Помогите разобраться с Turnigy USB Linker AquaStar/SuperBrain
Есть в наличии Turnigy USB Linker - устройство для программирования регуляторов серий AquaStar/SuperBrain и Регуль Turnigy серии AquaStar 160A, два дня пытаюсь их подружить, дрова поставил, пробовал через прогу Turnigy Super Brain ESC и через HiFei V4.11. Линкер стоит на COM3, в прогах тоже выставил COM3 и везде как нажимаю Connect device, вылетает окошко с надписью Time out, device open failure. Кто сталкивался с таким ?
Пробовал на трёх машинах с ХР и Win7, везде одинаково.
Попробуй когда все подключишь к компу, не нажимай Connect сразу, подожди 3-5 минут. У меня с Flierом была такая шняга, голову сломал пока законнектился! Может такая же беда и у Аквы. Удачи!
у меня 2 таких рега, через USB законнектить не получилось:( аквастар 120А (голубой) - вопросов нет, все работает. 160А - нифига их комп не видит. пришлось взять к ним програмбокс - набор настроек никакой, но вроде что-то пытается перепрограммировать в реге. вобщем я разочарован. еще один сюрприз 160-го рега - мотор набирает полные обороты и отрубается на 1-2 секунды. потом опять набирает и отрубается. пока не победил эту проблему…
Какой именно програмбокс ? Уж хочется наверняка взять, а не на ветер деньги выкинуть. Мне нужно в регуле тайминг поменять и реверс отключить.
По ходу пьесы в регуле прошивка сырая, не поддерживающая работу с этим линкером. А наклейку AquaStar от болды прилепили.
Можно узнать как ?
абсолютно верно… к сожалению!
если рег этот:
hobbyking.com/…/__22406__Turnigy_AquaStar_160A_Wat…
то програмбокс этот:
hobbyking.com/…/__25492__Turnigy_AquaStar_Water_Co…
он, кстати, не меняется:) перечень настроек:
Programmable settings:
Battery type (Lipo auto detect, Nicd/Nimh)
Operation mode (Forward/reverse, Forward only)
Acceleration (Low, medium, high, very high)
Forward limit (50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%)
Reverse limit (50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%)
Drive frequency (8KHz, 16KHz)
Rotation reverse (Normal, Reverse)
Можно узнать как ?
так я ж говорю - пока не победил. руки не доходят… он еще ,кстати, греется как печка - пальцем не дотронешся.
Интересно, а вот эта карта будет работать ? тут и тайминг есть.
hobbyking.com/…/__10945__Turnigy_Program_Box_for_A…
Очень большое подозрение, что вот это hobbyking.com/…/__17979__Turnigy_160A_1_8th_Scale_…
и это hobbyking.com/…/__22406__Turnigy_AquaStar_160A_Wat… одно и тоже, китайцы вообще сильно напрягаться в производстве чего-то нового не любят. И тогда может этот программатор подойдёт www.***************7758/product/185981/
Тёмный лес, связался на свою голову с XK.
не думаю. читаем ее описание:
An easy and in some cases the only way to program your: SuperBrain ESC, Aquastar 90A, 120A and 240A ESC, and Fatboy 300A and Fatboy 300A II.
в перечне нет 160-го аквастара.
так и есть. где-то читал, что они на “автомобильный” рег налепили водяное охлаждение и толкают его как судомодельный. думаю отсюда и растут ноги у проблемы неподключения этого рега к компу через ЮСБ кабель с софтом для аквастаров…
в описании этого вроде написано про тайминг hobbyking.com/…/__25492__Turnigy_AquaStar_Water_Co…
Battery Type: Lipo Auto Detect, NiCD, NiMH
Operation Mode: Forward/Reverse, Forward Only
Acceleration: Low Medium, High, Very High
Forward Limit: 50% ~ 100%
Reverse limit: 50% ~ 100%
Drive Frequency: 8Khz, 16Khz
Motor Timing: Very Low, Low, Medium, High, Very High
Rotation: Normal, Reverse
Defaults: No, Yes
в “коробке” написано, в реге - не написано. если до вечера доживу и незабуду - дома воткну рег в “бокс” и отпишусь точно что происходит…
“пощупал” бокс - нифига там нет тайминга! есть Acceleration: Low Medium, High, Very High, но это в моем понимании “разгон”. и изменением этой настройки меняется “резкость” старта с места. так что либо нужно искать другой бокс/карту, либо довольствоваться тем, что есть. кстати при включении бокс пишет что ПО там Hextronik. может это поможет Вам найти ПО под кабель…
Сергей, спасибо за инфу. Пока покапаю по разным форумам. Вчера дал заявку на возврат регуля вместе с линкером, посмотрим какой ответ дадут.
