где заказать подшипники?
koko34
Добрый день! Подскажите на каком сайте я могу заказать керамические подшипники размер 8-22
koko34
А в России продают металлокерамические подшипники ?
Wit
берём дорогие подшипники 608 8х22х7 от инлайнеров, без сепаратора и не парим себе больше голову… или с сепаратором, сепаратор выкидываем, ставим ещё по одному шарику на горячей посадке… найти можно везде, где ботинки с колёсами продаются и запчасти к ним…
koko34
Wit подскажи что такое инлайнер?и где они там стоят?
Wit
вот эти ботинки на колёсах называются inliner
вопрос на засыпку- где тут подшипник? 😁
koko34
Спасибо за информацию. А что они подойдут?
Wit
если они 608-е то да… если у вас конечно вал под этот размер сделан…
koko34
Посадочные места под подшипники :диаметр 0.8мм. проточен 0.9мм.Я думаю подойдут.
koko34
Здраствуйте.Купил подшипники 608z фирмы крафт.снял пыльник.убрал сепораторы.подшипник разобран,что мне делать дальше? Подскажите пожалуста?
Wit
вставить ещё по одному шарику
koko34
Wit c уважением! Подскажи пожалуста как это сделать?
Wit
…берётся подшипник от Инляйнера 22/8/7, с семью шариками, клетка шариков выкидывается, на внутреннем кольце стачивается одна бардюра канавки шариков до высоты 0,05/0,07 выше самой канавки шариков, вместо 7, вкладываются 11 шариков размером 3,969 мм из Нитрида силиция (Si3N4), всё запресовывается на горячую, в дальнейшем подшипник смазывается топливом…
Пояснение на рисунке
Wit
потому что застревает потом маленькими кусочками между шариками…
koko34
запресовывается на горячую??? Нужно какоето оборудование??
Wit
метанол
оно самое…
коко
ага, киянка и оправка…
а вообще в ближайшей слесарке могут всё объяснить и показать, хотя бы самое элементарное…
12 days later
koko34
Здравствуйте всем! Кто нибуть обясните мне как довести подшипники 608???
15 days later
АДэшник
Wit:
Тяжко их наверно точить…кольца-то калёные
avtandil
Вроде твердсплав ВК-8 неплохо точил ободки. Может ошибаюсь давно это было, если что товарищи поправят.
koko34
ободок я проточил! шарики добовил,вроде сидят нормально не вылетают,а вот насчёт оправки и киянки и запресовки на горячею так и непонял пока как это сделать.если кто знает как это сделать напишите пожалуста! спасибо.Жду.
В Самаре и вообще в ближайшей слесарке не могут всё объяснить и показать они некогда с этим не сталкивались!
АДэшник
koko34:
ЗКупил подшипники 608z фирмы крафт.
Где подшипники купили? Шарики керамические?
3 months later
PILOT-T
Wit:
Шарики из нитрида кремния видимо у вас в любом хлебном магазине есть ?
koko34:
Фирма SKF делает эти ГИБРИДНЫЕ подшипники с керамическими шариками . Обороты 85.000-100.000 . Стоят по 45 евро в среднем .
koko34:
www.bergab.ru/skfengineering.shtml
