Про Су-2 и копии вообще...
hinam
[quote=Алекс Ю;3121385]
Очень впечатляюще получилось!
Интересно, а как оттенялась прошивка с клепками? Можно поинтересоваться?
Спасибо!
boss
hinam:
Можно сделать с помощью затирочной пасты.
Её можно купить в магазинах,где продают краски для автомобилей.
yablokov
[QUOTE=hinam;4054291]
Алекс_Ю:
Спасибо!
Прежде чем что либо затенять нужно посмотреть на фото прототипа.Был ли он загрязнен и на сколько сильно.
Далее все элементарно!!!Идете в модельный магазин для стендовиков и покупаете специальный порошок для затирки.Там же есть и жидкость и смывка и затирка разных цветов.Потом запасаетесь кучей салфеток и тряпок,терпеньем и вперед!!!ВАЯЙТЕ!!!Проявочной пастой для автомобилей пользоваться не советую(очень плохо удаляется с матовых красок.Имхо.Проверено.
5niza5
yablokov:
А как он(она) называется?
Слышал есть еще масленная краска в художественных магазинах, но встает вопрос, когда ее наносить - до или после лака (в случае 2К покраски)…
Подскажите если не затруднит. Спасибо.
yablokov
Есть от фирмы Звезда,есть от TAMYA.Сходите в магаз для стендовиков,Вам все расскажут и покажут.
Наносить лучше после лака.Хотя если поверхность глянцевая должна быть надо смотреть на результат методом проб и ошибок.
Есть много литературы по стендовому моделизму.Так же можно полазить по форуму стендовиков.Очень много полезного кстати.
9 days later
D-pilot
…Собственно технология проявления расшивки, клепки и тп. Называется у стендовиков смывка. Смывка - не что иное как очень жидко разведенная краска. Принцип технологии прост: окрашенная модель задумается глянцевым лаком, что бы смывка легко растекалась. Потом вы наносите смывка ждете пока она высохнет (или просто подсохнет - в зависимости от того чем именно пользуетесь) и ватными палочками или тряпочками - в зависимости от площади поверхности- стираете ненужное. Так как смывка очень текуча, она попадает во все неровности рельефа, клепку, швы обшивки и т. Д. Чем этот самый рельеф выделяет. В стендовом моделировании различаются два основных вида смывки: мягкий и контрастный. Применительно к крупным моделям использовать следует только контрастный потому что мягкий будет виден лишь в сочетании с цветовой модуляцией, применяемой технологии при покраске - когда верх модели специальным образом высветляется, создавая эффект выцветшей краски.
Среди производителей смывки основные это компания MIG и компания AK interactive. У обоих большой выбор оттенков и вариантов - от пигментов пыли, копоти и грязи до масляных пятен. Я бы взял МИГовскую коричневую и ак- шную черную. Этого должно хватить потому как самые основные цвета тонировки. Можно не париться и просто развести гуашь )))) или художественную краску. Тон по вкусу)))
После нанесения смывки и вытирания излишков модель снова задумается лаком, глянцевым или матовым - зависит от прототипа и пожелания главного конструктора.
В Москве смывку можно купить в магазине “мир моделиста” на м. Парк культуры. Там самый полный выбор всего, что душе угодно. Наверное можно и еще где-то, но лично видел всю линейку только там.
yablokov
Еще один советец!!! Перед покраской модели в основной цвет можно аэрографом пробежаться по стыковочным швам краской(или черной или подобрать ниже на несколько тонов от основного цвета),так сказать притонировать.После красить основной цвет.Так делается эффект выцветшей краски и проявления швов.
D-pilot
ага, в стендовом моделировании данная технология называется прешейдинг.
Airliner-rc
блин, хотел через годик-два попробовать сделать копию. Читаю такого рода ветки и волосы дыбом встают - это сколько же всего надо знать/уметь, чтобы что-то стоящее получилось…
PS а еще я слегка дальтоник 😃 так что все эти темы с покраской для меня ваще мрак 😃
