Turnigy AquaStar T20 3T 730KV/1280KV Max Watts: 5280w
Мотор Turnigy AquaStar T20 3T 730KV/1280KV Water Cooled Brushless Motor
(hobbyking.com/…/__24853__Turnigy_AquaStar_T20_3T_7…) 97 баков
Max Watts: 5280w
Кто что скажет про такого монстра от ХоббиКинга?
Мне не понятно как разница в kv реализуется, ( с большим kv вольтаж остается прежним или надо меньше подавать V ) ну и не понятно какой регуль его потянет.
Обмотки можно “звездой” подключить, или “треугольником”… ток по другому течет…
точно если треугольником, а если звездой то по меньше взять можно:
думаю что вольтаж тот же 11S, просто 730kv будет в место 1280.
Турнига 180А 11S точно не держи, да и ампераж пишут за 200А при 1200kv, регуль нужен по серьезней чем турнига. hobbyking.com/…/__17392__Turnigy_Fatboy_300A_ESC_5… может этот будет ближе.
А если звездой подключить, пишут 128A всего при 730kv
Так я и не спорю, но 40v не куда не денутся…регулятор HV по любому…
Если этот мотор, да регуль Turnigy Fatboy 300A ESC 5~15S - (OPTO),
то на какой корпус его ставить и какие акки подключать?
Что-то большое, от метра и выше
Естественно при переключении на больший KV напряжение снижать нужно.
Мощность должна быть одна, а она произведение тока на напряжение.
А под 1280kv - Aquastar 240А не достаточно будет?
А в сравнении с Leopard 5692/3D 5500W KV1340 что скажете?
Посмотрите разьемы на задней крышке этого мотора - утоплены ВНУТРЬ корпуса как минимум на 2 см.
теперь отнимите их от заявленной длины мотора, тогда можно представить реальную размерность.
думаю леопарду этот мотор не конкурент.
ЗЫ. а рубашки у них только цветом и лейблом отличаются.
Вот что мне товарищ прислал недавно…
ЦИТАТА…
Регуль MGM
Мне недавно дружбан впарил самолётик - www.krill-model.com/eu/en/index.php?id=kits&model=…
… в общем, я его купил и заказал на него дикий Neu f3a мотор под 6S.
И озадачился выбором регуля.
Нашел что-то новое и уже заказал - mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-contr…
Отзывы сугубо положительные и в самом магазине супер удобная система заказа, сам выбираешь опции, коих очень много.
В общем, интересная штука, заценим 😃
фирма КРИЛЛ - это Громовские лодки - в авиа исполнении❗
Видел такие … ребенка можно посадить и катать …( конечно пробовать детей сажать никто не собирается!!)
Неу моторчик мощностью 2500 ватtopmodel.fr/…/product-detail-17778-xpower-xc632512… ( не реклама!)
А контроллеры на сайте разные mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-contr… ( не реклама!!)
Придет контроллер - соберем шамолетик и кому интересно отпишусь по качеству контроллера.
Саша, прости, у меня иногда (читать 99%) от твоих постов мозги закипают. вроде и читать можно, но не пиши как 13-ти летние ушлепки! ты ж типа русский… не то шо мы - хахлы… ну х с ним. второе - как-то докуя постов, лодок, затраченных денех - я б с таким бюджетом на хлам, ну как минимум выступал бы на высоком уровне. а так как-то не слышно… мож нада сасредаточчиццца на чемта???
а по теме - к гадалке не ходи - средненький но страшный мотор. резюме - кто найдет денех на лотку такого размера - такой матор не паставит…
Пост писал про регулятор…
Только как всегда огородами.😁
…( я хохол)…
регуль нужен по серьезней чем турнига. www.hobbyking.com/hobbyking/s...15S_OPTO_.html может этот будет ближе.
Только сейчас обратил внимание на вес мотора, кило 😃
Так корпусок то есть или нет?
Может всеж перезакупится по мотору?
У меня нет подходящей лодочки чтоб туда монстра такого внедрять…
Да и вообще какой-то мотор странный 11S 5S+6S или две по 5S, 37v по оборотам не сильно много получается… надо еще хорошо подумать про ентот мотор…
Понятно…😁
Леха… купил просто симпатичный мотор…
Согласен - красивенький;)
Я с хобикинга тоже пару красотулек покупал…но…
так толку нет никакого…- уж прости…
Зато этот моторчик ! Ты можешь приспособить к лодке рыбацкой.
или еше к чему
БЕЗ ШУТОК!
Товарищ Масликов тут как ни крути- прав!
Когда речь идет о большом катере…и капиталовложениях - промахов быть не должно.
Необходимо все основательно продумать…
Мотор стоит около 4000 руб с пересылкой ( примерно)
Контроллер около того.
Акумы Turnigy nano-tech 5000mah 10S 45~90C 140 баков
Если найти адекватный по стоимости корпусок …то и бог в помощь …
Но! это получится лишь для души.
Нет у меня этого мотора, не пойму с чего ты так подумал…
Да симпотный…
у меня тоже два 4082 мотора почти год без дела валялись, а сейчас нашел применение…
😮:o😁😁😁😁
Нет у меня этого мотора, не пойму с чего ты так подумал.
😁Ну так …столько постов…
😁 вот блин…
вот тут …подумал что …смотрел-смотрел на него и на весы положил…😁😁
