Ан-2
Lazigy
Представляю вашему вниманию модель самолёта Ан-2.
Потолочка, фанера, карбон, размах 2 метра, вес 3 кг.
Модель сделана на заказ - шасси, сервы и прочее заказчик установит сам.
BUK
У Ан-2 должна быть V- образность.
7 days later
Mailos
BUK:
Ан-2 никому ничего не должен=)
Модель не претендует на 100% копийность .
  1. V не планировалось.
  2. Хвост удлинен.
  3. Все рули увеличены.
    Я тот вредный и назойливый “заказчик” который попроси Александра собрать для меня этот прекрасный самолет=)
О ливере:
Во вторник прилетит голубой вертолет с подарками из поднебесной…
Серва рн KST 515MG, остальные KST 215MG.
Мотор установлен SannySky 4125 465kv(этот редиска оказался 400 грамм, и значит позже будет заменен на древний низкооборотистый хаккер из закромов)
Спидак graupner 70a , приемник одноименный gr-24.
На бомболюках стоят mg90s.
Акб на данный момент 5s5000 пачка старых, по факту и месторасположению ЦТ будет приобретено пара новых…
На борту будет несколько метров светодиодных лент и фары законцовках(светодиоды авто лампочек, если всё получится то расскажу подробно) …БуИм ночью летать.
Беков не планируется, к АКБ будут подпаяны дополнительные проводульки: 2S для питания борта и 3s для освещения и коего чего есШО, потом увидите =) Странное место под РН тоже заложено в конструкции.
В крыльях и фюзе полутораметровые трубки карбона 16x14 мм.
Самолет сконструирован с максимально возможной прочностью без набора веса, чтобы не развалить его моими кривыми руками…Углы всех рулей заложены запредельные.
Александр очень крутой строитель, конструктивные решения узлов удивляют своей простотой и в тоже время надежностью…PS, я много что построил и разбил чтобы делать такие выводы*
nn
так это пилотажка стилизованая под ан-2?
Mailos
nn:
В точку 😁
DIM76
Mailos:
Может не стоит менять на более лёгкий моторчик? Всё равно нос догружать придётся. У модели Ан-2, с его короткой мордой всегда были проблемы с центровкой. Тем более задняя часть фюзеляжа длиннее, чем на прототипе.
Mailos
Хаккер а50 16s тяжелее на 40г(вместе с адаптером и крестовиной)…самолет собран, фото и видео загружу на днях… Сегодня планируется облет… Вес с 630г акб получился 3600. Не пушинка к сожалению но приемлемо.
Центровка получилась на трубе, 30%
Mailos
Самолет предварительно собран и облетан ( посадка получилась забавная) …Старый акб Диноджи выдал 76а пик на заряженном с винтом 17\8 , облетывал на 16/10(с тем же акб 65А пик) но думаю верну большой так как он все ровно просядет немного… Один полет между дождем и ветром)))
Вес без ночного освещения и дополнительной требухи(которая будет съемная) получился 3600, так что снаряженный для праздников будет около 4100 , при тяге 5500, летать будет вертикали с разгона=)
В хорошую погоду на днях ещё полноценно полетаю.
Одно видео с полным полетом на ютубе и урезанное в инсте www.instagram.com/p/Bw3UUF9l6kc/. …
Ту би континед.
24 days later
4 months later
Mailos
molotok375:
Алексей, вы пилот от бога!
С моими навыками пилотирования “аля-детский садик” я не знаю как отнестись к вашим словам, но в любом случае благодарю(!), даже если ваши слова-сарказм 😃
FFedor
Mailos:
Явно, аванс.😉
