Сжатый воздух для очистки модели: есть ли бюджетные решения?
Задолбалсо мыть свои модели (шорт и трага) в ванной. И геморно, и подшипники дохнут, и жена ругается. А хочется чистоты… По случаю, попробовал продуть компрессором - понравилось. Хочу теперь себе что-то похожее. Только вот покупать нормальный компрессор жаба душит, все-таки дороговато для столь узкого применения. Посему вопрос: есть ли какие-то бюджетные решения “добычи” сжатого воздуха в домашних условиях, в объемах, позволяющих качественно почистить оффроад-модель? Ну типа автомобильного компрессора + старое колесо от жигулей через тройник - давления, объема хватит?
Я использую старый пылесос “тайфун 3М”, переставил шланг в то место от куда он выдувает, еще есть всякие насадки от кирби, результат на 5+
не совсем сжатый воздух, но ванна больше не требуется и для авто 1:1 может пригодится
www.smart-washer.ru/sw17a.html
Почитайте темку:
rcopen.com/forum/f35/topic229565
там пытался описать опыт эксплуатации. Мне понравилось.
AGR-8LT
Тип питания: Клеммы аккумулятора
Производительность: 72 л/мин
Дополнительное оборудование: Переходники для лодки + перепускной клапан
Комплект поставки:
Насос поршневого типа, ресивер (ёмкость для сжатого воздуха), высокоточный двушкальный манометр, встроеный предохранитель, шланг-удлинитель, дренажная пробка, воздушный клапан.
Напряжение: 12 V
Максимальный ток потребления: 30А
Мощность двигателя: 480 Ватт
Диаметр поршня: 30 мм
Максимальное давление: 8 Атм(кг/см^2)
Время непрерывной работы: 30 мин
Рабочая температура: -40°С +80°С
Длина кабеля питания: 2,4 м
Длина шланга: 5 м
Объём бака: 8 литров
Время заполнения: 3 минуты
По звуку как современный автомобильный компрессор. Тк именно он и применён в моём варианте. Шину накачивает за 4 сек из резервуара. Можно в багажнике держать наполненый резервуар на случай. Ну если подкачать придётся. Балон накачивается гдето за 2-3 минуты. Одного резервуара хватает продуть багги восьмого масштаба от среднего загрязнения. Мотор включается при пдении давления до 6.5 бар.
Отличный агрегат. Рекомендую всем моделистам. Цена приемлемая. Размер вполне. Работает отлично. Выглядит хорошо. Всегда ездит в багажнике в накачаном состоянии. Несколько раза выручал в дороге. Правда не меня.
Единственный нюанс. Свой штуцер подключения шланга. Но это не проблема. Купив длинный шланг примерно 100р за 10метров и пистолеты типа продувочный 150р и накачной с манометром 300-350р срезается штуцер от родного шлага(родной шланг выкидывается) ы вставляется в свежекупленый новы десятиметровый. И всё щастье.
План Б.
В любом автосервисе попросить испоьзованный балон от хладогена для заправки кондеев машин.
Вывернуть из него его родной сосок и придумать туда гребёнку для подключения манометра входного выходного сосков и перепускношо клапана на случай перебора давления. И вуаля. Накачиваем его автомобильным компрессором (нужен приличный) до 7-8 бар. И дома уже пользуемся накачаным объёмом. Но учтите что разлетающаяся грязь будет везде. По этому чистить дома компрессором чревато серьёзным разговором с главнокомандующим.
План В.
Берём балончик от чего нибудь аэрозольного. Желательно попрочней и покрупней.
Стравливаем давление до нуля.
Берём сосок от диска машины 1/1.
Срезаем с него резину.
Выворачиваем нипель.
Сторону на которой была резина зачищаем и лудим.
В днище балона сверлим отверстие чуть больше чем сосок.
Лудим вокруг отверстия.
Впаиваем сосок. Качественно. Пожирней.
Накачиваем компрессором или лягушкой до 4-5 бар.
Первое накачивание желательно делать соблюдая технику безопастности.
Например накрыть баллон крепким ящиком и на него положить что ни будь тяжолое.
Ну да и стоит впринципе бюджетно 2500 рупов.
Если уж все варианты рассматривать вот есть еще баллончики со сжатым воздухом:
www.ulmart.ru/goods/7450/?head=1
бюджетные решения
и
несовместимые вещи
Да ладно, он 200-300 рупов стоит раза на 4 его должно хватить если экономно.
2500
хде?
это я посмотрел на модельку случайно
AGR-3LT
вот тут
www.part-time.ru/desc?pid=1047
я так понимаю, ресивер от них можно отсоединить, чтоб в машине не болтался?
А смысл тогда в них какой будет? Без рессивера они будут работать как авто компрессоры для накачки колес.
Экономно это если только модель предварительно вычистить кистью практически до идеального состояния.
Если только воздух использовать, то одного баллона с трудом хватает на 1 чистку.
я пользуюсь специальной чистящей насадкой на композитный пейнтбольный баллон. баллон за 50р забиваю до 200 атмосфер в пейнтбольном клубе по соседству. до 40 атмосфер на выходе можно выставить. сдувает даже залежавшуюся пыль.
На день покатушек хватает легко, если использовать совместно с кистью.
Компрессор у Семена видел, и пробовал чистить. классная вещь, но уж больно здоровый
Еще бюджетней взять использованный огнетушитель, ввернуть туда переходник(точится за 10мин или 200р) и заправлять сжатым воздухом у пейнтболистов. Заправка копейки стоит.
Если не бюджетно, то купить у них красявошный баллон 😉
Посмотрел, прикольная тема. А что за насадка? Обычная для пневматики или свое чтото? И я так понял, что кроме, собственно, баллона (каковой б/у на 0,8 л. 3000 PSI мне удалось найти за 500 руб, хватит такого?) нужен еще и редуктор?
Будьте внимательны с баллонами. Это не игрушки. Рвут так что мало не покажется. Калекой на всю жизнь сделают за секунду.
Я во времена увлечения PCP пневматикой не встречал безопасных баллонов дешевле 6000 руб. Свой композитный продал за 12000.
баллон нужен со штатным редуктором.
новый алюминиевый баллон 0.8 литров 3000 пси стоит около 3тык. на баллоне я бы не стал экономить в данной ситуации - там 180 атмосфер все-таки внутри. также на баллон необходим его штатный регулятор.
композитная колба стоит существенно дороже, но она и безопасней гораздо.
чистилка вот такая
www.p8nt.ru/catalog/2841/53610/?sphrase_id=23447
Это уже совсем небюджетно получается. Плюс не радует необходимость бегать к страйкболистам за воздухом высокого давления. При таком раскладе идея Семёна с компрессором Агрессор, или с самодельным компрессором на базе баллона из-под хладагента выглядит интереснее.
Ну естественно свои минусы есть у этого решения. У меня “заправка” в 5 минутах от дома пешком. Да и по дороге от Кубинки до Москвы есть минимум 2 места где можно забить баллон.
Наверняка у кого-то тоже самое. Также заправиться можно в магазинах, торгующих оборудованием и шарами для пейнтбола - в прошлом году один раз заправлялся в Торговом центре возле МКАД на Сколковском шоссе. Там на 4-м помоему этаже магазин пейнтбольный есть.
Главный плюс этой штуки - очень мощная струя воздуха. У меня в гараже есть небольшой компрессор с ресивером 3 литровым, использую в основном для аэрографа. Пробовал через продувочный пистолет чистить от него. качал до 6 атмосфер, но все равно ни в какое сравнение не идет…
чистилка вот такая
А у пистолета штуцер для пескоструйки что ли? Что за черненькая заглушка?
Ребята, а можно в Барах или в Атмосферах, но без Пси, а то голова пухнет?
Что надо купить к этой чистилке? Хорошо-ли чистит?
Компрессор от пантбола … говорили, что хорошо!
А ещё баллон =) Там ниже написано что 3к стоит только насадка с пистолетом, баллон отдельно.
