Изготовление качественно остекления - изыскания и вопросы...
Andrey_70
А я в свое время из оргстекла давил… Да, понимаю, ПММА (оргстекло) толщиной 1мм даже после вытяжки тяжеловат… Однако:
  1. В то время более тонкий лист или другой материал достать было нереально.
  2. По прозрачности оргстеклу нет равных.
    Есть и ньюансы.
    Болван должен быть идеально гладким (иначе прозрачность теряет смысл) и держать температуру размягчения оргстекла. (Помню, паркетный лак на болване работал хорошо, а вот нитро - не справился…)
    Рамка должна быть довольно жесткой (можно из фанеры. Количество слоев зависит от размера…) и форма выреза должна повторять контур болвана в плане + толщина материала, из которого давится фонарь.
    Предупреждение! Для лексана эта технология не подходит - лексан при нагреве не просто размягчается, - он еще и усаживается. Подозреваю, его можно попробовать использовать, но на рамке необходимо будет жестко фиксировать лист. (Подозреваю - потому что сам не пробовал). А еще оргстекло, если не получилось выдавить с первого раза, при повторном нагреве распрямляется (если нет перегрева), а вот лексан - как-то не очень…
pentajazz
Andrey_70:
с вырезом повторяющим контур болвана +толщина материала - это другая технология, без вакуума.
на вакуумном ящике просто рамка, посмотрите видео.
Andrey_70
Ну да, а я про вакуум и не говорил. Или наличие вакуумного ящика обязательно? Мне всегда казалось, что чем проще, тем надежнее.
valera_o
Вопрос несколько не в тему, но касательно вакуумной формовки. Пробовал ли кто формовать таким способом депрон(потолочку)? Если да, то какие результаты?
Grebe_P
valera_o:
а вот так не проще? rcopen.com/forum/f81/topic96652
valera_o
таким способом я уже сделал 5 самолей. если бы не делал, не спрашивал бы о варианте вакуумного формования… 😉
Геморно оклеивать скотчем и задувать надо аккуратно. в общем процесс практически “на чувствах” никакой “автоматизации” процесса.
boroda_de
valera_o:
Если-б это было так просто. Народ кубометры депрона изводит, чтоб добиться “полуавтоматического” производства (большие фирмы типа FSK ALfa не в счёт). Поищи на rckineforum.de depron tiefziehen, там были даже фотки запоротых листов депрона (куча до потолка в немаленькой комнате).
Если ты собрался одну модель в количестве от 20-30 штук производить, тогда вакуум нужно осваивать; для еденичных экземпляров не стОит…
Извиняюсь за офтоп.
D-pilot
а кто подскажет чем вы покрывали отлитый болван - какую лучше шпаклевку использовать?
и после шпаклевки и окончательного шкурения надо ли покрыать все это чем-либо?
Grebe_P
D-pilot:
шпаклевка обычная автомобильная… на шпаклевку ложится грунт на грунт акриловый лак ну и про шкурку забывать не надо лучше если она водостойкая… да и шлифовать с водичкой “короче геморой еще тот;)”
PDV
Вопрос к спецам. Сейчас изготавливаю болванку фонаря для вакуумной формовки. Ее габаритные размеры 330х150х150. Духовой шкаф по ширине 390мм, а внутренне поле рамки, на которую крепится ПЭТ – 350мм. Короче остается всего по 10мм с права и лева. Хватит ли пластичности у материала выдавиться на глубину 150мм или можно даже не пытаться, а думать в чем нагреть лист больших габаритов?
Viktor1952
D-pilot:
Таким способом давил фонарь rcopen.com/forum/f82/topic78435/56
Viktor1952
Пластик неизвестный, нашёл в промзоне в отходах. Толщина 1мм ,похож на плексиглас, но не такой хрупкий. При изгибе в холодном состоянии мутнеет,но при последующем нагревании - вновь прозрачный.
Grebe_P
PDV:
а если расположить болван по диагонали? и еще тут есть пара важных моментов по изготовлению болванки т.е. ее надо делать с припуском потому как Vivak в месте соприкосновения болванки и решотки не усаживается в ноль и сею порнографию надо обрезать. высоту делаем больше чем надо милиметров на 15-20
Парашютист
Grebe_P:
а потому как Vivak в месте соприкосновения болванки и решотки не усаживается в ноль и сею порнографию надо обрезать. высоту делаем больше чем надо милиметров на 15-20
Такойже геморой с матрицей и пуансоном, по лексановой технологии то же надо 10 мм припуск по высоте обязательно делать! Только при этом вакуумный ящик не нужен 😝
PDV
Grebe_P:
Припуск сделал 15мм. Про него я знаю. По диагонали не получается т.к. одна сторона у болванки не круглая, габарит только увеличивается. ПЭТ - 0,8мм. Завтра начну отливать балванку в гипсе. Пока есть время раскинуть мозгами.😃 Материала на 4 попытки - может и хватит😵
7 days later
D-pilot
спасибо за пожелания.
я изготовил болканки, правда с припуском вышла лажа, т.к. изготовить с припуском не получается (в случае с самолетом як-12) - смотрите фото в начале темы. по этому просто возьмем мощнейший пылесос…
а вот получилось ли у кого-нить найти в продаже вивак 0.5 мм???
или его аналоги…
PDV
Смотрел на фото. Проблемы изготовить болванку с припусками не увидел. Мощный пылесос не поможет. Вся хитрость - подобрать оптимальную температуру и скорость нагрева (ПЭТ при длительном нагреве белеет)
Я свою кабину вытянул, правда с последней попыткиB-)
13 days later
11 days later
sergetk
Лист 2050х1250 толщиной 0.5, прозрачный, стоит 453 рубля.
Еще есть 0.75 и 1 мм, но больше размерами и дороже.
Они работают и в субботу с 9 до 14 (зря я подгадывал поехать с работы пораньше в будний день).
В выходные сделаю вакуумный стол и попробую.
D-pilot
sergetk:
Удачи! потом обязательно расскажите о результатах.
У меня пока не получается ящик закончить - времени нет вообще…
даже за виваком некогда съездить.
