Помогите пожалуйста с чертежами турбореактивной модели. Одна турбина, сам самолёт из дерева, вес желательно около 6-10 кг. Также желательно, чтобы была возможность установить тормоза или же выкидной парашют(ы), а также, чтобы было место под УБИРАЮЩИЕСЯ шасси. Желательно копия или полукопия.
вы где летать на реактивном в питере собираетесь??
как вариант BD,
К примеру над “дорогой на ниссан”, там поля и сама дорога заброшена.
как вариант BD,
насколько я знаю, он винтовой
не есть и нужный автору
Есть и реактивный. Зовут BD-5J.
БД на мой взгляд дороговат, хотелось бы, что-нибудь самодельное. Например чертёж самой популярного из реактивных моделей МиГ 29
Да миг самый простой для постройки и пилотирования , если не секрет по какой технологии собираетесь строить ?
Чертежи копии МиГ-29 навряд ли найдете, тем более с парашютами, кабиной и пр. Если только купить готовую из коробки и собрать.
Советую поискать чертежи, например, МиГ-15, F-86 или тренеров типа Turbinator. Они относительно проще в сборке, в виде деревянной конструкции.
Здесь на форуме можно найти или купить в инете.
