Подскажите - в чем возить сжатый воздух для запуска турбины в поле? какие типы, марки, объем баллонов, на сколько запусков хватает?
Прошу высказываться только тех кто имеет опыт.
Может чего не понял или не знаю, а каким образом сжатым воздухом запускают турбину?
Проще наверно феном!
Сам не пробовал, турбины с электростартером, но читал у буржуев где то, что используют автомобильные компрессоры.
А Вы озвучьте, что надо - давление, расход. Можно и в поле получить, если нужно, 150атм.
Старые модели турбин (к примеру АМТ) использовали баллоны для акваланга, струйка воздуха под давлением направлялась на компрессор и раскручивала ротор до 40-50 тыс. об/мин. Но это модели двигателей 8-9-10 летней давности. Еще поскать надо. Сейчас все турбины оборудованы электростартером, что позволяет полностью автоматизировать запуск ткрбины.
Слава, берёшь баллон накачаный, хоть от кислорода, у варного можно попросить, к баллону шланг, к шлангу обдувочный пистолет, и дуешь на крыльчатку компрессора, с сади держишь зажигалку и ждешь когда зашумит
дешего и сердито, никаких те ECU PCU и прочего 😁
Фен, переделанный на 12V тоже пойдёт…
Еще можно воспользоваться ручным электростартером, как на фотке.
Обычно, для турбин с тягой до ~8кг использовались обычные коллекторные
моторчики 370 размера, например Speed300, с напряжением питания 6-7,2 в.,
максимальными оборотами более 30000 об/мин. С тягой от 8кг. и выше 400-го размера.
К стыду своему не знал, что есть такие способы запуска… Да я только года три как с турбинами, да и то только как пользователь, даже не разбирал до конца не разу, помню только сам менял кольцевую плату, ну могу еще керостарт поменять, моторчик стартера, резиновое колечко на бендексе, температурный датчик, ну и саму турбину в самолет снять-поставить)))
Это все актуально для турбин, не имеющих автостарта… Слав - не наш случай…
Добрый день!
Вот что дословно говорит АМТ на этот счет: For the air start version of the Olympus HP you need compressed air with a pressure of
10-12 Bar, and starting will use approx. 50 litres per 5 seconds. The simplest way is to
use a high-pressure air bottle (scuba diving tank) with a capacity of 10 litres, fitted with a
1st stage regulator set to 10 – 12 Bar. Normally these bottles are filled to a pressure of
200 Bar. Therefore with a 10 litre bottle you have 2000 litres of air, which is enough for
10-15 start-ups and cool-downs.
Я тоже забивал себе голову этим, но поставил электростартер от JJ и все. А так, да, у моей турбины специальный штуцер на фасаде для сжатого воздуха даже есть.
Феном пробовал- не получится. ECU включает топливный насос лишь при разгоне ротора до 11 тыс об/мин а у фена, даже большого и дорогого Филипса кишка всеж тонка, надо расход 50 литров за 5 секунд.
можно попробовать использовать углекислотный огнетушитель для раскрутки, или хороший импеллер , огнетушители всё равно под рукой держать приходится,
Игорь Петрович, насчет углекислотного огнетушителя-то, все-таки погорячились.
Да и 300 вполне легко. Присмотритесь к баллонам, из которых стрелки из пневматики свои винтовки задувают. www.elina-t.ru/ru/
300 атм. задуть можно в пожарке. Только над редуктором нужно подумать.
Можете на airgun.org.ru/forum/ поспрошать. Там наверняка народ знает.
Ха ха, мне особенно понравилась идея с запуском при помощи кислородного баллона от газовой сварки! Не забудьте масла в керосин налить побольше 😃 Хотел бы я посмотреть на этот запуск! (Издалека желательно).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4146b6243df9550077793b39":{"_id":"4146b6243df9550077793b39","hid":4477,"name":"El_Chupacabra","nick":"El_Chupacabra","avatar_id":null,"css":""},"41f40d083df9550077792666":{"_id":"41f40d083df9550077792666","hid":5788,"name":"Борода_Кр","nick":"Борода_Кр","avatar_id":null,"css":""},"42048f7c3df955007779243b":{"_id":"42048f7c3df955007779243b","hid":5937,"name":"Роторный_Олег","nick":"Роторный_Олег","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"44b6b4c83df955007778a08b":{"_id":"44b6b4c83df955007778a08b","hid":15452,"name":"sgon","nick":"sgon","avatar_id":null,"css":""},"44d268673df9550077789b81":{"_id":"44d268673df9550077789b81","hid":15908,"name":"VTR","nick":"VTR","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"485b40363df9550077779b8b":{"_id":"485b40363df9550077779b8b","hid":35710,"name":"Doctor-Props","nick":"Doctor-Props","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"498ada603df95500777723a1":{"_id":"498ada603df95500777723a1","hid":43783,"name":"skuter","nick":"skuter","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b4076d53df9550077766427":{"_id":"4b4076d53df9550077766427","hid":58861,"name":"gasoline","nick":"gasoline","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5171","hid":83,"title":"Турбореактивные модели, турбины","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Турбореактивные самолёты, эксплуатация турбин.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":455,"post_count":31535,"last_post":"677d4ebc6bffb2a544f55e47","last_topic":"5f5e73af3df9550077be6466","last_topic_hid":559067,"last_topic_title":"Реактивный пилотаж FAI F-3-S, 3-4октября г.Старица","last_ts":"2025-01-07T15:56:44.143Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4d39a6203df95500775e1812","hid":219046,"title":"Сжатый воздух в поле","views_count":2980,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4d39a6203df95500775e1dc1","first_ts":"2011-01-21T15:28:32.000Z","first_user":"4b4076d53df9550077766427","last_post":"4d792f6d3df95500775e1ddd","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-03-10T20:07:09.000Z","last_user":"42048f7c3df955007779243b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5171"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
