Создание экспериментальной модели копии Су-35 1.6м EDF 90 мм
askad
Ай да сушка! Никому покоя не дает! Очень интересный проект , только в солиде нарисовать это 1/3 дела. Сам сижу рисую в нем тоже, только су-33,
концепция какая самолета, из чего делать будете? У меня есть в ПДФе чертеж сушки из бальзы(не мой конечно), там хорошо видно компоновку,
оборудования, может поможет вам.Кстати с тетрисом тоже пробовал, но это по моему мнению тупиковый вариант…
Fedia
askad:
Концепция очень простая, чтобы летала!
Делать будем из фанерки и бальзочки.😁
Технология отлажена, в этом проблем не вижу, главное тяга фенов и устойчивость в полёте!
askad
Чтоб летала все хотят, да не у всех получается!
Сечения сами делали?
При таком их наборе он будет очень тяжелым,я так думаю, упрощать конструкцию не будете?
А толшина сечений какая?
kris
Всем день добрый))))) Слежу с удовольствием.
Nevai
Что бы летала, нужно полегче строить. Посчитайте в солиде вес конструкции, очень уж много шпангоутов сделали…
Fedia
Проект ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ , так что посмотрим , шпангоутов на 2 метра 30 см считаю нормальное количество, а вес планера планируем в 5-6 кг, и даже если не влезем поставим фены мощнее 😎, что тоже считаю может получится, опыт в создании ерапланов какой ни какой но есть, повторяюсь, вопросы есть в феных установках, так как с ними опыта общения мало.😇
askad:
До этого момента всё что не делал к счастью летало и летает, так что шансы что получится большие ,иначе бы не начинали, сечения рисуем с настоящих чертежей Су (военные помогли, это тайна:)) иначе какая это копия?😉
Толщина всех шпангоутов 3 мм, но некоторые фанера , а другие бальза.
Nevai:
В солиде вес 4 кг с копейками.
askad
Fedia:
Я это спросил, потому что сеченя больно похожы на “тетрисовские” судя по расположению и количеству.
А насчет чертежей, то это уже давно не тайна у меня уже наверное больше гига инфы( с подробными чертежами и фото)только по 27 сушке
Fedia:
Так это “ераплан” необычный, это могут подтвердить все кто на нем летал.
Удачи и упорства вам!
Будемсс все вместе следить за вашей работой, только не ленитесь отписывайте как идут дела.
Fedia
Nevai:
И какие предложения?
askad
Я в превую очередь бы ознакомился с чертежем американцев.
Они строят их тоде из фанеры и бальзы, но конструкция по силовому каркасу отличается от вашей.
Как летает этот самолет, я видел, тяжело он летает!
У немца на самолете (вы просмотрели www.su27projekt.de как он строил?) стояли две турбины по 20 кг тяги каждая, а самолет был на метр больше вашего.
Поэтому или облегчать конструкцию, или планировать под турбину.
Кстати, по стоимотсти ваши импеллеры будут сравнимы с стомостью турбин.
Есть вариант что уменьшить размер, тогда фены потянут, ведь КПД у них намного меньше винта.
Nevai
Fedia:
Выкинуть все лишнее, не проектировать самолет под нагрузки типа -морква, плохая ВПП, кривые руки итд.
Делать максимально легкую и конструкцию, не стоит надеяться на бОльшие импеллеры или турбину.
Fedia
Nevai:
Короче лучше сидеть … ровно, ХОРОШИЙ СОВЕТ СПАСИБО!
Nevai
Странный вывод, ну да ладно, дело то хозяйское 😃 Время покажет…
Rolling
Fedia:
Делайте в соответствии с Вашими взглядами и возможностями,приобретёте конкретный опыт,построите следующую,гораздо лучше предыдущей.Это и есть диалектика развития.Главное не в результате,главное в процессе!
askad
Fedia:
Вы не правильно поняли предложения! Расчет веса самолета в Солиде, это здорово, но на практике он выходит процентов на 30 тяжелей.
Поэтому и советы сделать как можно легче, по конструктивны вопросам я думаю у вас проблем не будет.
И всеже правильно что расчеты и проектирование делаете в Солиде, “лучше день потерять, но за час долететь”, как говорится…
Все у вас получится! А насчет наших советов, так снова цитата “Мы подумали, и Я решил!”…
Fedia
Всё основное всё прорисовано чертежи передаются в сборочный цех. Не переключайтесь!
askad
А импелеры как у вас крепится будут?
Покажите на скине…
Konst27
Fedia:
Очень интересно! Классный чертёж получился!!! Я думаю модель не хуже выйдет! Чертёж у Вас под лазер?
Кстати! ПГО будет на данном чуде?
Ruswolf
Fedia:
на неделе начну, дерево закуплено 😃
Konst27:
хош чпу хош лазер
Konst27
Добрый день! А чертежом не поделитесь?! Давно на него зуб горит. 😃 У самого толку нет чертить, не под то руки заточены! Можно даже не безвоздмездно!
8 days later
Ruswolf
Konst27:
Когда ждать продолжение темы?
скоро напилю. Федко ещё чуток подкорректирует чертёж.
Ruswolf
Konst27:
вот, попилил фюзеляж сегодня
