Здравствуйте!
Есть мысль построить что нибудь медленно летающее, с размахом 1,5 метра, похожее на настоящий самолет, весом грамм 700.
Остановился на Fi 156, что посоветуете по поводу прототипа?
На мой взгляд , это тотже самый ЯК-12.
В процессе будет нужно решить проблеммы изготовления такого большого фонаря кабины и соединение крыльев через него проходящие.
В принципе модель интересная . Планируете делать из депрона или бальзы ?
Здравствуйте!
Как уже сказано выше, это будет похоже на ЯК12 (который и является внебрачным сыном Fi-156), только нос чуть длиннее (для центровки лучше) и обтекаемее. Будет самолёт с очень коротким взлётом и посадкой (при таком весе). Делал ЯК12 с размахом 124см, очень хороший тренер получился.
Здравствуйте!
“Шторх” хочу делать из потолочки, консоли крыла съемные, раму кабины планирую сделать из тонкостенных трубок от телескопических антен, они легкие, так что в 700 гр должен уложится. Управление элероны, РВ, РН. С винтом !0х5 AXI 2212/20 - тяги будет грамм 650-700. С РВ и РН сомнений нет, площадь у них большая, сомнения есть насчет элеронов, насколько они будут эффективны.
Если бочки не собираетесь крутить, то элеронов будет достаточно. Прототип под бочки не заточен был совсем…
Раму кабины (силовую, четыре или шесть стоек) я-бы сделал из карбоновых штырьков или бамбука. Остальной переплёт кабины декоративный. Шторьх с таким размахом до килограма весом думаю будет легко и копийно летать.
Успехов
Здравствуйте!
Зачем такие трудности? Из потолочки делаете весь фюзеляж. Но в Шторьхе, если мне память не изменяет, есть предкрылок. Его думаете сделать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4167e0a63df95500777937b9":{"_id":"4167e0a63df95500777937b9","hid":4685,"name":"ДАК","nick":"ДАК","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""},"45c1b2613df9550077786729":{"_id":"45c1b2613df9550077786729","hid":20247,"name":"Grapes","nick":"Grapes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4791b91f3df9550077b451c9","hid":89193,"title":"Fi 156 из потолочки размахом 1,4 м","views_count":3654,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4791b91f3df9550077b4624d","first_ts":"2008-01-19T08:47:27.000Z","first_user":"43c730c93df955007778d668","last_post":"4793410f3df9550077b46259","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-01-20T12:39:43.000Z","last_user":"4167e0a63df95500777937b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
