Изготовление декалей.
Мы декали делаем на лазерном принтере, печатаем на специальной бумаге, которая называется DCT4.5C (WaterSlideClear).
Её можно найти в Москве.
Есть у нее один недостаток, она чуть толще, чем переводилки в модельках,но в этом есть свей плюс, она не рвется, а так все тоже самое.
И есть я так понимаю у этого второй недостаток - напечатанный слой получается не защищен? Я прав?
Александр, человек говорит о переводилке ,а не наклейке.
А любую переводилку нужно защищать лаком.
А если нужна наклейка, то можно ее так же напечатать на Оракале с помощью лазерного принтера.
аааа
Хммм… На Оракале? лазерным принтером?.. Александр Вы уверены? есть специальные самоклейки… но на основе бумаги… Оракал это Винилл. Лазерный принтер нагревает бумагу до 150-160 градусов… это какой оракал выдерживает такую температуру??.. не советую пробовать винил пихать в лазерку… принтер запорите сразу же.
Если б я это не делал, я бы не писал.
печатаю декали на струйнике на спец бумаге для декалей для струйного принтера (в начале темы на не ссылку давали).
Сначала печатается декаль, потом бумага с рисунком покрывается слоем акрилового прозрачного лака из баллона. Потом переводится как обычная переводка.
Вот что получается (перевел на прозрачную коробку из под конфет):
Мы по началу то же этой бумагой пользовались, но у нее есть один минус, если не долить лака,то краски начинают течь, но есть и плюс, картинка у струйного принтера не имеет точек как лазерный при заливке цвета.
А как можно не долить лака? Надо просто покрыть весь рисунок из баллончика и все.
На самом деле косяк один - белый цвет, с ним надо повозиться
Вот как я изготавливаю декали
Изготовление декалей в домашних условиях/ home decal
. Есть запас хороший пленки для ламинирования тонкой… вот и нашел ей хорошее применение)
Дружище. отличный способ, только, вот мне кажется, что вырезать/обрезать наклейку лучше до снятия с подложки 😉
Просто подложку можно использовать раза три). Я ее экономлю. А так в идеале конечно же вырезать лучше вместе с подложкой. Но даже если и вне подложки, ничего не изменится. На пленке для ламинации то нанесен слой который липкий только когда горячий. В обычном состоянии он не липнет. 😉
Есть и на прозрачной основе.
Элементарно можно не долить, а можно и перелить.
ну это уже кривостью рук определяется - так любой способ изготовления кроме покупки можно обос…ать 😃
как раз она на прозрачной основе - в этом и косяк, если надо на темную поверхность перевести рисунок с белым цветом к примеру.
Бывает и на белой основе.
Саш,а цветную печать не пробовали?
Забавно, у меня тоже сомнения на счет температуры, но… В каталоге оракала даже обычный 641-й - есть в списке материалов, пригодных для термопечати… Хотя пробовать на своем принтере я все-же не буду, чтоб не писали 😁
У меня он скукоживается даже на 120 градусов, если случайно феном попасть…
Не, нет цветного принтера.
Я печатал, на прозрачном оракалае. Не успевает скукожится)
Дело хозяйское.
Если цветной принтер - лазерник, то проблем быть не должно.
Вас спасет шелкография.
все верно, есть специальные самоклейки для печати на лазерных принтерах! но это не оракал… ну никак) Верно Кирилл сказал, если случайно феном пройтись оракал становится мягким и тягучим… буквально сразу… это особенность винилла. мы на работе чуть не запороли печь на цветной Тошибе…
Печатайте на свой риск пожалуйста.
Александр все правильно шелкография это хорошо, но для начала это дорого и к тому-же краска достаточно толстая ложится.
Не знаю не знаю, когда делал на наклейки для очередной работы, краска лежала тонким слоем, а стоимость конечно выше, чем переводилку просто напечатать на принтере.
Александр, а не легче сразу на моделях печатать сеткой? )) по идее вариант хороший, просто надо найти место где делают сетки на заказ))
Нет не проще.
Проще сделать на Аэромаск лазером трафареты и накрасить все надписи.
