Acromaster от Мультика
А таким клеем кто нибудь клеил?sdshobby.net/quickdrying-glue-for-kt-board-epoepse…
Это китайский аналог ухупора. Он чуть более жидкий.
Взял 2200
летаю с акками от 2200 до 3200 3S
до 3200 3S
И как вы их распологаете, какое полетное время?
поскольку использую очень разные акки , распологаю их по разному, большая липучка у меня по всему “склону”, 2200 запихиваю вперед до предела, а 2650 и 3200 распологаю на самом “склоне”, проверяя центровку, результат мне нравится, с разгона, из пике без мотора прохожу ровно горизонтально над полосой не включая мотора…
моторы у меня стояли разные, сейчас явно тяжеловатый, но важно просто при размещении акка следить за центровкой, полетное время не засекаю, после импеллерников этот самолет меня балует, как тяга теряется, можно планировать и садиться…но на 3200 устаю летать…
Да, интерестная ситуация получается с центровкой. Не только у вас с 3200 нормальная центровка “на склоне”. Получается, либо у меня слишком тяжёлый нос либо у вас тяжелый хвост. Мотор у меня 127г. со всей требухой ну плюс регуль и винт. У вас намного легче получается?
ставьте хоть 5000, только взлетный вес желательно уместить в 1050грамм 😃
Да это-то понятно. Я про то что , почему центровка так гуляет, хотя весовые компоненты вроде как у всех примерно одинаковые.
количество клея разное 😃
а вот не факт, большие аккумуляторы предпочитаю в ветренную погоду, когда само планирование не так важно, а вот стабильность полета, и особенно посадки улучшается…
а вот в штиль стараюсь ставить самые легкие…
Пока жду комплектующие и клей,балуюсь в Реале 6 на акрике:) Меняю центровку, кардинально меняется поведение самоля,то висеть не хотел, то сам висит:)
Ну это смотря о каком диапазоне изменения центровок идет речь. Живьем я бы не сказал что висение координально меняется, конечно если мы говорим о разумных изменениях. РФ у меня нет, есть рефлекс и АФПД. Для АФПД модель полное г…, а вот в Рефлексе нечто похожее, едиственно на РН уж очень жестко реагирует. А вот с центровкой похоже, увод назад не улучшает способность висеть а летать начинает как-то корявенько. Константин, вроде уже писал что больше 125 начинает хромать на хвост. Сам пробовал до 130, плюсов не увидел, хотя конечно кому как.
Заказал побаловаться такой клей, ктонить пользовал?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Непонятно только почему на тюбике кусок видеокарты нарисован 😃
А зонтик вас не смутил?😃
клей для зонтиков?
Похоже на термопасту для приклеивания кулеров и радиаторов. И не влагостойкая.
И не влагостойкая.
И курить нельзя. Амно короче =) А вообще кажется, что тут или картинку не ту вставили, или это все-таки термопаста/термоклей.
Ну, в описании написано что применяется для клейки EPO и EPS.
Да ладно вам стебаться. Походу с картинкой просто проблема. По описанию, тоже что в маленьком тюбике. В маленьком был хороший, похожий на то что в Скайвокера кладут.
Константин, как увидел тот ролик, ржал и чуть под стол не упал… Просто у каждого человека свои ассоциации. Тогда мне вспомнилась поговорка: “Знал бы где упасть, соломки бы подстелил…”
я пошел дальше, 😃 падать в воду еще мягче!
эксклюзивно для мастера пилотажа Andrey Nasarov, выкладываю исходник субботних полетушек.
Стояли родные колеса, одно сточилось, поставил узкие 50мм, триммернул “на себя”. Потом поставил какие были широкие 70х20мм, еще триммернул “на себя”. Вчера поставил какие были тяжелые 50х20 + обтекатели, убрал триммер в 0. Вроде летит прямо. Может такое быть, что лобовое сопротивление колес дает дополнительный вращающий момент и модель тянет вниз? В субботу на асфальтовую взлетку садился, козлил постоянно, ни одной нормальной посадки. Вчера на новых колесах с обтекателями и неидеальной грунтовкой посадки получались загляденье. Ни одного козла.
Константин, прикольно он у вас висит. Я свой, если завешиваю, то приходится, как паралитику, ручками дергать все время. А у вас оно выглядит, как корректировка. А еще, если начинает заваливаться на левый бок, то выдернуть довольно сложно. Знакомый записывал часть полетов, если выложит в сеть, то линкану.
в принципе, акрик висит сам, главное ему не мешать
пресловутое висение отлично тренируется на зальнике. достаточно два-три похода в зал. реально простая “фигура”.
вот с медленной бочкой мне пришлось попотеть…
Жду не дождусь комплектующих, аж руки чешутся:) В симе отрываюсь пока на нем, зачетный самоль:) Висит сам,эт точно…
Фик знает, не висит и все тут. В симе все гораздо проще. Там впечатление, что на хвосте груз висит и только корректировка небольшая идет, а в реале у меня он дергается постоянно и нужно ловить. А медленную бочку я больше всего тренировал, это первая фигура, которую я отрабатывал, ибо нравиться очень. Потому и РХ в ту же сторону и дался относительно легко.
В реале все всегда по другому:) Но пальчики помнят тренировки на симе…
