Создание экспериментальной модели копии Су-35 1.6м EDF 90 мм
Fedia
Надумали создать экспериментальную модель копию самолёта Су-35 размахом 1.6 метра под фен 90мм (тягой 4.7 кг)), материалы бальза, фанера, планируем вес планера в районе , около (надеимся) 6кг.
С удовольствием принимаются советы по строительству. На данный момент производится разработка чертежей в Solid Works.
Neon_Runner
Добрый вечар Федор, хороший проект)) интересен. Много узлов где надо будет поломать голову))
Хоть я и не спец в фенах но с таким размахом думается что 6 кг будет многовато нет?
Удачной постройки, слежу с удовольствием.
Fedia
Спасибо! Проект действительно интересный и опыта в фенах у нас тоже мало, но надеемся что при тяге в 8.4 кг 6 кг веса (предположительно) может получится ( петли крутить не нужно). Посмотрим проект экспериментальный.😉
Fedia
Прорисовка крыла, тонкое зараза, много всего в него не напихать. 😁
vlad_den
Тема интересная, только, боюсь, задача поставлена не очень реальная. Глянул на характеристики “Ль-ки” от ХК, на которых ребята группой ФПВ летают.: Технические характеристики:
Размах крыла: 1192 мм
Высота: 405 мм
Длина: 1520 мм
А вес, между прочим за 4 кг - это на одном 90мм импеллере.
Так что буду болеть за успех, но при двух фанах, думаю, за 8 кг вылезете. Что в общем не проблема - вон на турбинах летают с нагрузкой за 280 г/кв.дм и с тягой 0.8.
Fedia
Спасибо ! Мы посчитали так
масса фена 600 грамм (2 шт 1200)
тяга , как пишут китайци с двух будет 9.8 кг,
  • батареи 1500 грамм,
    итого масса пускай с регулями 3000 грамм,
    ну эллектроники на 1000 грамм,
    остаётся где то 5500 грамм , вот в эти 5500 и будем пытаться влезть.
    В принципе я думаю, исходя из своего опыта, планер влезет в эти 5500 грамм, петли крутить конечно не будет но и задачи такой нет.
    Больше переживаем за устойчивость в полёте, ну если что гироскопы поставим.
    Посмотрим!
Africaner
Добрый вечер.
Тоже с интесом буду следить за темой.
Fedia
Граждане подскажите где взять ретракты со стойками 200 мм для Су-35, электрические.
Fedia
Africaner:
Такие?
Да, только эти маленькие 90мм а надо 200мм и не понятно основные стойки при уборке поворачиваются или нет.
vlad_den
Это будет не просто! В этом размере я электроретрактов с поворотом на 90 гр. не встречал. Только пневмо. Поищите механизмы для P40 Warhawk или F4U Corsair. У меня есть Р40, но он 3.4 кг и на нем такие ретракты: espritmodel.com/eflite-electric-retract-main-2546-… Вам, боюсь, жидковаты будут.
Fedia
Да супер а он из чего? И как летает, по шасси (уборка основная стойка) поподробнее если можно, как реализовали,тяга и вес какие и ещё миллион вопросов!
vlad_den
Шасси работает очень красиво. В полете было? Как посадку выдержало?
smg2000
Не летал ещё… Он весит 5кг. Под два 90мм импа. Около дома покатался. Вроде бы нормально бегает. Покидал с полуметра на шасси - держит. Материал пенопласт оклееный стеклотканью на аквалаке. Пока облётывал Су-35 ОВТ от ХК и L-39 от ТорGun
Тема про постройку Су-27(1800) тут: rcopen.com/forum/f101/topic228724
smg2000
Угол наклона оси поворота основных стоек - диагональ куба:
Все стойки скинул в одну кучу…
на 3-м фото - вид сбоку
на 4-м - вид снизу на ретракт основных стоек
Fedia
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Уже вьехал, но у меня немного другие углы для технологичности изготавления.
Вьежал долго 😁.
