Кто летал, видел, слышал...Warbird Curtiss P-40 Warhawk 40 от Kyosho
Barim
может видео выложить на ютуб или вмвидео?
Terranozavr
как ни будь в другой раз - там все сожмут до не узнаваемости и видно ничего не будет. так что и смысла нет особого.
а что, возникли проблемы какие то? напишите, пожалуйста.
Barim
на вмвидео и не слишком жмет в отличее от ютуба и позволяет скачать исходное видео
просто без регистрации не дает скачать файл с указанного форума
Terranozavr
ок, сейчас перезалил файл вот сюда
файл будет доступен по ссылке в течение 30 дней, то есть до октября месяца
Barim
недострелял - так взял тараном! 😃
Terranozavr
так же залил сюда, но качество получилось вообще отстой.
Р40
зарулился 😃 а сердце ведь чуяло, что этим все и кончится. правда не чуяло, что на посадке…
Wherewolf
Terranozavr:
Р40
не смотрел, нельзя на работе… неужель разложил Хока?
я вот своего вчера в ветер… опять…
каждый раз убеждаюсь - не хочет самолёт лететь - сворачивайся и домой…
нивкакую не хотел заводиться… снял капот, всё проверил и завёл…
полетел-то нормально, хоть и в ветер сильный… а потом на посадке… порыв, вираж с переворотам на слишком маленькой скорости… мордой в землю… придётся опять чинить… впрочем не так жутко, как в первый раз…
Terranozavr
да нет, что ты 😃 тьфу тьфу тьфу…
у меня наоборот - бьюсь до последнего, если победил, то маленький подлет и домой 😃
хотя в псоледнее время стараюсь не злоупотреблять - чувствую, что уже достаточно полетал - сворачиваюсь.
burunduk_1
Я своего то ж достал с полки, облетывали аэродром стратегической авиации. Жаль не взлетел только, какой то сбой по питанию. Пока самолет незаведен индикатор реагирует нормально, то есть стоит в зеленой зоне, всеми машинками шевелю начинает дергаться в зеленой зоне, то есть штатно. Как только двигло завожу индикатор сходит с ума и превращается в светомузыку от зеленого до красного, хотя ручки в покое. Первый раз такое вижу, ну не бензиновый мотор же. Пока грешу на непропай в аккумуляторе хотя летал с ним до этого на Пайпере и никаких подобных вещей не замечал.
Terranozavr
красава. вот бы эскадрилью в воздух поднять бы 😃
кстати, что там по части рассказать про закрылки? в фотографиях?
можешь еще погрешить на сам индикатор. буквально на днях заводили авто с ДВС, так при заводе наблюдалось тоже самое.
Wherewolf
Terranozavr:
Это ТЕМА! Тока вот далековато мы… кстати, во Владимир на след. год никто не собирается?
вот там можно было-б замутить 😃
burunduk_1
Кстати совет всем П-40водам. Родная пасть акулы фуфло, очень неровно клеится, я не раздумывая зашел в рекламную мастерскую, попросил за шоколодку покопаться у них в обрезках, выудил несколько кусков красной, черной и белой виниловой самоклейки, вырезал минут за 10 имитацию пасти, клеил на капот импользуя фен, ни одной складки, пристала так что и оторвать теперь не знаю как. А изображение зубов пожалуй и делает этот самолет таким антуражным и заметным в общей массе варбердов.
burunduk_1
Wherewolf:
я хочу красить… потом… как-нибудь…
Как щитки то? Я поставил на шарнирные петли, в покое не гудят, открываются копийно, а вот когда закрываешь то начинает одна гудет падлюка, одно хорошо что это уже после посадки, но все равно пока не удовлетворен поведением стервочек, посмотрю что еще можно слделать по механической части.
Terranozavr
тоже был озадачен этой проблемой, но выход простой - просто порезал наклейку. сначало на две половинки, затем еще раз. в общем, где искревления, там и резал. в местах, где капот проступает - закрасил черным маркером.
может быть настройка ЕРА поможет? у меня на шасси подобное было - подкрутил в передатчике и прошло.
burunduk_1
Terranozavr:
подрезал родную в свое время, но топливо и масло сделали свое дело, начала лахматится на стыках, некрасиво, вот и решил переделать. С настройками играл, не помогает, видимо из за того что механика посадочных щитков полностью убрана в крыло (с наружи ничего нет не так как на элеронах), плечи маленькие, за счет этого и возникают дополнительные нагрузки в состоянии покоя, от этого и жжужат. буду смотреть, возможно переделаю на наружную механику, не так эстетично за то избегу излишних нагрузок.
Terranozavr
вчера принял участи в воздушном бое - понравилось.
мой самолет оказался единственным, который добрался до земли без поврежедений и совершил штатную посадку 😃
Terranozavr
жалко конечно было, вторая половинка топала ногами и не хотела пускать в небо 😃
но почему то была уверенность, что все будет ок 😃 да у нас и не такое рубилово, как смотришь на видео - так, полетали чуть чуть 😃 в группе 😃 друг за другом 😃 ну столкнулись два самолета - с кем не бывает 😃
5 months later
burunduk_1
А я тут решил пыль стряхнуть:)
Получилось и очень даже ничего.
3 months later
Terranozavr
привет всем старым и новым владельцам этой модели 😃
ветка давненько не поднималась, а решил поднять вот по какой причине: самолет уже изрядно потрепало в полетах, и захотелось мне переделать его, да так, что бы было не стыдно было в поле вывезти.
Только вот беда - с рукоделием у меня не очень, да и мыслей, с чего начать “закос под копию” тоже нема… Конечно, первым делом надо будет вылечиться от текущих болезней - настроить мотор, да с шасси что то решить. Но мотор, я так думаю, вылечится регулировкой клапанов (напомню, у меня АСП52 4Т), которые с первых регулировок больше и не регулировались. А вот с шасси сложней - походу подъелись шаровые, что разворачивают стойки: при любом контакте сворачивает нафиг. Хотел заказать с хоббикинга вот такие, но, увы, уже не оказалось в наличии. Возможно, надо просто поменять мехнизм целиком 😃
Из мыслей, что можно было бы сделать: нанести расшивку на фюз и крылья; возможно, хотя и маловероятно, перетянуть (будет зависеть на какой схеме окраски останавлюсь); кабина пилота (вот только незнаю, как с фонарь сделать сдвижным); закрылки; вернуть капоту былую превлекательность; имитация вооружения.
Так же хотелось бы прояснить вопрос, на какую модификацию больше всего похожа наша модель? На мой взгляд, это Р-40Е, но ведь от ошибок никто не застрахован 😃
Правда, не знаю, как это все скажется на весе самолета - скорей всего не в лучшую сторону 😦
У кого какие мысли будут? Особо интересуют мысли гуру по реальности данного проекта в рамках такого масшатаба. Ну и конечно, частности: шасси, фонарь, кабина и тд…
И еще, важный момент 😃 То, что я хочу и собираюсь это сделать, вовсе не факт, что так оно и будет 😃
Wherewolf
похож на Е
но… фюз весь неправильный…
я перетянул под англичанина… но по хорошему сдирать нафик и покрывать стеклом… ИМХО…
Terranozavr
это как? стеклотканью? а вес тогда какой будет?!
