F-16 масштаб ~ 1/7 (Чертежи для всех)
Хочу поделиться со всеми чертежами самого массового истребителя в мире, сделанные мною под масштаб около 1/7 (не спрашивайте почему, длина порядка 2050мм +/-20мм). На копийность модель не претендует, есть некоторые огрехи по геометрии фюзеляжа, не критичные на мой взгляд.
Делал для себя, под импеллер 120-127мм, пока не готов говорить когда приступлю к работе, есть сомнения в необходимостя для себя такого размера, ведь зачастую чем больше модель тем реже на ней летаешь.
Так что, если кто готов приступить к постройке, буду рад увидеть процесс строительства вашей модели в этой теме.
Профиль крыла выбрал NACA 64-206 , я не спец по профилям, просто выбрал чуть толще чем у реального самолета. Крутка крыла 2 градуса.
Материалы 3мм фанера, обшивка бальза 1,5-2мм, стеклоткань.
Если потребуются более подробные скриншоты, обращайтесь, все сделаю.
Отвечу на все вопросы.
Не для коммерческого использования, учтите.
yadi.sk/i/Bmeyt6qrjPCi5
yadi.sk/i/0ag-6PXPjPCkP
yadi.sk/d/LD7SDwHkjPCm8
yadi.sk/d/_kn2L9QijPCnZ
У этого ЛА, было много модификаций фюзеляжа! Я видел 6.
Давайте его похвалим. Как за разработку, так и за общественную активность. Кто работает в программах 3D Design (Solid Works?) тот оценит труд энтузиаста. Даже если никого не вдохновит F16, то можно использовать профили нервюр, например, для других моделей. Спасибо, Николай!
Можете сохранить 3Д модель в pdf формате? Можно открыть в Adobe Acrobat, покрутить и посмотреть модель.😃
Прошу прощения, но программа слетает при попытке сохранить в ПДФ 3Д, не хватает оперативки, как раз планирую в ближайшую неделю обновить компьютер, тогда попробую.
Для тех у кого нет/не хочет ставить Solidworks выкладываю модель в формате PDF 3D, открывается Adobe Readerom. Еще раз прошу прощения за задержку.
yadi.sk/i/N-IIueyNkotGx
Закос под F-16А, причём Европейский и ранний, до модификации ГО. Парашют будет рабочий? Фото красивые, но не подходят. Вот вариант, что я когда-то хотел измоделить… в пластике.
и вот ещё окрасец
Разбей остальные 😃)))
Николай, модель в солидворкс сами делали? Поделитесь пожалуйста моделью в формате солидворкс.
Давно хочу построить этот самолет под импеллер
Ай маладца, делай стапель, надевай шпангоуты на трубки. Дальше все должно хорошо состыковываться. Пожалуй стоит подумать над тем, чтобы сразу оклеить силовой шпангоут к которому крылья крепиться будут, углетканью или стеклом. Дальнейшие фото хотелось бы в лучшем качестве.
К сожалению увидел эту тему только сегодня, но всё равно хочу сказать спасибо!
А как узнать подробнее о конструкции модели? Куда какие детали. Обшивка модели предполагается бальзовая? Какая толщина (миллиметра 3 наверное?)
И да, если эта просьба корректна, можно ли получить модель в формате SolidWorks?
Обшивка модели бальзовая, толщина миллиметра 2, потом стеклоткань.
Рубен, подготовил шаблоны для изготовления входного воздуховода.
Нужно вклеить куски пенопласта между элементами, обработать для получения требуемой формы и наложить 3-4 слоя стеклоткани 80г. Затем разрезать вдоль сверху, снять с болванки и вклеить в фюзеляж, возможно потребуется укрепить воздуховод углеровингом, чтобы он не схлопнулся из-за пониженого давления.
Надеюсь в сети встречался с этим способом изготовления.
yadi.sk/d/s1ioE_l3pw2i4 DXF
yadi.sk/i/N0JKfFExpw2hm PDF
В л.с. ты спрашивал насчет расположения сервомашинок, предполагаемые места установки я отметил красным на изображениях, в крыльях тебе придется проявить инициативу и решить самому, где лучше их будет разместить, но думаю это не сложно.
Единственный момент, по поводу руля высоты, обрати внимание , что на чертеже есть бобышка, из которой выходит трубка руляя высоты. По моим планам она должна быть изготовлена из алюминия с подшипниками. Этот узел я постараюсь проработать более подробно.
С шасси давай попозже. Пока могу предложить использовать готовые решения.
Остекление кабины можно изготовить подобным образом. Меня на Як-130 такой вариант устроил.
При разработке чертежа я расчитывал на установку таких ретраков
hobbyking.com/…/__28982__All_Metal_Servoless_90_De…
hobbyking.com/…/__42467__All_Metal_Servoless_90_De…
Ссылки на яндекс диск не работают ((
Зашел с рабочего ноутбука, оказалось, что картинки действительно недоступны, хотя дома на опере все видно. Продублирую.
Требую продолжения банкета! ))
Продолжение
Спасибо за фото.
Видно, что некоторые элементы отчасти неровные и геометрию крыла и руля уводит. Могу порекомендовать сделать распечатки этих элементов на бумаге и клеить по ним.
Безымянный by QQHeaD87, on Flickr
yadi.sk/i/2NUSGzt8q7jhF
yadi.sk/i/2eyNZiWWq7jiQ
yadi.sk/i/keM46_uJq7jjM
Нашел альбом румена в сети, там больше фото и выше разрешение, если Румен не против, конечно.
rcdrcd.snimka.bg/?album;aid=897850;pid=36710825
Обалденно!
Воздухосборник незакончены…надо обработаваться…
