Обьёмный птеродактиль с толкающим винтом
Сheko
Кузя:
бластер2
Моторная металка ? Пример плохой, вы уверены, что композитный планер рекордного веса стоит приводить как пример начинающему моделисту. Так, что 1 кг для полутора метров не ужасно, если до 800 г скинуть, будет прекрасно.
Кузя
Сheko:
Пример плохой
Пример для вас.
вы опять утверждаете что только так и не иначе.
Сheko:
На практике прям тут в этой ветке можно найти модели (даже не планеры) размахом больше 2м вес которых не превышает 2кг.
Зачем показывать человеку модели которых полно, лучше сразу с ориентировать на уменьшение веса.
Тем более что не так уж это сложно.
Вот тут много полезного по крайней мере точно больше чем в наших “спорах”
rcopen.com/forum/f81/topic429120
BBorder
Итак вот что у нас получилось…
Вес без вмг около 620 грамм длинна 105см размах 1300. Не совсем то что я представлял себе в начале, но сыну нравится))) теперь нежно как-то заставить его летать.
Цт получился там где колесо. Моторами будет сверху крыла.
Если маленький мотор ставить то какой винт воткнуть? И где должен быть цт после установки в мг?
Мотор 2620 .моторама.аккум. приёмник грамм 250 добавят. Если 3648 ставить то там один аккумулятор пол кило весит
Сheko
BBorder:
Я сколько не читал форум, не видел чтобы так мотор располагали, импеллеры только, вы будете первый. Я считаю, что ни к чему хорошему не приведёт, слишком высоко над центром тяжести, управление будет неадекватным. Будет создаваться пикирующий момент сильный. Вот если бы вы спустили мотор как можно ближе к плоскости крыла было бы лучше.
BBorder:
Мотор 2620
По этому поводу нужно вам найти ваш мотор на сайте HobbyKing и посмотреть рекомендации или результаты теста.
Alexander53
BBorder:
Центровка явно задняя. Объёмный фюзеляж да ещё с классическим самолётным оперением внешнего сходства с птеродактилем не дал, но веса нагнал много.
Профили крыла и оперения при такой толщине - это “аэродинамическое безобразие”.
Пока вырисовывается неустойчивый, перетяжелённый, плохо обтекаемый аппарат.
BBorder
Насчёт аэродинамического безобразия согласен толщина крыла 30 мм 😦 и на апарат из ролика не похож. Но полететь то должен и ребёнку нравится)) сейчас для меня главное заставить его летать, как только он это сможет, всё зашкурю и покрашу. Думаю внешнее сходство с птеродактилем ещё усилится)
HSM
ЦТ навскидку должен быть около передней кромки центроплана …
BBorder
Как думаете,какой высоты возможна моторама в моём случае? Размер винта какой пробовать?
Кузя
BBorder:
Если вышкурите на крыльях профиль и немного округлите фюз то думаю грамм до 550 скинете. а если ещё изнутри выберете…
BBorder:
по прикидкам где то здесь
BBorder:
Тот который мотору нужен.
BBorder:
Зачем маленькому мотору такой акк?
BBorder:
Имхо
Сперва шкурим потом летаем.
хотя-бы крыло и хвостовое.
А то возможно что после попыток взлететь шкурить нечего будет.
BBorder
[QUOTE=Кузя;6151081]
нет я говорил что если ставить мотор 3648, то акк к нему почти пол кило
не получается цт в том месте где вы указали, никак (
хотя если в самый нос внутрь воткнуть… страшно будет на посадку идти
закруглить ошкурить - завтра сделаю, но может в нос наоборот груз добавить? гайки металические можно в нос спрятать))
и по поводу горизантального размещения мотора, ближе к голове ставить или ближе к хвосту?
Вариант с другой вмг.разница в цт не большая (
Кузя
А вот так?
Да ещё мотор можно в перёд развернуть но оставить на пилоне.
ЦТ немного вперёд ещё сдвинется.
Видите не даром у людей только пятый полетел и 2 мотора на плечах они не спроста повесили. 😉
Да выкос всё одно смотрит в одну и туже сторону то есть сила тяги мотора всё равно должна смотреть немного вниз
BBorder:
Это всегда успеется
Сheko
Александр, настоятельно рекомендую делать таким образом, как можно ближе к продольной оси центра тяжести и наименьшим выкосом, так делается множество моделей включая гидропланы.
Bob=
Кузя:
Да выкос всё одно смотрит в одну и туже сторону то есть сила тяги мотора всё равно должна смотреть немного вниз…
Сheko:
небылбыстолькатегоричен
тут
теоретики тоже рисовали схемы про углы выкоса толкающего винта вынесенного на пилоне выше крыла.
Пока полетели только модели с вектором тяги вверх.
Отрицательный угол установки стабилизатора
желателен, но, наверняка, хватит нескольких щелчков триммером РВ
Кузя
Сheko:
У модели и так ЦТ задний а вы ему такую схему предлагаете.
Bob=:
Вы правы на все 100%
Bob=:
Сие зависит от многих вещей
Bob=:
Знаком с человеком у которого на Щ-2 вниз и у самого был самолёт и тоже вниз.
Хотя если Александр не будет делать по выше приведённой схеме сдвинет мотор максимально вперёд то придётся делать по вашему.
ЗЫ
Конечно можно разложить всё по полочкам что было понятно почему так но думаю со всеми “коментариями” это займёт много страниц.
тем более что тема выкосов уже обсуждалась в этом разделе.
BBorder
Получается что если двигатель у меня будет стоять в начале крыла нужно чтоб винт немного в верх смотрел примерно 85 градусов?
EXPERIMENTATOR1970
Если впереди центра тяжести, то да, вверх. Только градуса 2-3 от оси модели. 85 градусов непонятно как-то:)!
Кузя
BBorder:
85 градусов?
отчего?
выкос обычно измеряют от оси самолёта, и редуо бывает больше двух градусов
HSM
Может толкающий мотор на маленьком пилоне пристроить на гребень на голове. И ЦТ вперед уйдет. Но выкос тогда наверное пару градусов вверх.
Кузя
HSM:
Идея неплохая.
cb_dok
во классный птеродактиль Vector the Dragon
а летом в Царицыно этот зверь будет летать
Кузя
cb_dok:
Он больше 250г весит!
cb_dok
а тут простой расчёт: мотор+регулятор+аккумулятор+винт+планер+механизмы векторной тяги и всё это нужно поднять этим мотором из расчёта пилотажной модели, планер у вас 1,5 метра размах, да и планер объемный. и того мы толкаем модель в 600-800гр.в идеальном случае .
HSM
Классная животная! А моторчик то на затылке у него, я правильно угадал … А если тяги будет не хватать, переделать его в змея-Горыныча треголового, т.е. трехмоторного 😁😁😁
