Fokker Dr.1 в масштабе 1/4
И еще, не могу определится какого объема топливный бак брать, с двигателем пока тоже не ясно, думаю кубиков на 35± брать, какой объем бака тогда? 500мл хватит?
Двигатель на 35 куб.см весит около 1,3 кг. Похоже, придется еще кило свинца на нос вешать для центровки. А с баком примерно так - у меня на Ла-7 стоит МЛД-35 - полет почти постоянно на полном газу за 7 мин съедает около 250 мл бензина. Бак по-моему 400.
Это что же, так много веса нужно для центровки? Можно в принципе и кубиков на 40 двигатель присмотреть, или 4х-тактный, он потяжелее будет, правда стоит дороже!
Да и потом, с выбором мотора могут быть проблемы, в подкапотном пространстве всего 10см от шпангоута до капота, обычно модель строят уже под конкретный мотор, а я что-то не придал этому особого значения:)
Чёт я проглядел , амортизацию на колесья сделали?
Да, забыл написать, сделал как и писали выше, на резинках, но ход не большой получился около 1.5см
Красивый самолёт у вас получается… У нас в клубе уже много лет летает на всех шоу целая эскадрилья из 7 самолётов. Когда-о это был клубный проект. Правда наши модели немного больше и с моторами 62см3 с редуктором. Когда их несколько штук в небе, то получается настоящее шоу, с дымом, стрельбой питардами и т.д. Всегда это вызывает бурные аплодисменты зрителей. Сейчас клуб готовится к зимнему проекту . В качестве новых моделей выбран Сопвич и мой любимый Дженни. Моторы планируются 4-х тактные 60см3 с редуктором.
А вот фотки нескольких самолётов той знаменитой у нас группы…
А чертежами поделится можете. Заранее благодарен.
Маловато, у меня такой же толку от него мало, посадка только на ровную поверхность ( покрытие или трава не важно ) если кочки капотирует , хоть и тяну движком до последнего.
Пожалуйста, вот drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
😃 Спасибо, скачал, буду смотреть.
Интересно - чем обоснован выбор такой схемы? Размером двигателя, который нужно было вписать в обводы капота?
Судя по фото редуктор работает как мультипликатор, более точно можно будет сказать имея фото без капота.(хотелось бы увидеть если таковые имеются)
Движок очень похож на бензопильный.
Масштаб 1:3 ?
