Простая пилотага
Начал тут делать пилотагу, основное желание было сделать низкоплан тренер, простой и легко востанавливающийся.
Заморачиваться с поиском чертежей “по оранжу” вырезать кучу деталек с “шипами” стало лениво еще на этапе обдумывания.
И вот что получается в итоге:
Вырез консолей крыла и раскройка фюза делаются за 15 минут.
Основное время в постройке занимает- полимеризация Титана
Мда… что то фото перепутались в очередности 😦
Продолжаем - рудер и элеватор сделаны из однослойной потолочки с обклейкой расщепленной бамбуковой палочкой (выдернуты из икеевской скручивающейся подставки под горячее)
Потроха фюзеляжа - сделаны 2 несущие рейки из линейки (50 см), крепление мотора из розового пенопласта, перед ним амортизатор из ЕПП от UPS/
Крепление крыла тоже из розового пенопласта, сначала хотел сделать крепление крыла на резинке, потом передумал.
Крыло вставляется и будет прижиматься планкой с креплением болтом или шурупом.
Вид спереди: в места крепления мотора на мотораме вклеены надрезанные с одной стороны трубки, крепление будет тонкими и длинными шурупами, за пластик шурупы цеплятюся дюже крепко.
Консоли крыла к центральной части не приклеиваются, только притянуты скотчем, сделанно для легкости замены коноли в случае поломки.
Вид сбоку: зализы решил не делать, всетаки тренер, будет летать и так.
А к лету сделаю чтонить красявое и более эстетичное
Мотор под это дело взял KA22-20L www.rangevideo.ru/index.php?productID=157
Очень острый лобик - будет срывной - для тренера. Лучше было бы сделать по принципу Метройда - наклеить под лобик стопку полосок из потолочки и потом обернуть обшивкой, чтобы было скруглено.
Ну вроде как не первая и не 2рая модель, посмотрим по результатам облета, все “конструлилось” на легкость востановления после краша, так что переделать переделать крыло в случае неадекватности - дело одного вечера.
Изготовление крыла “подцепил” на немецком сайте, вроде народ летает.
Очевидно на этом сайте подцепили: www.Jomari.de
Там-же есть простейшая пилотажный тренер/тягач для маленьких планеров. jomari.de/…/50296894fc0033e01.html
Там-же и видео. Это я к тому, что для пилотажки среднеплан вроде предпочтительнее.
Хотя в пылотажках я не копенгаген
P.S. Тема интересная, нужно будет тоже что-нить попроще слепить.
он самый!
согласен, среднеплан - это для пилотаги, просто хотелось съемное крыло - проблема с хранением, так что пока опробуем такую, тем более что на подобном тренере двс летал уже на шнурке, понравилось, комплекс новичка тот тренер делал без проблем, посмотрим что у меня получиться 😃
Да, очень интересно как летать будет. Но меня больше сейчас интересует какой акумулятор туда будет ставится, куда именно… вобщим расположение ВМГ удобство подсоединения/включения и соответственно ЦТ. Не всмысле где он должен быть, а как этого добится, тем более РМ две штуки в хвосте. Сейчас ламаю голову именно над этим вопросом. Тоесть все становится хорошо, удобно и тыды. но регулировать ЦТ с помощью АКБ не получится. Если не угадаю с первого раза, то будут проблемы, модель и так достаточно тяжелая, а еще утяжелять для центрирования не хотелось бы.
На счет модели, делаю фана из потолочки. Сайт не помню, вот фотка
Еще интересует крыло. Оно у вас не разборное? Просто по фоткам конструкцию не пойму, зубочистки там вижу, тоесть крыло не вклеивается, значит снимается или разьеденяются консоли?
Акк планируется почти по ЦТ, двигло тяжелое и сильно вынесено вперед, + нет перегородок которые помешают его движению. РМ вынесены в хвост как раз для противостоянию веса двигла. У вас нос вполовину короче, из за этого и могут быть проблемы с цт
Крыло сьемное, снимется вниз, само крыло неразбоное, но не вклееено для легкого ремонта в слуае повреждения, консоли крыла к центральной части кроме соединения на надетую хорду и пару зубочисток для предтвращения флаттера закреплены только скотчем. Это дает возможность легкого ремонта консолей в случае поломки.
принцип изготовления крыла - смотрите здесь jomari.de/assets/s2dmain.html?http://jomari.de/502…
Крыло я изготавливал не так, но сайт знаю, одной из первых моих летающих моделей было крыло сделанное по этой технологии. Собственно вот это
Странно… кидает не на ту страницу… вобщим на этом же сайте ищи WILD WING
И даже летал и не плохо, но для меня резковат был, я только учился летать. Лонжерон только был тоже из потолочки (он кстати досих пор жив, детки закрепили элевоны, отцентрировали грузиком в носу и пускают как планер. Кстати летает тоже не плохо). Да и хотелось чето по класической схеме. А так вобще такие самолеты для боя хороши. И ремонтируются быстро и делаются за пару вечеров и запчастей нарезать можно в поле брать, да и дешев в изготовлении. До пяти баксов за сам планер (это если учитывать клей и скоч)
Смотрю вы пошли по противоположному пути,нежели я)У меня наоборот всё сложно,упрочнённо,и не мало весит.И еще убедился,если сервы в хвосте,они сильно перевешивают акк спереди,по закону рычага.
У меня мотор тяжелый и далеко вперед от цт выдвинут.
Как бы наоборот - хвост не пришлось догружать 😕
А по поводу другого пути - так я сразу хотел легкую в исполнении модельку с нижним крылом, чтоб если разобьется то можно было бы починить за вечер.
Да и чтоб летать “по симуляторному” можно было без дрожу в руках - а вдруг разобьется?? 😃
как идёт строительство?
Неспешно, но продвигается. Чистого времени затраченно минут 30 - собран фюз, вклеено хвостовое, вклеены кабанчики, выгнуто шасси.
В субб собираюсь за аккумулятором.
В раздумьях - толь поставить покупные колеса и не мучаться, толь рукоприкладством к подручным материалам пострадать…
А у них уже аккумуляторы привезли?Тогда я тоже)
А с колёсами сам не знаю чего делать.Ниодного рваного шлёпанца нет дома из пеноререзины.Может куплю вот эти готовые
Если у них - это ранжвидео.ру то нет 😦 Кста - где они территориально? Я то с доставкой брал.
Но поскольку терпеня нет ждать пока ранжвидео отовариться акками, решил заехать в тц москва за оными и hobbyforyou за мелочевкой
Колеса думал делать из потолочки центральную часть и окантовки (шина) из пенокакойтототам теплоизоляции для сантехничеких труб.
Она бывает белого и черного цвета. Диаметры разные, в продаже на стройрынках и магазинах сантехники.
Обещали в конце фефраля или в начале марта быть.Надо звякнуть.Может и есть.Находятся они м.Новые черёмушки, 7 мин пешком
Хм… ну если так - то да, стоит потерпеть пару другую деньков… Хотя веры в их обещания немного - они инструкцию по регу тоже обещали на сайте выложить, но что то там ее до сих пор нет 😃
А трубку что то не берут… Ладно, может за день дозвонюсь.
Дозвонился, вобщем ждут груз гдето через недельку 😕
значит в магазе появятся через 1.5-2 недели… буду думать 😃
В каком магазине?))У них там в 2х этажном домике офис-склад.Как привезут так и брать можно сразу.
На сайте они этот оффис-склад как магаз спозиционировали 😃
А 2 недели - так от прихода товара до забора с таможни обычно время еще неделька проходит, а то и побольше 😦
НЕ могли бы поподробнее где ОНИ находятся? Работаю в 5 мин. от метро, значит до них осталось 2 мин., а я на другой конец Москвы за деталями езжу 😵
У них на сайте теперь карта как выйти из метро и как дойти, с собой просят иметь паччпорт али права.
Итак, продолжаем!
Сегодня она ПОЛЕТЕЛА!!! 😃
Но сначала фото доделок
Красная хрень со штырем - это хвостовой костыль 😃
Общая кучка деталей :
Крепление акка - снизу приклеена петля с “липучки”, потом поверх нее продольна приклеена она же, на акк снизу наклеена вторая часть липучки, акк фиксируется на липучке снизу и затягивается петлей:
В результате можно играться ЦТ двигая акк, в полете перед акк (между ним и красным пенопластом) ставиться прослойка из ЕПП (из коробки от нового УПСа) - для защиты акк от возможных морковок 😃
В поле не снимал , тк летал один.
Вобщем что можно сказать о пилотаге? - летит! доволен как слон 😃
На винте 9х4.8 полет достаточно медленный, не ракета, тяга чуть меньше единицы - стартовал так: держал самик левой рукой за кабину, правой медленно включал 2/3 газа, отпускал - чуть подкидывая вверх под углом в 60 градусов к горизонту (ну не за что снизу взяться у низкоплана), правой рукой парировал порывы ветра - были порывы (около 4 м/с если верить сайту погоды), левой рукой добавлял газу, продольного триммирования не потребовалось, а вот в высоту лезла упорно, триммировал левой рукой, правой боролся с порывами, надо выкос стелать ниже - норовит “вспухнуть” на полном газу, я честно ховоря хз - как его делают ± .5 градуса, - но у меня епп 4 см перед мототром - так что подкручиая болт снизу можно смотреть как ведет себя в небе 😃
Против ветра с отключенным двиглом (при сильных затяжных порывах) висит почти без потерь высоты или идет вперед слегка теряя высоту.
По поводу цельнопенопластовых (из 2х потолочки) колес - фигня! Впрочем как и ожидал - первое же приземление - разбило дыру крепления к оси, хоть и сделанно было через втулку. Снял вообще, садился на брюхо вертикально - выбирал порыв и опускал с полуметра с 0-вой горизонтальной скоростью.
Перед облетом не раскрашивал - хотел посмотреть как летать будет - теперь придется 😃 Но если отпускать не далеко -не делее 100 метров, то по поведению самика понятно - куда он летит.
Старого акка 1800 на 10с не хватает на полный газ - идет просадка оборотов винта, но на 2/3 летит нормально.
Новый - брал в рс-орион 1800 15с - хватает на полный газ, после посадки слегка теплый, хотя у меня продувает корпус - может сильно охлаждает просто.
Надо будет взять 1800 20с и с ним полетать.
1800 15с - мне хватило на 3 раза полетать минут по 12-15 (облет и триммирование делал на старом) - летал не до отсечки - просто замерз и солнце стало заходить.
Надо будет облетать с винтом 10х4.7 и 9х6, вроде двигло заявлено под 10х6, но честно говоря не уверен в братьях китайцах…
Хвостовой костыль кстати тоже снесло - я его приклеил часа за 3 перед полетом, сделаю из одинарной потолочки с усилением бамбуковинами… и надо делать шасси!
Кста, утром жена увидела что я разглядываю новый чертежик и заявила - ПОКА ОДИН ИЗ ТЕХ ЧТО ЕСТЬ НЕ РАЗОБЬЕШЬ - НИКАКИХ НОВЫХ САМОЛЕТОВ!!! 😁
Дескать их и так уже складировать негде 😃
Если завтра уговорю дражайшую выехать со мной (и будет погода - хотя бы с тем же ветром) то будет фото и видео полетов.
Сегодня надо сделать кок, настроить пульт на флаппероны, сделать “костыль” из потолочки, подумать над шасси.
Ладно, пойду начну делать задуманное, пока моя с фитнеса не вернулась и не начала ворчать по поводу бардака на кухне 😃
Итак, фото с полей (ездили с женой с смого утра в электрогорск - смотрели кухни, захватил саммик с собой и на обратном пути - полетал воспользовавшись случаем пощелкать самик и снять видео) :
Есть еще видео, метров 60, положу в инет, потом ссылку дам.
