По весне построил Слойку -3, понравилась.
Потом пробовал Слойку - С , тоже неплохо.
Захотелось что то мелкого, для полетов на стадионе. Взял Slick 360.
Полетать не получилось - очень верткий, плюс пенопласт уж больно хрупок.
Легко повреждается при неаккуратной посадке 😃
Поэтому решено было сделать Слойку , отмасштабированную до 60%.
Слоеного там ничего не осталось, крыло просто 4 ММ потолочка, остальное 2-3 мм.
С акком 3s 180 , движком NTM Prop Drive 13-12 2600KV / 42W вес вышел 76 грамм ( Slick 360 был 83 грамма.)
Облет как то не задался 😉 Было слегка ветренно, поэтому пара марковок, зависание на березе…
Ну и похоже узкий скотч держит куда хуже широкого, последняя марковка я думаю из за отрыва РВ на скотче.
По ощущениям: тяги за глаза, можно с этим мотором и на 2s попробовать.
Самолет был несколько неустойчив по тангажу - но тут может быть и мой косяк , летал с полными ходами РВ (Ну как на чертеже) а вот тумблерок экспонент щелкнуть забыл…
Интересный самолётик! Отпишитесь по дальнейшим полётам.
чтобы дальше летать надо чиниться, нос отломан, прощще переделать!
я делал Слойку размахом 40 см. из распущенной пополам потолочки, до сих пор стоит, начинку трудно внутри разместить и подключить 😃))
У меня размах 50, все влезло без проблем, что именно не входит?
перемерял, 34 см. трудно разместить приёмник, у меня на тот момент был АР6400 спектрумовский, его там только на боку можно поставить, а это жутко доступ к сервам затрудняет.
не пугает 1S LiPo driven ? В слике тоже сервы недомерки, хотя и комплектный BEC 5 V . Но выглядит слабо, да и тяги там не спроста выгнуты … В какой вес планируете уложиться?
вот, нашёл фото постройки. вес снаряжённого для полета около 27 гр., но это с приёмником АР6400, который там крайне неудобен и на данный момент извлечен из бренной тушки.
Классно че, но это уже размерчик ближе к микро …
ну да, там она и описывалась изначально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"5084db1e3df95500772c1399","hid":297262,"title":"Минислойка","views_count":2298,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5084db1e3df95500772c1a26","first_ts":"2012-10-22T05:35:26.000Z","first_user":"4405a56c3df955007778c8e5","last_post":"508a3fb13df95500772c1a3c","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-10-26T07:45:53.000Z","last_user":"4531ba3e3df955007778886d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
