. Прошу Модератора удалить мое сообщение №33 в этой теме.
Бывает …
трубки куплены только на оперение, на крыло буду искать …
а если меньше грузить, килограмм этак 5, нормально?
хочу попробовать на пва собирать.
а если меньше грузить, килограмм этак 5, нормально? хочу попробовать на пва собирать.
фишка вот в чем.
итак клеим ПВА, после снятия глянца, надо прижать, как следует два слоя, выдавив лишнюю пену. и по весу выигрыш и по эстетике. на мелких слоях, включая законцовки крыльев, пена не позволит даже 5 кг нагрузить. поэтому тут подходить экспериментально.
Еще, судя по всем веткам об айконе, особенно если будет увеличение размаха, стоит увеличить плечо до ГО, т.к. имеет место быть невысокая устойчивость по тангажу. Для фпв важно. Но тут это ОФФ.
именно так и думаем 😃
Продолжаю по СУ-26:
Обтянуто скотчем прозрачным, натянуто утюгом и феном, пошоркано нулевкой, покрашено из автобалончиков.
Вес с обтяжкой составил 980гр. Напомню, размах 1700мм.
Летать будет, но для 3д, рекомендую тянуть стеклом в один слой.
Такса для масштаба и испытательного полета 😃
вроде получилось отмасштабировать на метровый размах.
станок уже 4-ый час режет, по прикидкам ок. 5-6 часов на рез.
склеить осталось и показать 😃
спрашивайте, отвечу.
игрушечный самолет 😃 для сравнения слои от размаха - 1700мм.
по весу должен выйти на 180-190гр.
метровая сушка 26, вышел на 185 гр, сейчас клею стеклом на аквалаке. для сравнения крылья большой сушки 1700 в размахе.
