Полукопия Dewoitine D.500 ( Тянучка )
Можно использовать подложку от бытовой самоклеющейся пленки !
Так точно, только в отличие от тефлоновой пленки она не охватывает выпуклости и не ложится в ямки, т.к. на жесткой бумаге.
Саня, привет!
Глядя на фотографию, возникает ощущение, что пленка в стык наклеена. Это так?
Я заклепки делал просто: вырезал из монокота плоттером и приклеивал на предварительно зашкуренную пленку. Потом можно капельку густой краски на каждую заклепку иглой нанести - получится выпуклая поверхность, краска с пленочной “шайбочки” не стекает. Если не наносить - то “в потай” будет. После окраски смотрится хорошо, можно еще черной краской немного “грязи” добавить для реализма.
Привет Максим ! Нет, пленка наклеена в нахлест, примерно 3мм друг на друга !
Заклепки делать не буду ! Наверное ! Может быть ! Не знаю пока !
Ну хорошо, Саня, а то я забеспокоился! Ну если в нахлест - я спокоен! А если так неймется, то заклепки можно сделать толстой иглой от шприца. Просто продавить, рассчитывая усилия.
Привет друзья ! Извините если становлюсь нудным и выкладываю всяко мало мальский прогресс в постройке ! Чего то к вечеру решил проверить, как обстоят дела с центровкой, да и подсчитать грубо вес ! В обоих интересах был полностью обрадован ! Центровка сейчас на трубе центроплана !
Вес : фюз без покраски, но с двиглом, регулем, акком, пропом, сервами - 1450гр
Консоли: без обтяжки с элеронами - 215гр, полный вес думаю будет по 350гр
Шасси - 275гр
И того грубо - 2430гр . Думаю больше не будет !
Красава! ты сыпь сыпь. Не тормози тему 😃
Красавец! Можно даже не красить!)))
Красить надо ! Эх, если бы не оказия с пленкой ! Что же будет впредь уроком !
Саша, а это - ЦТ по трубе, скоко по САХ-то будет?
А вес хороший получился!
Володя, уразуми пожалуйста ! Как правильно определить на такой форме крыла центровку ? То, что я нарисовал знаю не правильно, но как, ни как не соображу ! У меня получается 27 %
Вот тут прикинь wingcgcalc.bruder.com.br/en_US/
Не забудь, Panel span - полуразмах
Нарисовал по-моему правильно, должно то же самое получиться
Центровка задается в процентах САХ. САХ найдено, почти верно. Точнее будет из четырех участков и если тут изображен полу размах, а не консоль от фюзеляжа.
А, вот оно как ! Я учел только консоль, а не полу размах ! Перечертил, получилось ровно 27% ! Прошлый результат ( 26.8 ) я округлил !
И да, братцы ! Всех с праздником !
Саша, очень здорово получается. Даже в красном цвете выглядит правдоподобно! Поздравляю и желаю успеха!
Всем привет ! Не перестаю удивляться себе ! Чего то я выкос не заложил на мотораме ! Ни чего не стал пересверливать, взял да и сделал новую крестовину, со сдвигом, с наклоном !
А это я, весь в работе ! Теперь этим фото будут меня шантажировать перед начальником !😃
От батьки на тебя нет! 😃
Кто не работает, тот ест ! Учись, студент ! 😃
Ну, а если без шуток, работа станочника не сахар !
Пофесиональное заболевание ноги начинают отказывать. И тут разнообразный букет, к чему организм в большей или меньшей степени предрасположен. Так что для станочников за смену минут сорок горизонтальное положение считаю полезным. 😃
[QUOTE Так что для станочников за смену минут сорок горизонтальное положение считаю полезным. ][/QUOTE]
Вот только начальник почему-то не считает полезным!😦
Эх, красота! “Вам-то хорошо!”
Красиво, да очень лёгкий при таком размахе. И даже не тянучка - года не прошло, это же не по 5-8 лет на модель!
Александр, может вам ничего и не красить на этом этапе. Смысла никакого нет. Тут полно таких ошибок было описано.
Отделать модель с нуля сделанную под стенд, а потом её в 1й полёт. Результат в большинстве случаев понятно какой и тянучка затягивалась ешё на год а то и 2.
Ведь ваша модель не АРФ/КИТ те никем не испытана до вас. Полетайте на ней весной/летом, все огрехи устраните, а на следующю зиму красить, клёпки там расшивку. Краски даже если грам 400 на неё положить то при весе 3кг она прекрасно будет летать потом. Да и плёнка за год усядет, она обучно как раз в 1й год и пузырится, а потом усаживается
ИМО
Может Влад Вы и правы ! Только то, что это не КИТ ни чего не значит ! Один и тот же КИТ полетит по разному у разных людей, а то, что он кем то облетан до вас, еще не 100% показатель вашего успеха ! И все таки первый полет будет в окрашенном виде, все должно быть на своих местах ! Это не упрямство, просто не много самомнения !😇
Полностью поддерживаю! Не люблю полуфабрикаты в небе.
Ну ребяты, конструктору-менеджеру видней. Как будет так и будет. Удачи!
