Алексей! Как будет производиться стыковка и крепление консолей?
Стыковка - с помощью двух накладок из миллиметровой фанеры на лонжерон. А крепление крыла к фюзеляжу - оно будет просто приклеиваться к шпангоутам. Размер модели небольшой, как показала практика, модели такого размера можно перевозить в сборе.
Вчера сделал новый стапель. Как известно, все мебельные щиты со временем приобретают форму пропеллера и корыта. Так же случилось и с моими щитами. А вот ЛДВП (ламинированные ДВП) сохраняются намного более ровными, но в них не втыкаютя булавки. Давно была задумка обклеить такую панель 2мм бальзой, но булавки в ней держаться слабо. Так вот вчера подобрал материал - это лёгкая 2 мм фанера. Булавки в неё втыкаютя легко и хорошо держаться. Клеил на двусторонний строительный скотч, проклеивая им всю площадь, т.к. лёгкая фанера как правило неровная.
Алексей, ну зачем же так сложно все,а? Взять лист пробкового дерева 3-4 мм, который укладывается на пол или стену в виде покрытия и приклеивать не надо, убрал и все, и колоть можно в него очень много всяких острых и не только предметов. manuals.hobbico.com/gpm/gpma0236-manual.pdf
Посмотрите на 16-17 стронице,(Join the Wing Panels) хоть там реч идет как о вспомогательных элементах, но мысль можно развить и модернезировать.
Удачи.
