Началось с того, что скачав очередное обновление для Reflex увидел в нем летающее крыло и сценарий полета в динамическом потоке. Поскольку уже давно хотелось сделать что то очень легкое и летучее, выбрал “Вжик” - благо голову ломать не надо - все подробно расписано. Мотогондола совмещена с килевой пластиной, двигатель Pilotage DT2309 с винтом 9 х 4,7 пришлось вынести на 5 см дальше взад, чтобы винт не задевал элероны. (резать элероны было жаль), силовой аккумулятор пришлось размещать максимально впереди мотогондолы - для центровки.
В планерном варианте полетный вес -200 гр (нагрузка на крыло - 10 гр/кв.дм)
В моторном - 330-350 грамм, соответственно нагрузка ~ 17гр/кв.дм.
Первый полет проходил при ветре ~ 5 м/сек. Аккумулятор 7 х ААА 750 ма. Взлет в пол-газа, оказалась слишком большая чувствительность по рулю высоты, пришлось посадить и уменьшить. Далее полет без неожиданностей. На поле был выкопан котлован (лет 20 назад) рамером ~ 70 х 70 метров и глубиной метра 3. Этого оказалось достаточно для возникновения динамического потока - летая над соответствующим склоном котлована можно было существенно сбросить газ. Отлетал около 10 минут.
На следующий день погода была штилевой и очень хотелось посмотреть, как оно летает. Аккумулятор поставил LiPo 2S1P 1800 ма , центровка сместилась взад на 1.5 см, что стало заметно на управлении. Отлетал 30 минут, по оценкам 60-70 процентов емкости аккумулятора. В начале летал аккуратно, но зрители настойчиво просили экстрима - пришлось сделать штук 20 корявых бочек, полетать в перевернутом полете. Как ни странно - не рассыпался. В общем, летучая оказалась моделька, а с учетом быстроты и простоты изготовления - интересный аппарат.
Экий вы ему рубильник снизу подвесили! 😃😲
Но наверно в нем и есть тот недостаточный фактор который у меня сыыграл роковую роль - пару подлетов и падений - и мотораму (которую явклеивал внутрь крыла) вырвало напрочь из-за винта цеплявшего при “приземлениях” снег и лед под ним (пускал его зимой прошедшей).
А вобще моделька мне понравилась - крыло клеится буквально за два вечера. 😃
Ща попробую на покупной немного летать научится - может потом повторю такое крылышко по немного другой технологии (технология какраз и родилась в результате анализа повреждений двух потолочных моделей, побитых мной за эту зиму)
Да, “рубильник” красоты не добавляет, но функции свои выполняет исправно - винт не бьет по рукам при запуске, не ломается при посадке (там запас примерно 2 сантиметра).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4132d0583df9550077793db6":{"_id":"4132d0583df9550077793db6","hid":4348,"name":"Buranov_P","nick":"Buranov_P","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4220cc163df9550077791fbe":{"_id":"4220cc163df9550077791fbe","hid":6223,"name":"Novice1","nick":"Novice1","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"446c4a839970730077fcd4b0","hid":42215,"title":"\"ВЖИК\" впечатления","views_count":2749,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"446c4a839970730077fcd936","first_ts":"2006-05-18T10:20:51.000Z","first_user":"4132d0583df9550077793db6","last_post":"44707b539970730077fcd93e","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-05-21T14:38:11.000Z","last_user":"4220cc163df9550077791fbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
