Ер-2 Дальний бомбардировщик
majoro
Впечатляет! Спасибо, Андрей, за подробное освещение проектов! Есть чему учиться))
Horizont
Да после таких тем, “жить не хочется !”😃
gre
Работа впечатляет! 😒 Буду следить и дальше!
AirMax
Умеешь ты удивлять, Андрей!
Очень интересный проект, описание, подача и постройка! Отлично!
Dikorass
Привет! При взгляде на фото набора фюзеляжа возник вопрос. Для чего такая высокая плотность стрингеров и шпангоутов в наборе? Модель прям “бальзовое расточительство”. И “легкий самолёт с мощной ду” получится “бабочка” с эффектом экрана(Центроплан с обратным V), к тому же. Не возникнут проблемы при посадке изделия?
fed
sergey56gr:
со своими всего лишь четырьмя “реечками” не слишком слабовато
Это сосновые полки лонжеронов расчетного сечения х перегрузка х коэф.безопасности. 10х5 передний, 8х5 задний. Естественно будет ферма лонжерона и, возможно, бальзовая стенка. А потом и вся обстройка - нервюры, лобик, хвостовик, стрингера… но чуть попозже, как техпроцесс дойдет.
Dikorass:
Я уже косвенно освещал этот вопрос. По логике силовых связей я стараюсь следовать конструкции прототипа, в том числе по кол.шпангоутов и стрингеров.
Удивительно, но получаемая сетка подкрепляющих элементов практически соответствует тем размерам, которые я бы применил для “стрингерного” фюзеляжа, даже не видя прототипа.
в среднем получается ячейка 40 х 15 мм с сечением бальзового стрингера 5 х 2.5мм. Такое сечение, на таком пролете (40мм), дает устойчивость стрингера и его “непрохлопываемость”.
“Густота” стрингеров (расстояние между ними в среднем 10 - 15мм) дает линейную апроксимацию криволинейной поверхности фюзеляжа со стрелой прогиба около 0,1 мм.
У меня практически не будет жесткой зашивки- только на поверхностях 2-го порядка, т.е. с двойной кривизой.
Логично вообще обсудить целесообразность такого подхода в сравнении с типичной бальзовой жесткой обшивкой с редкими стрингерами и шпангоутами.
1-й момент. ВЕС.
Виртуальные исследования на 3d модели я делал давно, для проекта Ан-10, но суть в следующем.
Для цилиндрического отсека фюзеляжа, диаметром 410мм и длиной 1м сравнивались две конструкции :
  1. редкие шпангоуты и стрингера с жесткой бальзовой обшивкой толщ. 1,5 - 2мм.
  2. Густая “копийная” сетка подкрепляющих элементов с ячейкой 40 х 12мм со стрингерами 5х2мм и ламинированными шпнгоутами сечением 5х3мм.
    Так вот, стрингерная конструкция выигрывает в весе по сравнению с жесткой бальзовой примерно в 1.5 раза!
2-й момент. Степень повторения поверхности прототипа.
Бальзовая обшивка при редких подкрепляющих элементах неизбежно “прохлопнется”, причем не одинаково на разных участках. Это свойства бальзы, из-за разной жесткости волокон даже в пределах одной пластины.
Это “прохлопывание” будет визуально видно, и его степень зависит от густоты подкрепляющей сетки шпангоутов и стрингеров.
С “прохлопываием” можно бороться, если обратиться к технологиям 50-60-ти летней давности ведущих отечественных моделистов. Бальзовые пластины основательно эмалитятся со стороны приклеивания и клеиться к каркасу на эмалите. Это дает подкрепляющий, жесткий слой эмалита на внутренней поверхности пластины, препятстующий “прохлопыванию”.
Второй вариант - применять “корабельную” зашивку из узких полос бальзы, с малковкой стыков. Это даст, как-бы, условные стрингера по месту склейки полос. Это оптимальный и, пожалуй, единственно надежный способ получить хорошее качество на поверхностях двойной кривизны.
3-й момент. Отделка поверхности.
Жесткая бальзовая обшивка требует операций по подготовке к покраске (закрытие пор шпаклевкой, эмалит или бумага, или стеклоткань с последующей шпаклевкой, щлифовкой, грунтовкой) , которые неизбежно увеличивают вес.
Так вот, резюмируя, вышеизложенное, я решил отказаться от жесткой зашивки на поверхностях одной кривизны.
Тем самым будет принципиальная экономия веса на самой обшивке и ее отделке.
Поверхности двойной кривизны будут делаться с “корабельной” зашивкой.
4-й момент. Копийность
На прототипе был силовой каркас шпангоутов и стингеров и дюралевая обшивка толш. 0,5 - 1мм. Это на 23 метровом самолете весом 12тонн.
т.е. если пересчитать в 8-й масштаб, то это меньше 0,1мм! А если пересчитать 2мм бальзовую обшивку? то это будет монстр с 16мм обшивкой!
Правда у английского “Москито” была трехслойная обшивка с бальзовой серединой, но все же не такой толщины!
По идеям обшивки позже подробно расскажу.
Пока идут эксперименты:
_________________________________________________________________
Вчера был закончен очередной этап по установке полушпангоутов и стрингеров боковин фюзеляжа:
Полы кабины летчика и штурмана.
arkadievich
Очень интересный проект, но чем вызвано решение применить в качестве силовой установки электромоторы? Ни звук ни запах от электричества абсолютно не копийные… По весу два (например) 50см3 4Т бензиновых мотора будут, конечно, несколько тяжелее (2 х 1500г без топлива), чем электромоторы, но бОльший вес моторов может быть полезен при задней центровке, которая регулярно наблюдается на моделях-полукопиях.
vlad_den
arkadievich:
Запах пока, вроде, не оценивается?😉
fed:
имеющиеся силовые установки и желание проверить концепцию конструкции внесло коррективы в масштаб и принято решение о масштабе копии 1/8, тем более это позволяет сделать сравнительно небольшой самолет (размах 2,7м) для повседневных полетов и удобства в эксплуатации.
И потом, в первом сообщении причины изложены.
fed
arkadievich:
Ни звук ни запах
Я в молодости очень серьезно занимался кордовым пилотажем F2B (КМС). Поэтому для меня запах сгоревшей касторки с метанолом , звук перегазовки и дымный след от пилотажки, рисующей фигуры комплекса до сих пор перед глазами. Это, конечно, ни с чем несравнимое благоуханье запаха, вершина наслаждения звуком. Очень много летал на ДВС-ах (на RC) в начале 2000-х, когда стали доступны OS-ы и Saito 4-х тактные, а потом и бензин-2х-4х т. моторы. Так что обожаю я все это ДВС-моторное царство.
На электромоторах тоже много чего сделано и отлетаны сотни часов. В последнее время у меня идет резкое увеличение мощностей электроДУ на моделях - перехожу в новую весовую и размерную категорию. Так что можно написать целый трактат о своих впечатлениях и анализе…
Но не буду анализировать и сравнивать электро и ДВС - бесполезное это дело, да и много об этом написано.
Но все-же не удержусь от пары моментов.😒
Насчет звука - тут не все так однозначно. Любые модельные ДВС-ы все равно далеки по звуку от настоящих авиамоторов. Против законов акустики не попрешь. А вот звук больших винтов, особенно на многомоторной модели, можно сказать “чище” именно на электро. И звук “правильного” винта очень хорошо добавляет в компоненты звука. Но на ДВС-е он смешан со звуком самого мотора.
С вибрацией ДВС-ов очень хорошо знаком. И то, что электросамолет можно сделать в этом плане на порядок легче по конструкции - это тоже очень весомый аргумент для меня.
Насчет 2-х 50-х бензинов - это жуткий перебор для моего масштаба. Мне не надо 20 - 25 кг тяги и 2.5 - 3 кг лишнего веса:).
У меня взлетный вес планируется в районе 6кг, на очень больших аккумуляторах 5s 6000ma = 780гр х 2шт. = 1.5кг из 6кг взлетного. И это даст сравнительно сумасшедшую тяговооруженность (возможна тяга до 10кг на моих моторах) для бомбардировщика или соответственно большую продолжительность полета на более, чем достаточном 1/3 газа. И будет возможность летать в любой ветер при такой мощности. И есть огромный люфт по любой желаемой центровке, так как будут тяжелые аккумуляторы и моторы с чрезвычайно легким бальзовым фюзеляжем и оперением. И это при нагрузке на крыло до 55 г/дм2. Соответственно, я смогу спустится до 40г/дм2, если использовать более легкие аккумуляторы и моторы.
(А есть еще потаенная мечта - бомбардировщик заставить летать в формате 3D пилотажа) Зря наверно сказал…😁😃
Ну и надежность 2-х моторного электро и ДВС варианта …
7 days later
fed
Приветствую, коллеги!
Наступил черед центроплана. Достаточно крупное и серьезное сооружение, однако! корневая хорда - 690мм при строительной высоте в 100мм. Да еще и с обратным V.
По мат-модели сделаны все шаблоны и установлены основные формообразующие нервюры. Вроде все собралось как надо.
Лонжероны получили бальзовые стенки, а весь центроплан стрингера.
Снизу еще не все установлены элементы. Зарезервировал нишу на изломе крыла снизу под посадочный щиток. Возможно он не потребуется для посадки, но все равно сделаю. Интересно будет садится на очень низкой скорости.
пока сделана левая сторона центроплана сверху.
Форма начинает вырисовываться. Очень на экраноплан похож.😃
Вес каркаса в данном состоянии уже вплотную приближается к 1000гр.😈 но и габариты не маленькие. Пока первоначальная весовая сводка в силе.
sergey56gr
Да, теперь центроплан уже не бросается в глаза своей пустотой. Наоборот все очень даже гармонично
7 days later
LEKA-S
gre:
Х 10=!!!
fed
Работы продолжаются по нескольким направлениям, так как необходимо решать вопросы сопряжения отдельных агрегатов.
Стабилизатор имеет большое поперечное V и стреловидность по передней кромке. Сборку стабилизатора произвожу по любимой безстапельной технологии, на предварительно сформированных лонжеронах. Метод обеспечивает абсолютно точное взаимное позиционирование всех деталей.
Стыковка консолей стабилизатора. и предварительное позиционирование его на фюзеляже.
Стабилизатор с килями будет съемный на штырях и болте. Осталось решить этот узел.
Параллельно начал делать килевые шайбы с ламинированным обводом из легкой бальзы.
По мотогондолам также начались работы. Узлы крепления оновных стоек будут из пластика PETG. И из него же кольцевая часть мотогондолы перед коком.
Фрагмент 3d модели основных стоек шасси.
Norman
Неужели всё на этом закончилось?
Horizont
Совсем пропал ! А так хочется поздравить его с Днем Рождения ! Так хочется пожелать здоровья например, крепкого такого !
vlad_den
А поздравить нам ничто не помешает! С Днем Рожденья, Андрей! Даже мысленно чокнемся за здоровье!
fed
Спасибо за поздравления!
Регулярно просматриваю форум, чтобы быть в курсе всех событий, особенно о Чемпионатах и фестивалях.
Что касается ведения тем проектов. Тут ситуация какая, я либо пишу либо не пишу. Хорошее ведение проекта требует массу времени, настроения и вдохновения.
На карантине эти факторы “сложились”… А так банально нет времени, хоть и есть иногда желание что-нибудь рассказать и показать.
Не буду подробно перечислять все чем занимаюсь - (все как у всех) - основная работа в большой авиации, занимающая в основном все время и энергию, в свободное время - клуб, работа над проектами, поддержка летной годности большого летного парка, полеты, полеты, пока погода стоит.
boss
Андрюха, поздравляю с днем рождений.
AirMax
Андрей, привет!
Поздравляю тебя с Днем Рождения! желаю тебе крепкого здоровья и воплощения творческих планов!
В_В_Д
Андрей! С днем рождения! Здоровья, удачи, стабильности! Ты для нас как энциклопедия моделиста, так что год за годом, том за томом, пусть это издание будет вечным! Долгие лета!
majoro
Андрей, с Днем рождения и всяческими радужными и высокими пожеланиями! Высокого неба!))
skitalec
Приветствую Андрей!
Поздравляю тебя с Днём рождения! Желаю тебе самого крепкого здоровья, реализации твоих проектов и чистого неба!
С Уважением Андрей.
sergey56gr
Присоединяюсь к поздравлениям, что либо добавить уже позно, все дифирамбы уже пропели. Успехов - во всем.
