Слава у меня с этой моделью нет пилонов надо сделать. скажи как ты установил эти пилоны? в комплекте ( у модели с черной окраской)идут пилоны и длинные шурупы, токо куда их затягивать? В крыле всего одна нервюра:) других усилений для затяжки нет. единственный вариант склеить на обшивку. Обшивка около 2-2.5 мм сендвичь стекло-бальза-стекло.
Пилоны со всеми ПТБ и ракетами у мня были в комплекте, вернее они идут как опции за отдельные деньги, при заказе самолета были включены.
Они крепятся тупо длинными саморезами снизу насквозь через весь пилон к крылу.
В прошлое воскресение наконец то удалось облетать модель. До этого нескоко раз пробовал никак не получалось. …
АСК РУСДЖЕТ поздравляет с облетом! Везунчики - можете зимой самолеты облетывать, у нас -30С!
Ага , токо этому саморезу некуда затягиваться, кроме как в обшивку крыла ( 2.5мм бальзовый сендвич), хоть в местах крепления пилонов сделали бы какие нибудь усиления, а там под обшивкой пусто. надо че нибудь придумать как их закрепить. А то у нас весной-летом на полосе травка меж плитами выходит, если зацепит в лучшем случаи просто пилон оторвет или пол крыла.
Спасибо Виталий и РУСДЖЕТ-у тоже:)
я 1 раз в своей жизни видел -25:) и больше не хочу… а -30 не представляю даже:)
а вот еще несколько кадров красавицы:)
Поправка братцы,
народ у меня на борту аккумуляторы стоят 2 LI-Ion по 4300mah. у нас погода немножко испортилась, солнце но холодно стало -4-5c. че думаете на 2-3 полета не хватит ёмкостьи? просто я их так хорошо поставил, что снимать не хочется:) на турбину Li-MG 3800. для запуска такой же выносной, так что там проблем не будет.
думаю, что рисковать не стоит. Дело не в емкости. Емкость может быть любой… Холодные лионы могут не дать нужный ток, даже при полной зарядке любой емкости.
Пару лет назад уронил стокубовый бензиновый самолет из за этих ионов, температура была около 0, они просто тупо на холоде проседают. Их работа гарантирована при не ниже +5+10 градусов. Так что отложи полеты до потепления.
Надо было на борт тоже марганцы ставить, они в -10 за здрасте работают.
Красивый самолёт! Поаккуратнее там…😃
Искренне желаю всего хорошего!😃
сколько эе это все стоить будет??? думаю что немало, кесли одна турбинка стоит около $5000
да стоит не мало…
в прошлое воскресение летал, все нормалек, совершил первую моторную посадку. пока настраиваю. удалось сделать всего 1 полет. погода не балует, всетаки зима:)
а сегодня хотел полетать, но погода холодная была да и я поздно поехал, на разбеге опять проблема с управлением передней стойки. короче замутохался я с этой передней стойкой, он конструктивно сделан не правильно. то стойка на оси крутиться то держатель тросов+ полоса не асфальт. скользят эти крепления на калённой оси. вообщем обошлось, успел тормознуть концевой пилон правого крыла легко повредил, думаю до следующего воскресения сделаем. но пока с передней стойкой не разберусь летать не буду. кой какие мысли есть уже.
