Кто-нибудь усиливал стойки на Яке и как? 😃
При посадке (даже при очень мягкой 😵) стойки расходятся в стороны и самолёт чешет брюхо о землю 😃.
P.s. Пробовал проводом, но он “съезжает” вверх и ослабляется; приляпать клеем кусок дерева поперёк стоек - имхо, не выдержит.
Пружину между стойками закрепи. И держать будет и амортизация допонительная…
А вот как? 😃
А вот как?
Паять с кислотой умеешь? Если да, то припаяй к стойкам крючки и примотай их обмоточной проволокой. И её тоже пропаяй. Потом всё нужно водой промыть, чтобы от кислоты не заржавело. А к этим крючкам прицепишь пружину.
Если не умеешь, пиши, объясню.
Но более красиво было бы согнуть новую рессору из более толстой проволоки.
Умею только варить… 😇
Но попробуем…😈
Умею только варить…
Кашу? 😃 (шутка)
Кашу?
Ага, со вкусом стали! 😃
Умею только варить…
Ну тогда так. Проволоку в месте спайки нужно отшкурить и намазать паяльной кислотой. Потом облудить оловом. Тоже самое сделать с припаеваемой частью крючка. Затем спаять обе проволоки, обмотать мягкой тонкой проволокой, промазать всё кислотой и пропаять. Потом промыть водой.
Если не получается, может быть паяльник слабоват. Тут кашу маслом не испортишь.
облудить оловом
Т.е. так называемым “припоем”?
паяльной кислотой
“Канифоль”?
А я вот сделал стоики из какой-то проволоки интересной, Ни в какую к ней припой не липнет.
“Канифоль”?
Нет, канифоль используется для пайки радиодеталей и электрики. Здесь нужна именно паяльная кислота, она продаётся. По-моему это соляная кислота. Олово - да, это припой.
Оторвётся припой.
Либо заварить точечной сваркой, либо обмотать плетёной леской для рыболовов, промазать витки эп-смолой и покрасить
Да я так делал шасси, не отрывается. Как я писал, места спайки нужно обматывать мягкой проволокой и серху ещё пропаивать. А Ваш вариант тоже наверно выдержит нагузки.
Оторвётся припой.
Ну да Влад… 😃 Если сверху обмотано проволой и пропаяно то это жесть… Можно подумать что он использует пружину от томозных колодок лего-ваз-конструктора… 😃
соляная кислота.
травленая-туда бросают кусочек цинка.после реакции пожно паять"чернуху"оловом с последующей промывкой водой.вроде так…
От шариковой ручки, я думаю.
Если ты серьезно, то это слабовато будет…
А от чего тогда? Посоветуете?
Так на вскидку сложно сказать от чего именно… я обычно по наличию смотрю в моделке.
Можешь две пружины поставить(соединишь вверху) а растяжку замерь .
Пружины, может, такие подойдут? (Сомневаюсь)
За качество сильно не пинайте, снимал телефоном.
А у тебя хватит силы растянуть до 10см и продержать 1мин.?
У меня их две! 😛
Но для жёсткости можно попробовать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"49590c373df9550077774226":{"_id":"49590c373df9550077774226","hid":42108,"name":"alexrcm2","nick":"alexrcm2","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d6652c73df95500777559c6":{"_id":"4d6652c73df95500777559c6","hid":81801,"name":"egorich_dachniy","nick":"egorich_dachniy","avatar_id":null,"css":""},"4d970c333df955007775427c":{"_id":"4d970c333df955007775427c","hid":84877,"name":"Пермяк","nick":"Пермяк","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fb2376c3df9550077744611":{"_id":"4fb2376c3df9550077744611","hid":119409,"name":"Дан_Тосс","nick":"Дан_Тосс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111811,"last_post":"67061cda3627b35af4d64c2c","last_topic":"52dd66513df95500770e7b50","last_topic_hid":350475,"last_topic_title":"И-16 , тип 4 полукопия М 1:5","last_ts":"2024-10-09T06:04:10.205Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"488e36463df9550077ad1960","hid":108680,"title":"Як-12 от Pilotage: закос под копию.","views_count":87327,"last_post_counter":595,"cache":{"post_count":587,"first_post":"488e36463df9550077ad1c59","first_ts":"2008-07-28T21:12:38.000Z","first_user":"438f8ba93df955007778e165","last_post":"54120ac23df9550077ad20fd","last_post_hid":595,"last_ts":"2014-09-11T20:49:06.000Z","last_user":"4a6949193df955007776bdc4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":587,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
