Су-2 ближний бомбардировщик
AlexanderIlich
Здравствуйте.
Решил сделать большую модель под 46-кубовый бензиновый двигатель от газонокосилки. Хотелось чего-то оригинального, поэтому решил делать Су-2, размахом 2.4 метра.
Материалы для меня стандартные: потолочка, строительная фанера (4 мм), линейки.
Только вот кабину решил делать от другой модификации (разведчика):
Чертеж использую этот:
Как оказалось, это даже не чертеж, а какой-то рисунок от руки. Расхождений очень много, всё приходится подгонять вручную.
Нарезал шпангоутов:
Чтобы все шпангоуты собрать ровно, использую трубку:
Клею всё Титаном, а ответственные узлы, где требуется скорость, 10-минутной эпоксидкой.
Продолжаю сборку:
Вся носовая часть до половины фонаря будет съемной.
Это нижняя часть капота.
Чтобы бензин не разъедал пенопласт, обрабатываю его клеем Титан, а капот дополнительно будет обклеен писчей бумагой, пропитанной клеем.
Приклеил капот к фюзеляжу:
Доделал съемную часть фюзеляжа:
Делаю стабилизатор и киль, все сервы стандартные и будут расположены внутри:
Стабилизатор и киль в сборе:
Как можно заметить, на килевом руле сделан надрез, чтобы руль поворота не мешал рулю высоты. В противном случае руль поворота отклонялся максимум градусов на 10, что мне показалось мало.
Начал делать крыло. Крыло будет целиком съемным. Колеса закладываться не будут.
Вес какой получится, такой получится. Надеюсь будет не больше 8 кг.
vadim73
Не к разделу тема. Вам в копии- полукопии надо. Там больше единомышленников найдёте.
Horizont
Очень интересно !
Блин, всегда хотел так строить, везет Вам !😃
Superunderwriter
Колеса закладываться не будут - шасси совсем не будет? Или я неправильно понял?
75777
AlexanderIlich:
Так это практически другой самолет! С другим мотором…:)И другими шасси…И сдается, не вглядываясь в обводы, фюзеляж другой - металлический (на стандартном Су-2 он деревянный)!
AlexanderIlich
Superunderwriter:
Будет, просто главные стойки не будут закладываться. Всегда выпущены.
75777:
Ну вот так получается. Зато обтекаемость будет лучше.
vlad_den
Вроде был модифицированный Су-2 с похожим фонарем:
Правда в серию не пошел.
Насчет срезанного руля направления - по-моему полетные расходы РВ не мешали отклонению РН более, чем на 10 град. Актуально только на рулении по земле. Думаю, что можно было оставить оригинальный.
Самолет интересный и незаслуженно забытый. Успеха!
Ну и шасси я бы конечно сделал убирающимися - на ХК можно подобрать недорогие ретракты до 12 кг. У меня на Ла-7 пока работают нормально (тьфу-тьфу;) )
vlad_den
Канешно, копийные ретракты исполнить - это проблематично, в той теме про это подробно. (кстати, так и не понял, тот самолет полетел?). Но тут строится полу-полукопия, получается. Вполне можно колеса просто вбок уложить.
ДедЮз
Поздравляю! Наш завод их выпускал! Есть книга о заводе, там репродукции и проекции, если что, пересниму и скину.
Prophead
AlexanderIlich:
Это не модификация, эскизный проект, который не реализовали…
AlexanderIlich
Работа продолжается.
Приступил к крылу, все нервюры из фанеры.
Две дюралевые трубы диаметром 18 мм.
Немного поработал над фюзеляжем:
AlexanderIlich
Дело движется.
Закрепил стойки шасси. Элероны закрепил на штырьковых петлях.
AlexanderIlich
Закончил крыло.
Сделал крепеж к фюзеляжу. Примерил крыло. Вроде уже что-то вырисовывается.
alex144
[QUOTE=фюзеляж другой - металлический (на стандартном Су-2 он деревянный)![/QUOTE]
Это что то неизвестное доселе, деревянный фюз!))))
75777
alex144:
Наугад - первая ссылка просторах инета - “Уголок неба” -Су-2
Конструкция серийного самолета ББ-1 с мотором М-88 (М-88Б)
Конструкция самолета смешанная: фюзеляж и киль - деревянные, все остальные агрегаты остались металлическими.
Фюзеляж типа монокок с несущей обшивкой, цельнодеревянный, состоял из 20 шпангоутов, связанных между собой четырьмя лонжеронами и несколькими стрингерами, зашитых фанерной обшивкой - скорлупой.
Horizont
Александр, у Вас таки насыщенная мастерская ! Сколько кругом всего, летающего ! Это Мрия развалилась на полу ?
DIM76
Как-то без поперечного V не комильфо вроде:)
Mig2014
DIM76:
Это пилотажный бомбардировщик.
DIM76
Mig2014:
А… тогда всё понятно😁
AlexanderIlich
DIM76:
Согласен! Но решил делать так, попроще. Тем более, верно подметили насчет “пилотажности”, хочется покрутить виражи на нем.
Правда, чувствую с таким весом особо не покрутишь, уже сейчас свыше 4.6 кг вес без мотора. А ведь мотор будет еще свыше 1.5 кг.
Итого хотелось бы уложиться в 7 кг.
Horizont:
Так точно. Ждет свежих аккумуляторов, а то все старые поразбивались, летать пока не на чем. Перехожу на бензинки 😃
kirgintsev
AlexanderIlich:
то-есть , все истребители времен ВОВ с диким “Вэ” крыла не могут крутить пилотаж ? . По факту поперечное Вэ нужно для стабильности в полете
AlexanderIlich
kirgintsev:
Да, я в курсе. Но решил делать как проще.
ДедЮз
AlexanderIlich:
Для низкоплана, даже если пилот ас, это не рационально. ЦТ вы автоматически выводите над крылом, будут проблемы при пилотаже и на малых взлетно-посадочных скоростях.
AlexanderIlich
Может пока не поздно крыло перенести на верх, сделать верхнеплан (шутка).
