Создание экспериментальной модели копии Су-35 1.6м EDF 90 мм
Konst27
Классный наборчик вышел 😃 Но я так думаю это половина “дров”?
Fedia
Это 1-10 часть там всего около 300 компанентов.
Konst27
И какой вес у данного “мини” наборчика? я думаю кило 3 с лишним уже есть?!
Ruswolf
Konst27:
вес будете смеяться 350гр 😃
ультралёгкая тополиная авиа фанера
Fedia
Ruswolf:
Я конечно знал что лёгкое будет Но 350 грамм … да супер, надо было все шпангоуты из фанеры делать!
Konst27
Супер! Я Кстати тут в инете нарыл фанеру “абачи”. Интересно, что это за чудо? И есть ещё у них же стеклофанера!
  1. Стеклоармированный шпон: шпон дерева с односторонним покрытием стеклотканью.
  2. Секлофанеру - по сути таже 3-слойная фанера, в которой средний слой заменен на стеклоткань.
Fedia
Сергей а вы уже делали нечто подобное , Поделитесь!
Konst27
Fedia:
Это 350 гр. все 300 компанентов?!Делим 350 гр. на 300 шт. Итого по 1,16 гр. элемент? Фантастика!
Ruswolf
то что напилино и весит 350 гр это только детали фюзеляжа
Konst27
ну, за кило я думаю перевалит шкелет 😦, хоть какой мат. всё одно он вес имеет.
Fedia
Если бы не весил был бы воздушный шарик!
Konst27
Fedia:
Имп. пёрышко! Как вам фанера абачи? aerobalsa.ru/plywood/
Сам хочу заказать на пробу. интересно.
Fedia
Спасибо на это уже закуплено, на другой посмотрим по стоимости.
Nevai
Fedia:
Нет, такого не делал, я больше АФРы испытываю 😃
Neon_Runner
Konst27:
Был у меня опыт работы с такой фанерой… В Испании они продаются в канц магазине, называется дерево для моделирования. Очень легкая, хорошо пилится и шкурится. довольно качественная. Единственное, что могу сказать не хорошее, что клей между слоями шпона не очень крепкий. у меня иногда он слоился… хотя кто знает может мне попалась партия такая…
14 days later
Vorona_z_Handicraft
Ruswolf:
Она никак ни авиа фанера, это бросовый материал из хозмагов некоторых евростран, который нам впаривают под видом авиамодельного материала. Она да, легкая вполне. Имел опыт с ней. Минусы:
  1. Крайне хрупкая, если детали облегчены то при сборке могут сломаться легко. Так например нарезал фрезой, пара деталей чуть кривоваты были (в конце борта фюзеляжа). При сборке подгибал естественно - в двух местах лопнуло по верхнему слою 😦
  2. При жесткой посадке расслаивается да и ломается в пазлы. Сам уже через это прошел. И не я только. поищите темы по чешским Орионовским КИТам из этой фанеры, в частности была большая тема по Велоксу в Больших моделях. Вобщем при жесткой посадке самолет рассыпается в пазлы и уже не ремонтопригоден.
  3. В условях высокой влажности тополиная фанера резко набирает вес. Я подержал лист на кухне, после пары дней когда жена заготовки “крутила” оказалось что потяжелел. Взвесил с вравнении с листом из мастерской набрал около 100 г (лист 570х1200 гдето).
Вобщем материал на любителя. Чудес не бывет. Все же знают что сам тополь крайне хрупкое дерево, на разрыв у него характеристики никакие - ниже плитнуса. В СССР и России за деловую древесину (во всяком случае где прочность и надежность важный фактор) тополь вообще никогда не воспринимался.
Удачи.
vadim73
Не лукавь, ты пользовал фанеру от “Чеха”, а итальянская другая. Все кто пользовался итальянской, не жалуются. Сам из неё только режу. Цена её - 675р- 3мм, за лист 1220 /1220 . Вес 11 гр. дц2. Непроклея между слоями нет, т.к. сделана в заводских условиях , а не между двумя стёклами под гантелькой. Как то так…
Vorona_z_Handicraft
Незнаю что между стеклами имеется ввиду, даже не представляю. Если ты имеешь ввиду меня, то у меня пневмопресс 0.8 атм.
Если в италии растет другой тополь и у него другие физические свойства то наверное это так. Но тополь он и есть тополь. Писал я про чешский.
Если не жалко отреж кусочек полосу 10х100 мм и на видеозапись руками сломай пополам - посмотреть хочеться.
IRF540N
vadim73:
. …Непроклея между слоями нет, т.к. сделана в заводских условиях , а не между двумя стёклами под гантелькой. Как то так…
Ага, а чешская, ширпотребовская, сделаная массово, делается м\ду стекол под грузом? )))).
Думайте, прежде чем писать…
vadim73
Не чешская, а итальянская:-) , и не тополёвая , а абаче-бальзовая. Если вырезать из итальянской палочку, пруток, волокнами вдоль, хотя бы 50 см длиной, то она сгибается в кольцо, без проблем. С бальзой так не получится, тем более с абачево-бальзовой г…фанерой . 0,8 атмосферы, это сколько кг на дц2 ?. Специально для вороны, могу выслать фанеру, но минимум 10 листов, на пробу 😃 . С ув.
Vorona_z_Handicraft
vadim73:
Не чешская, а итальянская:-) , и не тополёвая , а абаче-бальзовая. Если вырезать из итальянской палочку…
Ничего толком не понял. Имеется ввиду итальянская абачи-бальзовая??? Ясно напиши?
…а вообще ненадо, не пиши, не вижу смысла продолжать занимать чужую тему.
IRF540N
vadim73:
Не чешская, а итальянская:-) , и не тополёвая , а абаче-бальзовая…
Да, Вадим, не морщи мосхъ - вредно. 😦
Нездоровая ситуация, да ешшо в чужой теме…
Fedia
Нормально нормально ветку в топе держите!
Ruswolf
не знаю даже что и ответить 😃 Посмотрим что выйдет. Компромис по типу фанеры рассудит время.
