Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)
Начинаю новый проект по примеру прошлого.
Длина модели будет порядка 1900мм, под два 90мм импеллера. Материалы - 3мм фанера, бальза 1,5мм, стеклоткань.
Пока только начал работу, по срокам, думаю, пару месяцев.
Надеюсь на этот раз возьмусь за стройку и сам.
С удовольствием соберу такую птичку!) Жду дальнейшего развития темы) Спасибо!
Просто праздник какой-то!
Николай с нетерпением жду продолжения!
Отличная работа, очень ждем
Товарищи, единомышленники, посмотрите и дайте ответ, как делать уборку шасси:
или так
как это выполнено в модели Мига от Blackhorse
В первом случае потребуется точная подгонка узлов уборки шасси, потребуются поворотные ретраки (т.к. колесо в убранном состоянии немного нависает над воздуховодом и ему туда нужно аккуратно пролезть), второе, на мой взгляд, решение визуально безобразное, но простое и легко реализуемое. Ввиду своей природной ленивости, скорее остановился бы на нем, но т.к. самолет для всех, то необходимо с вами посоветоваться, нужна ли вам эта красота?
Первый вариант не испортит красоту и аэродинамику. Да, сложнее. ( скрестил пальцы))
Видимо у меня плохо с пространственным воображением, как ни крутил в голове убрать шасси не смог 😃
Как я понял, оси находятся под углом около 60гр в двух плоскостях, элетктроретраки расположить так можно, в этом случае придется изготовить изогнутую ось, чтобы шасси стояли в должном положении, но при такой компоновке электроретрак займет много места и, на мой взгляд, критично ослабит конструкцию фюзеляжа.
Да, с электроретрактом пожалуй не получится.
Задача с пространственными углами довольно простая из начерталки, а вот конструкцию, действительно лучше сделать не ретрак, а ногу с аналогичной кинематикой и мех-м уборки от соответствующей сервомашинки. Для шасси идеально подходят все с поворотом на 180 градусов, усилие в соотв. с нагрузками.
Здесь всё упирается в фактор доступности оборудования для изготовления таких стоек, и исходящая из этого, сложность постройки, все таки, считаю концепцию проекта “доступность массам”, относительная конечно. Поэтому, по возможности, максимально стандартизированное оборудование.
На данный момент вот что получается:
При условии применения подобных ретраков с учетом доработки кинематики по образцу.
Также требуется , чтобы ретрак закрывался на 87-88градусов.
Но даже с этими ухищрениями потребуется доработка напильником.
Николай, не было времени поработать над проектом? Очень жду продолжения!
Завал на работе, но почти каждый день уделяю Мигу немного времени.
К сожалению, есть потеря. От двойных передних колес придется отказаться в пользу одинарного, т.к. шасси в убранном положении занимают место в аккумуляторном отсеке и 2 аккумулятора при такой конфигурации в него не помещаются. Можно убирать шасси и вперед, но это не копийно и говорить о спаренных передних колесах смысла уже нет.
На счёт шасси не самая приятная новость, но у твоего они хоть есть ))
Кстати из-за аналогичной проблемы ( уверен) Black Horse имеет так же одно колесо на передней стойке. Как ни крути, а компоновка будет аналогичная, значит и проблемы будут похожие. Пока не придумают что-то новое в аккумуляторах.
скоро будет красота)))
Чертеж данной конструкции есть?
В 3DMax. Это Вас не устроит. Основа идеи расположение оси уборки стойки по диагонали куба.
Привод, как тут уже писали, можно выбрать любой. Либо сервомашинка, либо ретракт. Я выбрал ретракт по причине большей жесткости в выпущенном положении, потому как он обеспечивает хороший упор для стойки.
Фото кликабельны. В альбоме можно посмотреть другие фото.
