Пе-2 масштаб 1:10
Красотень!!! +стотыщмильёнов…
Присоединяюсь к восторженным откликам. 😁 А механику - втык!😃 То ли солярки в баки залил, то ли карбюраторы разрегулированы - ишь, копоть какая на крыльях!.. Ну хоть бы мыл почаще плоскости что ли… Или его уже расстреляли за халатность?😛
Нет пусть живёт! Надо было ИМЗ провести с красильщиком!
Оставте механика в покое 😁
Всё просто супер.😃😃😃😃
Да чють не забыл пупырчатая видео полёта в цвете ещё просила:)
Супер! Супер! Супер!
Поздравляю! Молодца
Хорошо! Окраска очень даже оживила самолётик!
Надо бы взвесить модель в сборе!
3600 г. получилось! А летает при желании как Пе-3!!!
Площадь 33,34 дм2. Нагрузка 108 г/дм2
Вот вам и электролётик. Посадка получается ТОЛЬКО с закрылками.
Так у прототипа с посадкой тоже не всё было впорядке.
Вобщем можно считать летает копийно.😃😃
Сегодня провели очередной настроечный облёт.
Уменьшили расходы на РВ, помогло. Надо ещё зажать элероны и смикшировать закрылки с - РВ, а то сильно в небо против ветра лезет.
Помехи сделали своё чёрное дело. Оборвалась тяга одной половины РН и заклинило руль в право до упора. Побултыхавшись с такими рулями еле еле приземлились на пашню. Жаль не на травку 😃.
Предстоит незначительный ремонт.
Может быть будет видео этого безобразия, если оно получилось…
А вот еще ПЕ-2, его сделал руководитель кружка авиамоделей правда кордовый
😛 Ай! Красавец!!!
Вот как надо делать модель!😛
😛 Ай! Красавец!!!
Красавец это точно.
Не могу сказать что у вас хуже
Фундаментальный подход, уважаю. И поздравляю с успешным завершением строительства.
Да! Видео видимо ещё в работе …😇
Посмотри (встречи и даты) тема Марьинский парк.😃
Уважаемый Парашютист, подскажите - я правильно понял из фотографий, что силовой набор фюзеляжа сделан из пенопласта? Что это за пенопласт? Достаточно ли этого?
Какую фанеру Вы использовали? Использовалась ли где-то бальза?
На чем подвешены элероны и рули высоты/направления?
Сейчас построил в 3DS и делаю рабочие чертежи на двухмоторник (гражданский), примерно таких размеров как у Вас. Отсюда и вопросы.
Силовой набор из пенопласта ПС-60, Лонжероны крыла и фюзеляжа из угля (по паре) на фото в начале темы их хорошо видно (смотрите на 3 странице).
Фанера на мотогондолы пошла строительныя, 6 мм (ломается на раз и также ремонтируется 😁).
Бальза шла по мелочам, усиление рулей.
Лонжероны - “торсионы” РВ и элеронов угольные. Подвеска из пластика. шарнирная.
Короче сплошная импровизация!😇
Спасибо, моя мысль шла тем же путем, и Вы помогли мне убедиться в его правильности 😃
Удачи!!!
Красиво.
А трехлопастные винты не думали ставить ? Есть пары правого и левого вращения в Китае - hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… , и поближе, в Голутвине - masterhobby.ru/index.php?cPath=2317_2346&sort=prod… (низ списка).
Строю двухмоторник немецкую “раму”, так вот хочу подсмотреть у вас привод двух РН, на тех фотках что есть не совсем до конца видно. Где и как установлены кабанчики?
Вот и мой. Размах 2000см.
Светлый цвет - первый вариант
😁 Добрый вечер!
Схема управления РН на моём Пе-2 далека от совершенства! Я уже падал из-за заклиниванияодного из рулей!😃
Кабанчики сделаны под углом приблизительно 120 градусов, это позволяет отклонять поверзности рулей на 10-15 градусов в обе стороны и при этом сами кабанчики из тела шайбы киля не показаваются наружу.
Кабанчики у меня приклеены эпоксидкой к угольной трубке 3 мм. Соединение НАМНОГО прочнее бальзы и пенопласта. При аварии ломается всё что угодно кроме кабанчиков (кстати они из фольгированного гетинакса).
Удачи. Если надо схему привода завтра нарисую!
Надо конечно! я вот сделал так: по задней кромке стаба пустил боуден и стальку от киля до киля, но вот попытался сделать привод- а нет, не получается. верннее кабанчики РН нужно врезать в прорези килей , как бы скрывая их, но тогда режеться силовая кромка киля(по навесу рулей)…вот собственно и ищу другое решение
У меня использова спица от вел. колеса, с одной стороны расплющена и просверлено отверстие для тяги, с другой стороны, расплющена и вклеена в рудер. Качалке надо придать форму как на примитивном ресунке, угол отклонения рудера около 30град. Если вариана подходит в путь.Мне легче сделать, чем нарисовать. Силовая кромка остается целой и качалки совсем не видно.
