Ньюпорт без претензий...
Добрый день уважаемые участники форума. Почему без претензий? Ну, прежде всего потому что претендовать особо не на что. Преклоняюсь перед людьми в этой ветке у которых и руки правильно растут и аккуратности побольше. У каждого наверное заканчивается эра пенолётостроения и хочется чего то больше. Это первая моя модель не из потолочки, когда то нужно начинать строить самолёты😁. Чертежи мне помог сделать друг Евгений, дальше всё как у всех…лобзик, клей и т.д. Я довольно трезво оцениваю результат своей работы и не претендую даже на полукопийность в сравнении с шедеврами этой ветки, но вот грохнуть модель в первом полёте не хотелось бы, по сему прошу предостеречь от возможно допущенных ошибок до облёта.
Характеристики:
Размах-1500
Вес взлётный 2700гр.
ВМГ- 15*4, 600KV, 4S-3300/ статическая тяга 3000гр.
Верхнее крыло -1.5 градуса.
Нижнее крыло -0 градусов
Стаб.-0 градусов.
Выкос 4 вниз, 2 в право.
Площадь 51 дцм. нагрузка 58 гр. на дцм.
Центровка 30%. меньше не позволяет короткий нос модели, грузить больше по моему не стоит.
Принимаю замечания и поправки в проэкт. Всё присобранно и возможны изменения в настройках.
Отличная модель:)
Отличная модель:)
Сергей спасибо, как Вы считаете не слишком тяжёлая? Можно ещё конечно грамм 200 убрать, но уплывет центровка.
Что-то у меня и тяга по кальку получилась 2200 и, что особенно неприятно, скорость 47 км/ч. То есть очень близко к сваливанию. Я бы поставил винт 15х8 - ток будет около 50 А, тяга 3800 в статике и скорость 80 км/ч - то, что нужно Ньюпору.
Ух, дождался ! Спасибо, просто великолепный самолет получился ! Жаль мало материала по постройке, я бы с удовольствием поизучал !
Да уж поскромничал Владимир!
Двигатель от FMS 3846 600kv. Спасибо я пересчитаю. И его в кальке не нашел. Поможете? Есть 14*8 проп.
Что-то я его тоже не вижу, есть 3548-600. Но сути не меняет - шаг мал. Проп 14х8 - вполне подойдет, калькулятор дает тягу примерно 2,8 кг, ток 38А, скорость 85 км/ч. По-моему - то, что надо.
Материал есть в теме по Ньюпору в этой ветке. А вот чертежей не очень богат выбор…Мне Евгений “обводил” заводские из книжки. Ну кое где я “накосячил” от оригинала. Профиль не родной конечно. Фото конечно ч/б везде и качество не очень,а вот реплики много фото в нете. И очень много спорных вариантов окраски( в смысле цвета) ну честно я и не пытался в него попасть. К сожалению ограниченно у нас в городе с краской хорошей, автоподбор дороже всей модели будет(((
Спасибо! К сожалению и я не нашел.
Вчера не так понял Ваше сообщение. Исправлюсь сегодня. В постройке нет чего то необычного. Скелет-сосна,бальза, фанера. Обтяжка органза, эмалит. Покраска к сожалению из балончиков автоэмалью что удалось найти. Шасси-трубка алюминий+мишень от “Дартс” на колёса и старые “советские” крышки от распредкоробок электрических. Грубо говоря-" Я его слепила из того что было". Ну туго у нас с материалом для моделей. А вот по поводу изучения…Это я Вас изучал и свой строил!
а что говорит нагрузка на крыло?
Добрый день ! Модель отличная ! Сам являюсь большим поклонником Ньюпоров , они вызывают какие то особые чувства и в полете и на земле ,с этим многие согласятся я думаю . Особенное спасибо за копийный привод элеронов и Р.В. очень “оживляет” модель . Рискну дать пару советов из личного опыта .Не знаю конечно ваших углов атаки на плоскостях ,но профиль видно хорошо ,из этого вывод , максимально передняя центровка , вплоть до 10 процентов ,плюс за микшированный Р.Н. на элероны . Самолет очень любит скорость , ну просто жить без нее не может ! При даже самой лояльной нагрузке на крыло , что бы кто не говорил ,самолет с характером ,норовистый и своенравный ,ошибок в полете не простит , много сливает на срывах неохотно набирает скорость на вызодах из за чего приходится иметь двойной запас высоты .В общем обычная клевая копия полукопия)))
53 гр на дцм квадратный. Ваше мнение? Много?
Мало! 😃)
Будет очень на фан-флай смахивать.
А модель - супер! Снимаю шляпу.
Очень даже замечательно!
Мало! 😃)
Нет, будет летать как и положено самолету WW1, а не WW2. Ньюпорт и не должен с ревом разрезать высоту))) А фан-флай? так это от стиля пилотирования зависит
Красивый биплан. Вопрос - расчалки и стойки, сплющенные трубки? Медь или алюминий?
Согласен… будут возможны красивые копийные полеты… А если что… добавить расходов и айда 3ДЭшить 😉 ! Шутка…
Стойки крыла сосновые реки 4*4 склеены по две и профилированы, морилка и лак по дереву. Обжимы стоек (так по моему), люминь от пивной банки, очень хорошо клеится на циакрин стороной с рисунком. Стойки фюза трубка алюминий сплющенная, сверху и снизу трубки вставка из полосы дюраля, пыж из потолочки потом вставка, всё заливается смолой, сверлится в сквозную и на контрольный винтик. Растяжки из гитарной струны №3 с рыбацкими вертлюками, струна очень хорошо паяется и натягивает конструкцию, главное не перегибать, не самый хороший вариант конечно, но если собирать и разбирать аккуратно, сворачивать колечками то нормально.
Тебе такой нужен:
vrtule-fiala.cz/…/15x8_electro_4c6bc45fde823.jpg
В ожидании погоды и облёта сделал кое-какие мелочи.😁
Фото телефоном, качество не очень.
В процессе поиска был и такой вариант😁
В ожидании погоды
Винт поменяй, уронишь, обидно будет, однако:(
Ну дык…ждёмс…почту…на днях закажу)))
Ну и ладушки.
Интересно как бы саунд WWI звучал?😃
На хоби-кинге есть? А то в модели 150гр. свинца висит без дела)))
На хоби-кинге есть?
Там убогая подделка, свою mrrcsound (самая дешевая система) брал в штатах (www.randyrcplanes.com - какая на … реклама).
Да, у меня на видео не Мерлин (он орет еще громче), называется читай инструкцию😒
