Выбор между Кошельком и Зумом!
Помогите знатоки!!! Купил зума вчера такого
- уговорили, хотя пришел вообще то за кошельком
Хочу пойти поменять пока не поздно!!! В Зуме смущает то что он сзади очень хрупкий, не EPP… А Коша он такой гибкий, пружинистый и мне очень нравится внутренности на молнии.
Спасибо!
Зимой в -15 я суперзума сломал ПОПОЛАМ, но никак не хвост 😃 Вообще у зума обычно страдает морда, а хвосту хоть бы что - остается в целости и сохранности.
В кошелек придется пихать карбона побольше - чтоб хвостом не крутил при полете, его гибкость - это его гемор при пилотаже. К нему надо руки прикладывать хорошенько, а зум - купил и полетел 😃
Кста, зуму делают съемное крыло на паре болтов и 2-х штырях, получается удобный таскабельный самик 😃
Ширинка весьма своеобразный самолет. А на зумыче я стабилизатор и РВ прозрачным скотчем затянул да в стабилизатор лонжерон угольный вклеил 3х0.5. Держится пока.
Спасибо за оперативные ответы!!!
Скажите а то что элероны например относительно размера крыла у Зума больше - не будет ли он в моих пока не очень умелых руках слишком отзывчивым?
И еще…полетная скорость меньше и простота посадки у кого проще?
Расходы поменьше, экспоненты по вкусу, центровку чуть вперед. И циакрину в запас 😃 А полетная скорость (вернее, скорость сваливания) от веса зависит. Уложите зумыча хотя бы в 500 г - все будет ок. Сделаете кирпичом - и летать будет как кирпич.
550г тоже летает, а чтобы медленно летал либо тормоза ставить, либо ленточки цеплять- проверено
Вы наверняка согласитесь со мной что хвостовые детали у Зумыча хрупкие?
Если я просто тупо обклею со всех сторон их широким прозрачным скотчем - это их укрепит?
Он ведь может рулями высоты цепануть (как тут принято говорить) планету? Руль направления крепкий, EPP вроде.
Какую комплектуху нужно вешать, чтобы не превысить вес? Планирую мотор 2213/20, рег 30А Стамина, приемник Pilotage-6 Digital аккум бы побольше,…2100mAh…
Я обклеил. И лонжерончик еще. И самые рога РВ проклеил армированным скотчем кольцом.
Может. И цепляет. И отрывает. Конструктив такой.
Вес обычно набирают рельсами, которые вклеивают в зумыча вдоль и поперек. Мотор я б 2213/22 ставил с винтом 11х3,8, /20 слишком горячий для зума.
Акк пойдет, хотя я предпочитаю полегче, 1300 макс. А то и 950. 2100 ставлю только в сильный ветер.
и это не говорит в пользу Кошелечка? Я ж еще тока тока, падать он у меня будет 100%…
Не-а. Кошелек клеить сложнее, там ЕРР тоненкое и рвеццо. А цепляет зумыч хвостом как правило травку при посадке или полетах на сверхмалых высотах.
А нельзя ли просто заменить слабые части чем нибудь, из чего нибудь?
И сложный ли будет переброс сломанной части если что?
и еще нашел… www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_/RC4576/ не покатит?
и еще www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_/RC7506/
Был у меня Кошелек, оченно он мне нравился, при полетном весе 350-380г. за ним можно было ходить пешком, да, хвостиком повиливал иногда, но самолет-рафинированый фан и для больших скоростей не создан , а на малых - ведет себя очень достойно.
Вдоль фюза 2 уголька прилепить по 2-3мм и вилять перестает.
Мини-зум пользую сейчас, у него одна беда- как только полетный вес вылезает за 180-200г. - получаете летающий кирпич.
До 200г летает замечательно, но очень вертлявый, рассходы надо зажимать.
На мой взгляд - суперзумыч наиболее вменяемый из всех ЕРРшных самолетов под рукой (больше него мне нравится Flash, но их сейчас в Мск нет, а пепики на контаткты не идут). Приведенные самолетки мелковаты на мой взгляд. По поводу депронового стабилизатора - ну оторвете Вы его, да и хрен бы с ним. Из потолочки или изополина режется новый и вклеивается. А уж если разживетесь листом ЕРР 6-7-8 мм - ваще сказка.
Эх где бы разжиться EPP, я вообще в Питере кроме Пилотажа сабжевых (ну по теме) магазинов не знаю, ну еще Планета Хобби есть…
Ведь мне бы не гонять, а летать медленно, что бы было время среагировать на внезапно изменившуюся ситуацию 😃
Уже год летаю на зуме,раскраска точь-в-точь как у вас,никаких поломок депронового оперения не было,за исключением надлома компенсатора рв при погрузке в машину,так что действительно рекоммендую обклеить это место скотчем.Одного слоя хватит.Лучше купите 2 аккума на 1000mah,чем один на 2100mah.Летает зум просто класс именно при наименьшем весе.Машинки у меня стоят hitec hs-55,на элероны гараздо лучше поставить 2 таких,чем одну побольше.Это мой второй самолет,после пенопластового пайпера,и я даже удивился,когда полетел первый раз на зуме,насколько легок он в управлении.На малых расходах летает лучше всех тренеров.Только первое время было очень непривычно,что он летает абсолютно без какой либо инерции.Центровку для первых полетов делал по инструкции,потом сделал гараздо более заднюю.
Спасибо коллеги, столько тонкостей, а с вами все становится проще!
Все же по Закону о защите прав потребителей я могу обменять товар надлежащего качества на другой, и мучаюсь прежде чем начать что то клеить, вырезать, и т.п… Ну лежит у меня душа к Кошельку, он мне внешне очень нравится, подешевле он немного не мало на 700 руб, я на “сдачу” купил бы серву С02 как мне советовали. И на циакрин осталось бы. Потому что денежки некому неохота возвращать 😃 Я понимаю что Коша может порваццо, а если я аккуратно и быстро летать не буду? Мне в ЛС писали, что Кошу можно пешком обогнать 😃)) Если это так - значит это мой вариант! Что скажете?
Если этот ваш первый самолет,то ваш первый полет не будет превышать 10 секунд.Сказать что я буду медленно и аккуратно летать на некрепком самолете-это то же самое что при покупке автомобиля сказать,что мне не нужны подушки пезопасности,ведь я медленно и аккуратно езжу!Сразу вашего кошелька порвете.Зум может летать как со скоростью пешехода,так и с довольно большой.Он выдерживает гараздо большие нагрузки,чем кошелек.Кстати оба этих самолета летят со скоростью пешехода только на харриере.А его вы еще не скоро научитесь делать:)
Забыл добавить,что кошелек быстро теряет вид из-за того что белый пенопласт пачкается и не отмывается.
И зум в коробке так классно пахнет!)))
- зума хватит не только на получение первичных навыков полета, но и сдвинув ЦТ немного назад - сможете присоединиться к 3D шным полетам 😃
То-же самое применимо и к Кошельку 😃
Коллеги, таки обменял на Pilotage Fun Fly он же Кошелек. Сразу скажу приятно то дешевле почти на 700 руб - куплю серву на эти деньги. Внешне нравится гораздо больше, это факт. Трудно оценить его хрупкость, упадет - увидим, ну я знал на что шел… Не предусмотрены шасси, сажаем на брюхо? В инструкции написано что нужны сервы С02 и С04, везде С02 не поставить? Вообще много вопросов еще возникнет, надо все осмыслить! Если поможете советом как собрать-укомплектовать буду очень рад!
по поводу шасси - найди на форуме collapse у него в блоге есть статья как он сделал шасси на кошелек, и там же у него все про кошелек написано, и написано довольно грамотно, но лично я за зума и за его запах когда он только из коробки.
летал на зуме- первое время центровка вперед, и блинчиком над полем, сейчас центровочку чуток назад, высоту побольше и пытаюсь летать в определенной коробочке, постепенно уменьшая размер коробочки и высоту
Да, верите, пока Зум у меня два дня лежал, я сам его нюхал периодически!!! 😃
Ну если испортится Коша, то наверное Зумыча возьму, или там его меньший брат есть MiniZoom - такой очень компактный!!!
Не надо меня искать, я итак вездесущий 😉
Шасси на кошелек ставить полезно. Морда целее будет, да и навыки посадочные привьються…
Только стойки нужны “листовые”, а не проволочные. Либо алюминий, либо карбон.
Тут я расписывал, как ставил их у себя…
Спасибо за информацию! Алюминий надо поискать, может продается где?
Пока не привезли аппаратуру сервы и мотор подбираю материалы для сборки.
Суперклей (этилцианакрилат) подойдет? он дешевле чем то что продают в модельных магал\зинах а вещество то же.
Эпоксидка есть Poxipol в модельных лабазах какая то Z-power кажется. Что посоветуете?
цианокрилат лучше покупать густой в модельных магазинах. Там же и активатор для него.
Жидким с пеной работать тяжело…
Смола - Z-что-тот там… она самая… Лучше 30-минутка, а в общем, чем дольше схватывается - тем лучше…
Поксипол - это клй склеить сломанный стул дома, или ручку к чашке приклеить 😉
