Зачал новый пено-электролет, хочу сделать тренер. Подскажите сколько нервюр ставить в крыло исходя из следующих данных:
длинна крыла 42 см;
площадь крыла 7.7 Дм;
ожидаемая нагрузка на крыло 28 - 30 гр/Дм.;
крыло наборное бальза;
обтяжка 3 мм. потолочка.
лонжерон толщина - 6мм, высота-8мм.
нервюры из бальзы толщиной 2-3 мм.
На моей Катане 2 нервюры всего в корне крыла и на конце из потолочки, и внутри лонжерон из потолочки… Обшивка потолочка 4 мм. крыло получается легким и жестким!
Делал мелкий пайпер: Размах 70см, лонжерон бальза примерно вашего размера. Обшивка потолочкой. Без нервюр. Крыло получилось прочное даже без обтяжки скотчем. Скотч только на переднюю кромку. Самолет в результате разбил из-за помехи: фюз разлетелся до задней кромки а крыло невредимо. Если делать нервюры, то как предложил Sanya в корне и на законцовке для того что бы выдержить профиль.
Э-э-э, уточнусь, размах крыла 99 см.
46 см это длинна одного крыла.
крыло - это обе консоли. 2 крыла у биплана.
Sanya делает самолеты такого же размаха по описаной им технологии. Все отлично летает.
Спасибо.
А не прогибается передняя часть до лонжерона с двумя нервюрами? Я ставлю на подобное крыло четыре нервюры через равные промежутки (ок.15 см.) и то бывает проседает.
А у меня не проседала. Может потолочка разная бывает? Делал так-же как и Sanya - всё ок. Крыло доволно жесткое…
Сейчас делаю новое крыло и хочу поставить между корневой и второй нервюрой полунервюру. Потолочка проседает как раз в этом районе. Профиль получается треугольный. Прогиб получается в процессе эксплуатации - при изготовлении все ровно
Странно, по идее, изогнутая поверхность потолочки испытывает внутреннее напряжение, которое и заставляет ее держать форму.
Согласен профиль провисает немного, сам сейчас хочу попробовать с носиками, хотя и без них все летает отлично! 😃
Решил делать с промежуточными нервюрами и носком из бальзы. Грешен - люблю все делать основательно, с расчетом, что рано или поздно аппарат встретится с землей.
Вот, примерно так сделал я для своего Трикона:
[att
chment=113573😁SC_7461.JPG]
Бальзовый лишь только лонжерон и корневые нервюры (4мм), остальное потолочка: нервюры 4.5 мм, обшивка - 3мм.
Красиво получилось…! 😃
Саша, ответьте пожалуйста, как именно Вы крепили крыло на своей катане. Жалко что забросили свою ветку на моделизм.нет. Я с нетерпением ждал продолжения, но многие вопросы остались без ответа. Строю Вашу катану, крепеж организовал на резинке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"469ba6433df9550077782697":{"_id":"469ba6433df9550077782697","hid":25900,"name":"koler","nick":"koler","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"46e5a7343df9550077ba4c5c","hid":78195,"title":"Нужен совет по крылу.","views_count":2697,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"46e5a7343df9550077ba5750","first_ts":"2007-09-10T20:21:08.000Z","first_user":"44f3e3263df9550077789566","last_post":"46f1797d3df9550077ba576c","last_post_hid":15,"last_ts":"2007-09-19T19:33:17.000Z","last_user":"469ba6433df9550077782697"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
