Су-2 ближний бомбардировщик
AlexanderIlich
Закончил обшивать фюзеляж:
На настоящий момент вес 7 кг. Осталось обклеить калькой, покрыть лаком и покрасить.
15 days later
AlexanderIlich
Обклеил весь самолет калькой на лаке. Покрасил.
Осталось настроить мотор и дождаться погоды.
Horizont
Интересный птах получился ! Удачи в облете !
AlexanderIlich
Horizont:
Спасибо. Хотел облетать сегодня, но погода подвела.
AlexanderIlich
Сегодня состоялся облёт. Сразу после взлета случилась непонятная потеря управления. Возможно была помеха. Аппаратура Futaba 7C.
Восстанавливать или нет пока не решил. Крыло надо делать новое. Фюзеляж остался целым, поврежден только капот.
DIM76
Жалко, блин… Отлично ведь полетел!
Причину потери управления надо бы выяснить.
Horizont
Да, очень жаль ! Блин, летать не перелетать и вот на тебе ! Все падения, связанные с аппаратурой, всегда кажутся нелепыми ! И аппаратура такая расхваленая! Может серва ?
DIM76
Похоже газ не был убран до встречи с планетой. Обычно инстинктивно убираешь перед падением. Похоже, самолёт не реагировал на стики. Но пилоту, конечно виднее.
smax
Пилотом был я.
Поведение очень странное.
Взлетел ровно, немного кренило влево, но это понятно - реакция от пропеллера.
Набрал высоту, немного выровнял и полетел ровно, но внезапно его “скрутило” и началось.
Я ручку на себя до упора - никакой реакции.
Перед падением я убрал газ, и он убрался! Вот это и непонятно - либо это была потеря связи, а перед столкновением с землей связь восстановилась, а поэтому газ и убрался. Либо там чего заклинило и его закрутило, тогда понятно почему газ убрался.
DIM76
У меня похожая ситуация была на Як-52. При пролёте на высоте примерно метров 8 -10 его точно так же скрутило. Попытки выровнять и работа РВ только усугубили ситуацию. Встреча с землёй оказалась неизбежна… Как выяснилось, виновата серва одного из элеронов. Дешёвую серву просто заклинило в какой-то момент. С тех пор стараюсь использовать сервы с мет. редуктором.
Может и здесь что подобное?
smax
Все сервы стандартные, дешевые китайские, пластиковые, и везде разные. Вполне может быть и такой вариант.
Однако после падения все сервы работали нормально.
Есть правда нюанс - сервы на стабилизаторе работаю странновато - если рулить медленно, то все нормально, но если крутить быстро и резко, то иногда одна из серв как бы не успевает за другой.
S_A
Могу конечно ошибаться, но ситуация знакомая - очень похоже на срыв. Обратил внимание на фактически обратный геометрический “V” крыла (нижняя плоскость крыла прямая - видимо для удобства монтажа. На оригинале "V"крыла градусов 5-7) и непонятный профиль. Чуть больше крен - и все…
Жаль, красивый самолет, но думается можно восстановить.
vlad_den
Мне тоже показалось, что ситуация похожа на срыв. Обратное V крыла этому способствует, еще не ясно, как там с крутками и пр. А последней каплей мог стать и небольшой порыв попутного ветра.
AlexanderIlich
S_A:
А чем плох обратный V? Разве он должен приводить к штопору?
S_A
AlexanderIlich:
Он не плох, он обычно делается при верхнем расположении крыла когда центр масс ниже и избыточной поперечной устойчивости. Поправьте, если ошибаюсь.
vlad_den
AlexanderIlich:
Он уменьшает поперечную устойчивость, при крене самолета он приводит к появлению момента, увеличивающего крен. В отличии от положительного V, который дает момент, уменьшающий крен. Применялся на первых самолетах со стреловидным крылом (МиГ-15), которое также дает выпрямляющий момент, для его компенсации.
Пермяк
AlexanderIlich:
Задняя центровка! !!!
AlexanderIlich
vlad_den:
Мне тоже показалось, что ситуация похожа на срыв. … А последней каплей мог стать и небольшой порыв попутного ветра.
После поворота самолет летел ровно, но со слов пилота он сам резко перевернулся. Вполне возможно что это действительно был срыв, хотя летел он на полном газу достаточно быстро.
Пермяк
AlexanderIlich:
Самолет летел опустив задницу! Неужели не видно на видео?
AlexanderIlich
Пермяк:
Центровка многократно проверялась. Судя по взлету она почти идеальная.
Пермяк:
А как должен взлетать самолет? Подняв задницу?
piski
Центровка, судя по видео нормальная.
Скорость, тоже приличная. Это не похоже на срыв.
Действительно смахивает на отказ. Возможно БЕК не справился, если он там был. Ну и разные китайские сервы, надежности, тоже не добавляют.
Это все-таки бензинка, да с таким размахов-весом.
IMHO
Очень жаль самолет. Хорошо ведь полетел.
Если, где-то прибивала искра. У серв, так же могло мозх вынести.
vlad_den
Сергей, если бы сам не видел и не чувствовал, как срывается самолет с “неправильным” крылом - не сказал бы. У меня был очень похожий фатальный случай с Р-40 Вархок. Гляньте мой дневник.
Stas49
На мой взгляд это не срыв. Аргументы - почему его не было на маленькой скорости при взлете, почему самолет летел нормально пол круга. Думается это или ошибка пилота (к сожалению у всех бывает) или потеря сигнала (хотя расстояние было небольшое). Дальность аппы именно с этим приемником проверяли? Может еще обрыв крепления элерона, хотя в моей практике была посадка и с одним элероном на пилотажке.
S_A
Stas49:
Не было необходимого для срыва крена. Плюс - не был сброшен газ в момент срыва, что усугубило ситуацию. ИМХО - крыло явно не годится, ни в плане копийности, ни в плане аэродинамики.
75777
Пермяк:
Я тоже обратил на это внимание, имеется в виду полет с явно увеличенным углом атаки. При таком крыле срыв потока пошел развиваться с конца крыла, отсюда и невозможность управления по крену. Ну а то, что не реагировал на РВ, так у меня тоже был случай - разбил модель во время выполнения штопора - модель тоже не реагировала на РВ. При штопорении ведь самолет вращается в том числе поперек вертикальной оси, то есть РВ стоят не в набегающем потоке, а почти параллельно ему, отсюда и эффективность его почти нулевая.
