Lambert Microturbines Kolibri T25/T20/T15
alen19
У кого-нибудь есть эта турбина ?
www.lambert-modellturbinen.de
Братцы помоги, перевод кривой не пойму как ее запустить.
Не пойму как обучить ЕСU и систему радиоуправления.
alen19
Мануал скачал на сайте, переводится криво
Juergen18
у вас оригинал колибри или её китайская пародия? у оригинала с турбиной должен идти газовый вентиль, ручной регулировки, с красной крутилкой.
какая именно турбина, 15,25 или 32? старт электро или воздухом?
alen19
Турбина Т25 оригинал ,старт электро, вентиля и (Festo) и мануала в комплекте не было , это особая история. Видать забыл положить😈
Juergen18
alen19:
не похоже на Мартина…
что именно не получается?
alen19
все подключил, не пойму как обучить ECU и радиоаппаратуру и соответственно стартонуть
Juergen18
На пульте установите сами какой канал у вас на газ идёт, к этому каналу подключите электронику турбины на приёмнике
1.
Einlernen des Vollgasstellung:
Drücken der Taste DATA UP/ENTER im Menü TRANSMITTER ADJUST: dann erscheint: STICK UP TRIM
UP (FULL POWER)
Sie müssen nun den Gasknüppel in Vollgasstellung und das Trimmrad in Vollgasstellung bringen und dann die
Taste DATA UP/ENTER drücken
  1. Обучение “полный газ”
    Нажмите кнопку DATA UP/ENTER в меню TRANSMITTER ADJUST: на табло появится надпись :STICK UP TRIM UP (FULL POWER)
    Установите ручку газа (на пульте) в положение полный газ и колесо триммера на полный газ, после этава нажать кнопку DATA UP/ENTER (на терминале)
Einlernen der Stop bzw Not Aus Stellung:
STICK DOWN TRIMM DOWN (STOP)
Sie müssen nun den Gasknüppel in Standgasstellung und das Trimmrad in Standgasstellung bringen
Nun wird die Taste DATA UP/ENTER gedrückt
2. Обучение “Стоп” или аварийное выключение
переведите ручку газа(на пульте) на до конца назад и колесо триммера назад, нажать кнопку DATA UP/ENTER (на терминале)
  1. Einlernen der Standgasstellung (Leerlaufstellung)
    STICK DOWN TRIM UP
    Sie müssen nun den Gasknüppel inStandgas bzw Leerlaufstellung bringen und das Trimmrad auf Vollgas stellen
  2. Обучение Холостого газа
    STICK DOWN TRIM UP
    Ручку газа в положение холостого хода или совсем назад, колесо тримера на полный газ, нажать кнопку на терминале DATA UP/ENTER
    колесо триммера = бегунок триммера
вся процедура занимает 3 минуты.
если у вас турбина со стартером, то к ней должен идти электронный вентиль на газ, такой же как на керосин. но для газа нужен свой рессивер, я беру или маленькие баллончики под воздух или паяю из алю футляров для сигар.
старт совсем просто
влючаем пульт,
подключаем аку на насос
включаем борт
ручку газа назад, на холостой ход, триммер на полный газ
насос кратковременно срабатывает и становится
на эцу загорается READY
ручку газа газа на полный газ и потом сразу назад, на холостой ход
и всё, всё должно поехать
VTR
alen19:
На какую модель планируете ставить?
alen19
Где его можно купить, ссылку можно
Juergen18
рессивер под газ
можно взять самый маленький баллончик для пневматических ретрактов, но хватает и напёрстка, на 3-4 запуска, склеен на простом санитарном силиконе, можно и эпоксидкой склеить.
Птеро отличается от Байо тем, что сделан под колибри, ничего уже разать не надо, бак у него уже есть, вклеен в брюхо, пго можно ставить, можно нет, и с тем и стем летает нормально…
Juergen18
Запуск Колибри с автостартом, батя с Ламбертом развлекаются
alen19
Еще один тупой вопрос:
Как расположены кнопки?
Слева направо -
  1. Menu Down -Taste zum Blättern in den Menüs
  2. Menu Up -Taste zum Blättern in den Menüs
  3. Data Down -Taste ZUID Ändern eines Wertes (Zahlenwert wird kleiner)
  4. **Data Up/**Enter -Taste ZUID Andern eines Wertes (Zahlenwert wird gröûer)
Я правильно понял?
Juergen18
да правильно, на корпусе должны быть символы
  1. \ в верх
  2. / в низ
  3. -(минус)
  4. +(плюс)
alen19
Спасибо Юрий, сделал все по Вашей рекомендации, все заработало, стартер крутит. Завтра попробую запустить.
Теперь главный вопрос: Как ее остановить?
Juergen18
газ вперёд и на ноль, триммер на ноль (выкл), она сама встанет…
на видео показано
я не знаю какая версия софта у вас, на последних можно просто триммер в ноль поставить- эцу отключает турбину
alen19
На видео при старте и в конце задействован какой-то тумблер.
Какую функцию он выполняет?
Juergen18
триммер установлен постоянно на полный газ и выведен на тумблер, тумблер вкл- триммер полный газ, тумблер выкл- тиммер на ноль
Juergen18:
“Стоп” или аварийное выключение STICK DOWN TRIMM DOWN (STOP)
Положение стика и триммера определяет режим работы
трим полный газ, стик вперёд назад- старт
трим полный газ, стик в ноль- холостой ход и полётное положение, управление газом.
трим в ноль, стик в ноль- стоп
