АН-14 Пчелка
Здравствуйте Всем!
Давно меня заинтересовал этот самолет, а тут как раз один товарищ попросил сделать ему эту модельку. И как говорится взялся я за дело, тем более у меня предварительно кое что было продумано. Перерыл свой комп и интернет, на предмет чертежей и разных тем поднятых ранее по пчелке и что оказалось, не густо. Построенных и облетанных моделей не так уж и много. Оказывается есть разные проблемки которые надо как то решать, к примеру чертежи которые начал проверять оказались ни к черту, много нестыковок. И тогда принимаю решение делать по бумажным выкройкам, а там посмотрим что получится.
И так, тему с постройкой хочу начать с видеоролика про АН-14. Многие его уже конечно видели, но все же.
www.youtube.com/watch?v=S2oCHy2dYTo
Чертежи которые буду использовать в постройке взяты здесь www.airwar.ru/other/draw/an14.html и здесь only-paper.ru/news/…/2012-06-17-8146
Материал и технологии все теже, пенолетные.
Размах планируется 2,6м, придумано непросто так, это и материал и многое другое.
Фотки процесса будут здесь, так что если интересно милости просим.
Желаю успеха, Алексей! От всей души! Жалко помочь нечем, у меня нет ничего по этому замечательному самолётику. Впрочем в МК что-было, надо посмотреть.
во кто то тоже хотел строить
rcopen.com/forum/f81/topic239262
дважды ан-14
rcopen.com/forum/f131/topic313045
Надо сразу задаться вопросом по весу самолета. Компоновка больше на планер похожа, для хороших летных данных, весовые данные так же должны быть на высоте.
ПС: Alex40, чем профильный раздел rcopen.com/forum/f131 не устраивает? Вроде никто не принуждает пластиковые самолеты делать.
профильный раздел
Да меня и этот раздел устраивает, пока только пенолеты.
Начал со стоек шасси.
Сотоварищ по хобби поделился гнутыми хвостовыми балками от своего вертолета. И они как раз пошли мне на стойки. Пружину взял из обычной мебельной петли, получилось как бы не очень копийно, зато конструкция получилась очень легкой, все три стойки вместе (без колес) весят 64грамма.
Алексей, нашел твою тему. Буду с нетерпением ждать результатов и удивлений. А удивлять ты умеешь.
По чертежам бумажных выкроек вырезал и склеил детали фюзеляжа, стабилизатора, килей. Пришлось срочно съесть две упаковки лапши, а тарелки использовать для передней части мотогондол. Извиняюсь за некопийность радиусов, просто немного упростил.
А теперь надо с одного чертежа взять некоторые сечения и подогнать их под эти выкройки.
Стабилизатор и кили будут несъемные. Решил в первую очередь сделать заднее оперение.В качестве усиления заранее склеил полоски из абаша. Но почему то фото несохранилось, поэтому на самом деле на снимке полоски из бамбука. Но мне он не понравился не так жестко и тяжелее. Поэтому на последнем снимке собрано уже на абаше. Торопился и поэтому забыл заснять как навесил рули, постараюсь показать на элеронах.
Вообще я в основном клею на титан и постоянно пользуюсь феном, если намазать (а не налить!) склеиваемые поверхности и просушить феном 10-20 сек, то соединив детали они практически не сдвигаются, только на всякий случай прихватываю малярным скотчем. В данном способе главное поймать ту грань чтобы не пересушить клей.
расскажите как делали рисунок на пене?
Присоединяюсь к вопросу!
Рисунок на пене делал обычным простым карандашом, только кончик грифеля скруглил, чтобы он не рвал пену при нажиме когда рисуешь. Минус этой пенки в том что до покраски поверхность довольно нежная и это ее свойство обратил в плюс, хотя небольшие вмятины лечатся простым феном. И вот если таким карандашом провести линию, то получается четкая канавка и после покраски получается эффект ребер. Если карандаш держать под наклоном можно сделать разнопрофильную канавку и т.д. При этом карандаш не рисует на этой пенке, а вот на потолочке рисует.
Думал как сделать просто управление одной сервой руля высоты, ничего умнее не придумал и сделал вилкообразную тягу. Заодно в кабанчики вклеил крепеж для установки.
Установил сервы на кили, вообще все сервы будут 9гр. больше там и ненадо. По площади управления немного отошел от копийности в угоду управляемости.
А как хорошо поддается обработке этот материал? шкурится?
Этот материал очень похож на потолочку при обработке, только по ощущениям менее хрупкий.
Внутри фюзеляжа ребра жесткости планируются какие нибудь или жесткости корпуса достаточно? Как планируется усиление под переднюю ногу шасси? Любопытство гложет. 😃
Ребра жесткости конечно будут, но только для жесткости, а не для веса. На фото видно в средней части уже есть ребра, типа такого, только легче будет и дальше. Жесткости корпуса к сожалению не хватает при таких размерах. Ну и соответственно ребра и усиления в основном ставятся на места склейки секторов. Под переднюю ногу будет вклеена площадка из авиационной фанеры и пеноплекса, которая в свою очередь будет завязана с корпусом. Остальные “фирменные” секреты останутся в Пчелке 😃.
Алексей, а как или чем обеспечивается соосность секций при сборке фюзеляжа?
По грубому, собираются парами несколько секций, самое главное обеспечить совпадение стыковочной линии, она получается по низу фюзеляжа. А все остальное соберется благодаря чертежам сделанным Cancho. За что ему отдельная благодарность (thank you very much for drawing). Сечений нет , но секции собираются супер. Я думаю что если бы я не увидел этих выкроек то скорее всего эта тема так бы и не родилась.
Не смотря на свой день рождения , удалось что то сделать.
Это крепление передней стойки шасси( идеально подошел корпус от мебельного магнита)
А так же приготовил все остекление
Красота!
Лепота.
Алексей очень благодарен вам за тему! многому есть чему поучится, собираюсь АН2 строить тему тоже создам
