на самолетах копиях/полукопиях выкос винта смотрится ужасно, особенно если нос острый (Як-3, МиГ-3…)
допустим, силовая установка с редуктором (или без) и ВИШ. шаг изменяется дистанционно, типа все как у людей 😃
вопрос - можно ли компенсировать отсутствие выкоса винта, подобром циклического шага, т.е. например вместо выкоса право, щаг левой лопасти больше, а правой (вид сзади) меньше.
то же самое и с выкосом вниз.
регулировака циклического шага на земле.
или если народ летает без выкоса, то как?
а схемку как вам видится не набросаете?
а диаграмму знакопеременных нагрузок на подшипники от этого балвства
ну и на вал заодно. 😈
проще мотораму “кривить” нежели заниматся цикличным шагом. а та на земле ноль градусов а взлетев можно сколько душе угодно отворачиват ВМГ😁
Шаг меньше,диаметр больше + руки на взлете+ триммер в полете 😉 И кстати очень часто бывает что для модели без выкоса не требуется никаких дополнительных компенсаций.
Какие проблемы, в передатчике есть микширование на киль и стабилизатор от газа + конечно собственные руки.
Помнится был один настоящий самолёт с циклическим шагом www.airwar.ru/enc/fighter/f5u.html
да понятно, что на взлете и пр.
т.е. вполне реально что, например Як-3 1/4 с винтиком 24х8 -22х10 не потребует выкоса?
или надо типа 30х10 и редуктор?
я делаю самолетики без выкоса (из лени), а учитывая, что самолетики в основном не большие, это зло вдвойне. И вобщем то никаких дискомфортов не испытываю, пару щелчков триммера элеронов на среднем газе. Любые отклонения при перегазовках правятся руками в полете, так сказать в фоновом режиме 😃. Для пилотажки это, конечно, критично, а для копии можно обойтись только выкосом вниз, либо вообще по нулям.
PS от этого даже может быть польза, мой Пайпер при среднем положении газа (горизонтальный полет) мог летать по кругу, при этом от меня ничего не требовалось. Однажды я бросил ручки и он совершил вокруг меня (на высоте 7-10 метров) три полных круга (больше нервы не выдержали). Вот такой вот “автопилот”.
эт, конечно, неплохо, но на отмаз не катит.
У вас же есть самолеты, поэксперементируйте.
никаких редукторов😁 Просто медленно и печально начинаете разбег поджавшись если нужно будет влево руддером
ага, классный вариант.
только просто что бы снять капот надо отвинтить 17 винтов…
а уже когда взлетел? был у меня самолетик, который тянуло влево, выкос увеличивал сильно.
На моем все по нулям и без проблем!!!
угу, понятно.
Выкос имеет значение на 3D “висении” , во всех остальных стадиях полета выкос не имеет решающего значения. 😃 Летают нормально самолёты с нулевым выкосом 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"46a632683df95500777821f2":{"_id":"46a632683df95500777821f2","hid":26349,"name":"Игорь_EXTRA","nick":"Игорь_EXTRA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4945eb1c3df95500777747e1":{"_id":"4945eb1c3df95500777747e1","hid":41825,"name":"yablokov","nick":"yablokov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"497265383df9550077a1f4fa","hid":128273,"title":"ВРШ и циклический шаг вместо выкоса винта","views_count":3078,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"497265383df9550077a20985","first_ts":"2009-01-17T23:09:44.000Z","first_user":"3fb2a43c3df955007779595f","last_post":"4978b62d3df9550077a2099f","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-01-22T18:08:45.000Z","last_user":"46a632683df95500777821f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
