Ну вот создал данное чудо - свой первый самодельный летательный ап-т.
С 2000мА АКБ полетный вес - 440 грамм. Двигатель Feigao 380Y (новинка, характеристик нет).
С винтом 9х4 тяга приблизительно 900 грамм. Замерял безменом в горизонте.
3 раза летал, из них - 1 нормальный полет и посадка, 2 - при посадке срубил винт, 3 - снес мотораму.
По поводу 3-го:
Первые два полета давались очень тяжело, т.к. чувствительность на ручки упр-ния очень высоки.
Уменьшил на 50%. В итоге в определенный момент этих 50 и не хватило. Снес мотораму, винт, слегка пострадало крыло (подклеил).
На фото восстановленный аппарат.
Занятно! 😃😃 А стойки шасси не тежеловаты(на вид увесистые 😊 )
Это надо облегчить, причем очень конкретно
Правильно. Грам 200 не больше.
Хотя… Какой размах крыла?
Долой их вообще 😃 Нафиг они нужны, без колёс-то 😉
Размах крыла 500мм, вес складывается очень просто.
Двигатель 60 грамм, АКБ 2000 - 120 грамм, регулятор 30А+приемник+3 машинки - около 60 грамм… Да и сам самик грамм 200.
Сегодня летал снова. Причем мой полет закончился довольно быстро. В дерево влетел и опять снес мотораму. Склеили прям в поле и передал “детище” учителю. Вот тут он показал, что ОНО может.
Отлетали около 20 минут ±1 минута (учитывая что сегодня довольно не слабый ветер был). Остаток емкости АКБ - 300мА.
Так что около 23 минут полета обеспечено.
Шасси абсолютно не тяжелые, делал более слабые, но при таком весе на посадке гнуло. ЭТО выдерживает.
Полностью убирать плохо - риск сломать винт на посадке.
Аппарат делает все фигуры пилотажа, только не в моих пока руках 😃
200??? У меня болванка размахом около 90 см весит 100г
У меня сам фезюляж довольно тяжелый получился.
2,5 см пеноплекса, обклеян бальзой, обтянут самоклейкой + само крыло полностью обтянутое скотчем.
Да честно говоря сам не знаю откуда он таким тяжелым получился.
У тренера такой же самик на 60 грамм меньше получился.
Но я особо не переживаю. Летает будь здоров и это самое главное
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4147ec7f3df9550077793b10":{"_id":"4147ec7f3df9550077793b10","hid":4486,"name":"ReM","nick":"ReM","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4278b6283df955007779100d":{"_id":"4278b6283df955007779100d","hid":7173,"name":"titanic","nick":"titanic","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4391d2be99707300770117e4","hid":32262,"title":"Вот мой первый...даже не знаю из потолочки","views_count":3057,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4391d2be9970730077014258","first_ts":"2005-12-03T17:15:42.000Z","first_user":"4295a82f3df9550077790bdc","last_post":"439996c59970730077014266","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-12-09T14:37:57.000Z","last_user":"4295a82f3df9550077790bdc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
