Самолеты Сельхоз назачения
rcopen.com/forum/f82/topic186011/121
Сообщение 138.
Там пошла наводка по питанию от серво шасси и вырубила приемник - в теме про Як-3 масштаб 1/4 пост 138 - rcopen.com/forum/f82/topic186011/121
Опередили на 2 мин 😒
Заскочил таки а автозапчасти. Нашлась помпа для омывателя стекла десяточная. Прихватил для эксперимента. Известное дело, кроме давления воды еще актуальна проблема распылителя. Из самых доступных считаю форсунки от Мистермускула и от краски в балонах. Насобирал горсть от красок, соорудил стенд.
Подсобить со съемкой было некому, поэтому далее со слов очевидца. Были подключены сразу восемь распылителей, в расчете на чудо. Чуда не было. Было восемь тонких струек 3-4 м. длиной. Пришел к выводу, для распыла не хватает давления. Принялся последовательно сокращать количество потребителей. Вплоть до одного.
Распыла не случилось. Но помпа не перенесла лишений, в конце концов провернулась крыльчатка на валу.
На этом опыт завершен. Если у знакомых на сервисе найдется помпа омывателя фар от какой нить иномарки, тему продолжу.
Андрей,а может чараз 5-10мм после выхода воды из сопла поставить типа “маленьких тарелочек”(что бы струя разбивалась), и вентилятором направлять(имитация полёта),авось “шлейф” получится и давления хватит…?!
Можно 5копеек?
- “сопла” от баллончиков. Гугля и Яндекс говорят, что в баллоне с краской давление от 3-4 до 8атм. На каких-то форумах “очумелок-самоделок” при попытках сделать самостоятельно аэрозоли углубляются в теории состава еще и газовой смеси -от этого очень разнятся результаты. + вечная проблема с “засером” этих жиклеров.
- воздушная скорость. Боюсь, что это “облако” будет слишком “плоховидимым” . Любое серьезное “подкрашивание” облака только усугубит “засЁристость”. или делать их изначально легкосьемными (одноразовыми)?
Рискну предположить, что “сопло”-вое направление не даст искомый результат.
Или, наверное, смотреть в сторону “помп омывателей фар” ( если не ошибаюсь,где-то мелькала такая инфа) там до 200мл/сек расход. и давление приличное. Но цена, вес, напряжение питания(12v)?..
- возможно… правильнее смотреть в схему “примитивного аэрографа”? Раньше, к пылесосам была насадка ( типа потолки белить). Расход и давление у пылесосов было ээ… не особо… И хватало даже для известковой эмульсии…
Может что-то скомбинировать: “принцип аэрографа” + как раз “баллончик от краски” с клапаном для заправки? Дать давление и 10 и 15атм помогут насосы “airgun-щиков” (главное, что бы баллон выдержал). Но нужно обращаться к теории и цифрам. (чур, не я)!
Тема реально интересная…😉
PS Андрею спасибо за эксперимент.
Может действительно дым попробовать.Дымит мама не горюй.Дёшево и сердито чеку можно выдёргивать сервой urbanda.ru/catalog/772/32467/
Легко вести такие суждения со стороны. У Вас к примеру есть какой нибудь вариант реализации демонстрации распыла? Тем не менее, с распылом или без, все эти модели все равно являются моделями сельско-хозяйственных самолетов. 😃
Долго искал для любитей опылителей полей, но вот и нашёл для вас как сделать копийный кроп дастер
www.rc-network.de/magazin/…/art_039-01.html
На АН-2 особо химию не распыляют, жиклер 3х5мм 4х5мм, насос качает жидкость в подкрыльевые штанги а жиклер стоит вперед и примерно 45 градусов вниз, основной распыл получается за счет набегающего потока. Хорошо шлейф видно как бы спереди на малой высоте и сзади. Сыпучие, практически невидно, хоть нормы внесения гораздо больше. Там на фото есть самолет с аэропылом (треугольная байда под фюзеляжем), устроен аэропыл просто, воздухозаборник впереди, дальше вверху стоит шибер соединенный с конусным химбаком, дальше треугольный распылитель с перегородками чтоб не полосил. Вместо удобрения можно попробывать манку или рис, рулевой машинкой открывать шибер, а воздух все это распылит.
Только пилотирование для опыления совсем другое,а так шлейф виден.
Стесняюсь спросить, (совсем другое) это вверх колесами, или хвостом вперед.
это наверно для вас(если вы так понимаете…) ,а на ролике Влада показан пример “включения” и “работа системы” на модели,а “опыление полей” так не делают!
Пенопластовая С-188, размах 1,5м
Всем доброе время суток! Не стал городить новую тему.
Не кто не подскажет? Облизываюсь на данную модель от фирмы Dynaм. Что за самолет, придется ли менять электро начинку??
Очень хочется низкоплан, размах 1200 примерно, желательно пенопласт (ну очень не дружу с бальзой) Кальмато спорт хорош, но бальза…
Спасибо за ответы.
Менять ничего не надо.У нас на поле есть два таких.Достал из коробки,собрал и полетел
Батарея 4S? И если не секрет где брали “что бы подешевле”?
Надо только тайминг настроить, в инструкции написано как. Начинка вполне рабочая. Батареи брал в МосХобби на Дубровке (правда до подорожания).
Батареи брал
А самолет?
Там же
