Наверно возьмусь за эту модель. Полную копию винтовой группы изготовить не получится. Предполагаю использовать лопасти готового винта большого диаметра с маленьким шагом. Получил плату управление, осталось ее перепрошить. Размах планирую около 1.5м.
Проблемы в постройке: - получить минимальную массу планера. Материал в основном бальза, и естественно мелкозернистый пенопласт.
Подводных камней постройки этой модели достаточно, но в общем все ясно.
Есть ли у кого какие наработки? Пожалуйста.
banned link
Спасибо, но я сам хочу строить с нуля.
Тоже давно озадачен подобным летательным аппаратом… поскольку сам начинал с вертолетов думал использовать дял Оспри роторы от Рекса 450, но поизучав немного понял что не все так просто. Возможно пригожусь Вам в качестве подсказчика по вертолетным решениям… так что теперь мы с Вами в одной лодке. С нетерпением буду ждать развития темы!!
А какая плата управления? Случайно не КУК с прошивкой под твинкоптер? Я тоже такой планирую но пока, только мечты.
Вот,hobbyking.com/…/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Con… лежит уже пару месяцев, ребята обещали перепрошить под два мотора, для прошивки у них все есть.
Будем строить вместе.
Размер модели немного вырисовывается. Длина около 1 метра.
Есть мной любимая шняга, так на ней стоит дуальский мотор 28/ 30 на 1100 об. тяга 800гр. Модель массой 550-600гр. легко зависает, легко срывается из рук вертикально. Два двигателя такой мощности способны без труда поднимать вертикально модель массой 1200 ГР. Масса электроники - моторы 140гр. регуляторы, ак.- 200гр. на планер остается не так много, но я хочу использовать более мощные моторы из этой серии.
Прорабатываются два варианта изготовление фюзеляжа. Прекрасный вариант использует " ОРЕЛ", на болванке обжимается бальзовый шпон, второй вариант пенопласт. Крыло и хвостовое оперение -бальза.
Винты - отдельный вопрос.
Ну это и есть плата КуК. На этой плате висеть он у вас будет, и летать будет. Но как соосник. Предполагается ли, именно конверсия в полете, как на настоящем оспри?
Вот тут строили с твинкоптер на данной плате. Возможно Вам это поможет.
Эта основное мое желание. Поворот моторов, а не всего крыла. Только из-за этого эту модель собираюсь строить.
Если и будет модель внешне отличатся от настоящего, то только формой лопастей. Конверсия в полете - и только конверсия.
А как будет осуществляются конверсия? Просто если на КК собирать, то он для вертикального взлета, изменяет угол каждого двигателя, в разные стороны для стабилизации.
А вот при переходе в режим самолета, плата все так же будет пытаться при кренах увеличивать/уменьшать обороты, при наклонах назад вперед, тоже будет пытаться “играть” углами двигателей. Ну а при поворотах его вообще вкручивать будет. Т.е. как Вы планируете переключение в самолетный режим? Как сказать плате, что ее услуги более не нужны, так сказать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"487b7bfc3df95500777791bd":{"_id":"487b7bfc3df95500777791bd","hid":36451,"name":"Флинт","nick":"Флинт","avatar_id":null,"css":""},"4af857f33df95500777680c0":{"_id":"4af857f33df95500777680c0","hid":56334,"name":"CaHbI4","nick":"CaHbI4","avatar_id":null,"css":""},"4e2845ff3df955007775030a":{"_id":"4e2845ff3df955007775030a","hid":94171,"name":"Triumpher","nick":"Triumpher","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111811,"last_post":"67061cda3627b35af4d64c2c","last_topic":"52dd66513df95500770e7b50","last_topic_hid":350475,"last_topic_title":"И-16 , тип 4 полукопия М 1:5","last_ts":"2024-10-09T06:04:10.205Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4fa932e03df95500773786e8","hid":277579,"title":"V-22 Osprey постройка модели","views_count":2350,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4fa932e03df9550077378d4e","first_ts":"2012-05-08T14:51:12.000Z","first_user":"4af857f33df95500777680c0","last_post":"4fab4cdd3df9550077378d62","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-05-10T05:06:37.000Z","last_user":"4af857f33df95500777680c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
