Зачем нужны предкрылки и как они управляются(есть ли зависимоть от элеронов) ?
Предкрылки нужны для того, чтобы увеличить подъемную силу на взлете и посадке. Рабоче-крестьянское объяснение этому - уменьшения длины пути потока “снизу” крыла относительно потока “сверху” крыла, что ведет к большей скорости потока на верхней плоскости крыла и увеличивает статическое давление снизу. По сути это давление и есть подъемная сила.
А вот как Вы ими будете управлять - дело ваше, но с элеронами их связывать незачем.
С уважением, Алексей Филия.
Чуть-чуть не так.
Предкрылки на тонком профиле реактивных самолетов увеличивают критический угол атаки крыла. Т.е. позволяют увеличить Су.
На толстых профилях моделей не нужны. Здесь отношение макс. и мин. скоростей полета намного меньше.
[quote]RCshop (26-02-2002 10:01):
Как я понял они(предкрылки) имеют два положения - выпущены и невыпущены, т.е. вверх они не поднимаются?
По сути так… они служат продолжением крыла в режиме полета _______
или сдвигаются “вперед-вниз” на посадке или при взлете, когда необходима максимальная подъемная сила _____
соедините крайние точки, получите прямую, которую теперь будем воспринимать как новую плоскость крыла (объяснение очень приблизительное). Так как самолет (и вектор тяги) остался в прежнем положении, получаем изменение угла атаки (увеличение), о котором говорилось в предыдущем письме. Это в комбинации со статическим давлением, описанным мной выше и дает увеличение подъемной силы.
Вверх предкрылки не поднимаются!
В добавление к вышенаписанному ______ - плоскость крыла, а ломаная должна была выглядеть так
…_____
С уважением, Алексей ФИлия
Всем всего доброго.
У меня вопросик возник: А на кой … между предкрылком и крылом щщель образуется? Д ещё и сужающаяся? Что, неточность изготовления?
Так в этой щщели весь цимус! 😃
Через нее часть воздуха попадает на верх профиля крыла в место, где на большых углах атаки происходит срыв потока. В результате срыв наступает при бОльших углах атаки и большем Су.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c77b9963df9550077797b54":{"_id":"3c77b9963df9550077797b54","hid":423,"name":"di","nick":"di","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5171","hid":83,"title":"Турбореактивные модели, турбины","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Турбореактивные самолёты, эксплуатация турбин.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":455,"post_count":31535,"last_post":"677d4ebc6bffb2a544f55e47","last_topic":"5f5e73af3df9550077be6466","last_topic_hid":559067,"last_topic_title":"Реактивный пилотаж FAI F-3-S, 3-4октября г.Старица","last_ts":"2025-01-07T15:56:44.143Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"3c77c378997073007709bcb8","hid":206,"title":"Предкрылки на реактивных...","views_count":5569,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"3c77c378997073007709c0ef","first_ts":"2002-02-23T16:29:44.000Z","first_user":"3c77b9963df9550077797b54","last_post":"3c849bdc997073007709c123","last_post_hid":8,"last_ts":"2002-03-05T10:20:12.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5171"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
