AT-6 Texan 60
Олег_Александрович
Уважаемые коллеги!
Стал, как говорится, счастливым (это конечно время покажет) обладателем данного девайса:
26-й бензиныч
И естественно теперь возник вопрос - “какую модель под него выбрать!!!???”
Перелопатил пол инета и как всегда - всего много, а выбрать не чего!!!
С горем пополам тормознулся на ентом масалётике:
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Как считаете, уважаемые знатоки, будет эта парочка дружить друг с другом, али как!!!???
Или посоветуйте, плыз, что на ваш взгляд подойдёт!?😒
(бипланы не желательно, Р-51 тоже)
Уж звиняйте, может подобная тема и была, не нашол!!!😦
Wherewolf
сравнить массы и размеры капота, бензиныча и 91-й/120-й калилки 4-х тактной…
и сделать выводы…
Олег_Александрович
Wherewolf:
и сделать выводы…
Если глянуть мотор, предлагаемый магазином, так у него масса 641 гр., размеры не знаю, а у моего масса 1200 гр.!!!
Вот действительно, знать бы размер капота!!!
Был бы масштаб указан, можно былоб хоть примерно высчитать!!!
Хотя можно и от обратного расчитать!
санек674
У меня был такой правда от пилотажа. Летал на YS-110 и с центровкой было все хорошо без лишнего груза.
BUK
Олег_Александрович:
У настоящего размах 12,81 м .Масштаб получается где-то 1:7 .Думается такой мотор тяжеловат для модели с весом около 4кг.Летать ,конечно ,будет…
Олег_Александрович
Рассматривал другой вариант для этого мотора.
Но что-то всё же больше склоняюсь в сторону AT-6 Texan 60
либо от Есприта, либо от Пилотажа.
У Еспритовского окраска повеселее, Пилотажевский, хоть и не значительно, но размерчиком по более будет!!!
Есть еще ТАКОЙ вариант, вообще супер, но ентот магаз (на сколько я понял) в Россию не отправляет…
BUK:
Замерил по чертежам, высчитал, получается диаметр капота 21,5 см.
Высота мотора, от центра вала до края цилиндра 11 см., до свечного копачка около 14 см., получается только свеча с колпачком и будет торчать. Но еще и глушак тоже надо куда-то вывести!!!
Это что касаемо мотора!
А вот возникает вопрос по поводу шасси - выдержат-ли они такое двойное увеличение нагрузки!?
Wherewolf
в принципе в UK есть инет магазины, которые доставляют в Россию, правда это дорого для больших моделей.
Олег_Александрович
Wherewolf:
“дорого” - понятие для каждого своё, кому-то 100р. дорого, а кому-то 100 000 - мелочь!!! Это так, лирическое отступление, ни в коем случае не хочу записывать себя в миллионеры (а так хотелось бы…😒… скоки моделек можно былоб набрать…!!!).
С Есприта расчет доставки выходит 30 баксов, что-то с трудом верится, но это не дорогой пересылкой. За такие деньги мне из Пилотажа модель присылали.
А сколько могут запросить в UK инет магазине?
Wherewolf
арф модель 1800мм размахом получалась в лучшем случае на 1000 рэ дешевле, чем тут…
доставка выходила 175.00 фунтов
вот, посмотри тут… на письма охотно отвечают… www.sussex-model-centre.co.uk
кстати, VAT вычитают…
Олег_Александрович
Wherewolf:
Спасибо, огромное!!!
Классный магазик, шо-то раньше я его не встречал!!!
А вот эта модель www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=27213 может даже лучше подойдёт для 26-го мотора!?
“VAT вычитают” - это что значит?
Расчет в фунтах, значит магаз в Англии?
Wherewolf
Да, магаз на острове.
При продаже в заграницу сумма будет меньше, на размер аглицкого НДС…
черкни им мылом, попроси посчитать в сумме с доставкой за минусом ндс…
17 days later
Олег_Александрович
Похоже тут все страдают только мустангами и спитфайрами!!!
Нормального совета так дождаться и не удалось!
20 days later
лерыч
Олег_Александрович:
Я взял АТ-6 в Океане Москва, http://www.rc-ocean.ru возможно сейчас его можно заказать звоните туда.
Размах 209см, шасси не убирающиеся, но модель сделать по уму можно, ставлю на него SPE40сс, врезаю сразу закрылки, и не прочь поставить убирающиеся шасси проволочные пока на облет…
фотки сделаю кесли интересно…
spyder3
Посмотрите Тиксан от Сигалл Моделс.
www.seagullmodels.com/Product.asp?m=4
Ветнамскя фирма - качество выше чем у Китайцев, да и Ултракотом покрыты. Блак Хорс Моделс та же фирма но с с другим названием
